Ощип птицы. Страница 6 из 30
874 сообщения
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
St. пишет:
У кого-нибудь есть новая информация о продаже МОП на Украине? Здесь http://bezopasgorod.uaprom.net/p40206-ustanovka-dlya-snyatiya.html с 450$ подняли до 1250$, этот Родь неадекват какой-то !!!
Да ну. Там и 450 не за что было.
Смотрите на это как на доп. стимул изготовить самому. Я именно так и воспринял их жадность. tomato
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Блин всем этот агрегат нужен, но никто так ничего сделать и не может. У кого-нибудь хоть какие-то наработки появились? Не за горами сезон массового забоя птицы, надо что-то придумывать срочно, а то опять одно зуденье от моих милых дам начнется, особенно когда гуси пойдут huh Я общался со своими знакомыми "кулибинами" - говорят ничего сложного, но времени пока делать у них нет. Обещали сделать по принципу "медогонки", жду когда позвонят.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Слушайте, а если просто купить медогонку, насверлить дыр под бильцы, поставить какую-нибудь релюшку для регулировки оборотов двигателя (от электрики далек, не знаю как точно называется dntknw ), а воду подавать через шланг - как вы думаете не прокатит такой механизм?
Денис, приветствую! hi
Вот в объявлениях было https://fermer.ru/node/34440 Ждём фото и видео.
А так же мне уважаемый А.Н. 100 пальчиков подарил smile3
У меня есть договорённость с человеком, который мне делает клетки об изготовлении. Но он ещё не приступал даже.
Но я надеюсь, что к сезону у меня машинка будет. Потестю её у себя, выявлю плюсы-минусы, решим как устранить минусы и усилить плюсы laugh и может быть вот тогда.... smile3
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Приветствую Алексей! http://sfanis.ucoz.ru/photo/1-0-27 Мне все не дает покоя мысль о медогонке. Думаю было бы не так сложно ее переделать, просто там где крепятся рамки , обтянуть жестью, снизу закрепить лист жести, во все это дело навтыкать бильцов и готовый аппарат получился бы. http://www.airbees.com/forum/viewtopic.php?t=605&start=0&postdays=0&post...
Ну наверно можно приспособить. Принцип то один, на сколько я понимаю. Барабан крутится и центробежная или какая там центростремительная сила работает. Не силён я в физике huh
Надо, надо, конечно экспериментировать!
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
медогонку как ручной привод можно очень быстро переделать. И света не надо. Я вот на стиралку старую смотрю. Но тоже как у всех времени нет в плотную этим занятся.
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
http://members.cox.net/chickenplucker/plucker/index.htm
Я думаю под это дело приспособить пекарскую межу(это чан для теста маленький с подшипником).
А еще думаю,проще заказать на буржуйском сайте этот"чикен плаккер".Думаю это возможно.Не 19й век же на дворе!Знание английского,и вперед..!Алексей, может твою знакомую Катерину подбить на это дело?
Вот например шотладский сайт http://www.solwayfeeders.com/ProductsResultsList1.asp?cat=44
там правда аппараты сухой ощипки,ну так это даже выгоднее!
Да и китайских в инете полно...
Ух классный мануал, Вадим, спасибо!
Сейчас сюда фото скопирую good
Источник здесь http://members.cox.net/chickenplucker/plucker/index.htm Там можно посмотреть увеличенные фото
: БОМЖ
03.04.2009 - 19:48
: 277
В ссылке, которую я даю, нет готового рецепта бильных пальцев, но есть некое похожее готовое изделие. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=21625&st=0&#entry314243
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Зашибись просто! Было бы время с пацанами - можно было бы вполне исполнить =))) Я бы ещё шланг пределал на стойке, что бы водичка подавалась =) Самое дорогое тут двиган =)))))
Вот смотришь и окукеваешь - блин, несложна совсем вещь то и самое главное, вполне рентабильная по производству могла бы быть, лично я за хороший готовый подобный агрегат отдал бы смело куда как побольше, чем дюжину тысяч....
