Ощип птицы. Страница 20 из 30
874 сообщения
Тема называется Ощип птицы, причём тут Ваши вопросы?
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Алексей, обзорчик то по нашим хотелось бы =)
Да я бы и по нашим сделал, не проблема. Но мне что-то наши не попадаются. С удовольствием, бы.
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
скоро бройлеры подрастут и сделаю Вам обзорчик по нашим машинам )
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
Несушку щипае хорошо, а вот бройлера рвет. Советуют уменьшить обороты. В процесе буду пробовать
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Ну вот тот же Спрут.
А ответ интересен по всей птице. Куры и так щиплются на ура =)
: Гдов
08.03.2011 - 08:58
: 2
Это заводская машина или самодельная? Подходит ли такая машина для ощипа БРОЙЛЕРОВ?
: Гдов
08.03.2011 - 08:58
: 2
Подскажите, какая ощипочная машина лучше всего подходит для БРОЙЛЕРОВ. Так, чтобы не рвало кожу у них.
Доброго времени.
"Валя-фермер" пишет:
Вы про какую машину говорите?
Какое количество бройлеров Вам нужно ощипывать? В каком возрасте Вы их планируете забивать?
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
ощипывали со спрут 700 бройлеров 2,5-3 кг по 2-3 шт, ошпарка при 70, результать понравился) кожу не рвало, ощипка на твердую четверку)
: Волгоград
16.04.2011 - 22:42
: 2
Все это фигня, бройлера можно ощипать и рукой, просто проведите против оперения, а вот водоплавающию это проблема.
Заказал билы буду делать сам, т.к. жалко родоков , выращивают птицы не меренно, но не для продажи, а для нас детей, постоянно приезжаю и помогаю, и поэтому хочу помочь, если есть свои наметки пишите, что сам буду делать запечатлю, и остальным помагу, для того мы здесь и торчим что бы помогать друг другу!!! Главное не молчим что не получилось, и не стесняемся, делемся своими победами, и не удачами.
: Волгоград
16.04.2011 - 22:42
: 2
На данный момент меня интересует количество оборотов, расстояние между билами.
Примерно для себя я определил для гуся 100 оборотов, про расстояние билов еще не нашел.
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
"al771" пишет:
когда их много это не фигня)
: г. Москва
03.10.2011 - 14:30
Добрый день. Встречайте новичка с возникшей проблемой.
Для охотхозяйства своими силами была собрана перощипательная машинка (для утки и гуся) с указанными ниже характеристиками. Проблема в том, что битая птица (утка) ошпаренная при t 65-70 гр,(время ошпаривания 60-90 сек.), на выходе из машинки имеет вид птицы попавшей под каток. Все кости поломаны, брюшина вскрыта, внутренности намотаны на бильные пальца и т.д. Если я не ошибся в расчетах, то у меня на диске получается ~ около 300 оборотов, и я везде читаю о разном кол-ве оборотов в минуту.
D диска- 520 мм. с 66 отверстиями под бильные пальца
Корпус «ванны» сделан из половины бочки ПВХ D-580 мм, с 50 отверстиями под бильные пальца
Бильные пальца привезены из США, аналог Kent C25 (http://www.kent-company.com/fingers/c_25.html)
Два опорных подшипника + вал закрепленный на диске
Двигатель асинхронный однофазный АИРЕ 1500 Кв. на 1350 (1500 по паспорту) об/мин.
Шкив на валу двигателя D 70 мм.
Шкив на диске D 355 мм.
Расстояние между валами (двигатель – диск) ~ 400 мм.
Прижимной шкив на ременную передачу изготовлен, но пока не закреплен, т.к. ремень стоит «в натяг»
Включение к 220 Вольт через «автомат» на 16 Амп.
По внутреннему кругу бочки закреплен шланг подключенный к воде (подключение возможно только к холодной воде)
Спасибо всем за будущую помощь!
: г. Самара
03.10.2011 - 17:33
: 2
Купил китайскую перосъёмную машину диаметром 600. Утку превратила в отбивную вместе с внутренностями, индоутку - поломала ноги и порвала кожу, гуся - порвала гузку и кожу. После пяти тушек отлетело 12 пальцев. Думаю все дело в бракованных пальцах. Подскажите какие пальцы лучше для утки и индоутки!!!
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
andrey65 пишет:
Покупал спрут 500, работали и с бройлером, уткой, индоуткой,гусем, вполне прилично. Нужен нормальный шпарчан и практика) На нем бильные палmцы STORK черные
: г. Самара
03