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Ребята, я тут вот что надумал. Вместо бильных пальцев использовать грибки для ремонта скатов грузовых машин. Кто нибудь может сравнить их с пальцами по жесткости? Ну мож у кого уже пальцы промышленные есть? Сравните плиззз. Не хочется тратить время на эксперементы.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Спасибо за классную ссылку. Извиняюсь, если вопросы мои покажутся глупыми, но все таки их задам - 1. Какие обороты барабана должны быть для ощипа птицы и имеют ли значения обороты барабана в зависимости от вида ощипываемой птицы (куры, утки, гуси или перепела допустим). Какой в зависимости от этого следует применить для данного аппарата электромотор. 2. На приведеной выше ссылке сфотографировано соединение бака с мотором через редуктор, вопрос следующий - какие характеристики д.б. у такого редуктора. И вытекающий вопрос - не проще было бы обойтись без редуктора - соединить вал мотора с валом бака через ремень например? 3. Как можно было бы регулировать обороты двигателя и бака соответственно? Вопросы, в основном, адресованы тем, кто хоть что-нибудь, в отличии от меня, мыслит в механике.
22.04.2009 - 23:11
: 62
Добрый день, коллеги!
Вот мой плакер....
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Денис Владимирович, по той инфе что насобирал обороты рабочего диска для перепела и ему подобных- 70-80об\мин. Для куринных- 80-100об\мин. Гусь,утка-100-12-об\мин.
Электродвигателем изменять обороты достаточно муторно. Проще сделать трехручейные шкивы и перебрасывать ремень. Двиг на 220В. 1000-1500об\мин. 1.5-2кВатт.
Недостаток ременной передачи в размерах шкивов и пробуксовке при попадании воды. Опустив вал привода с верху можно от этого уйти. Для понижения оборотов двигателя можно использовать черьвячный редуктор не больших размеров.
Было бы проще советовать если бы Вы привели характеристики того что уже у Вас есть под руками.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Спасибо, все объяснено очень понятно! В принципе есть наверно все. На выходных подкину идею тестю, может с ним покумекаем как и что сделать самим, а то массовый забой не за горами, а человек, который мне обещал сделать такой аппарат, что-то молчит. Буду думать сам, если времени хватит.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Денис Владимирович пишет:
Удачи Вам. Рад помочь.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Во....оооо.....оооо как ворос решается.... super super super можно и в ведре щипать.... laugh super super super конечно оромное подспорье для хозяйства, а то прям проблемма целая с птицей.... кушать очень вкусно...., но вот щипать... sad
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот есть и бильные пальцы-какие хочешь...http://www.stimulink.ru/produkts2/pererab/kompl/kompl.php
: РФ
22.12.2008 - 16:49
: 495
Машинка изготовлена и опробована. Для гуся обороты 100 в мин. За час ОШИПЛЕТ (с доработкой) 15 гусиков ( обороты регулируются пробовали шипать до перепелов) Проста и удобна.Запустить в серию ??? не вопрос . ВОПРОС ???? за сколько купить СМОЖЕТЕ . Сразу оговорюсь стоимость двигателя 6т руб. И так ждем заказов.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
День добрый всем cry .Поздровляю с успешным завершением постройкой и обкаткой нужной машины,ну а теперь опишите своё устройсво а лучше фото увидеть. agree yes3
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Согласен, фото в студию =) ну и орентировочную цену сего девайса =) (без фото сложно на цену орентировать). И если можно (вернее нужнл), фото получаемой тушки =) На сколько хватает пальцев в таком агрегате?
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Полностью потдерживаю Александра не травите а все на форум(если не жалко )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Полный негатив. пишет:
Тоже прошу предоставить фото аппарата и получаемый продукт по-возможности. В случае аккуратного и надежного исполнения готов приобрести.
: РФ
22.12.2008 - 16:49
: 495
Схема здесь показывалась не единожды. Бильные пальцы Тульского завода РТИ. ( продаются от полусотни ) Корпус ПНД ( полеэтилен низкого давления) Станина металл . На видное место в ЗАЛУ не поставиш.РАБОТАЕТ надежно. Завтра будем бить гусиков если получится пришлем фото.
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
пошел аукцион. готов предложить 15 тыров.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
super Всем привет mail . Сергей поройся в предложенияж москвичь принемает заявки на машинки(сам производит) есть возможноть приобрести. ya
09.09.2009 - 14:12
Добрый день!
Я Вас правильно понял?! что для ощипки перепелов необходимо 100 об.мин. диска машины ?
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Не, ну погодите с тырами =) Сча хоть фото дадут машины, птицы самой, ну хоть какое-нибудь представление иметь =)
Кстати, мотор, который был в сообщении, где идёт фото от и до по сборке стоит в районе 3700 рублей. Я это к тому, что вариаций видимо много, он либо чешский, либо итальянский, либо немецкий был.
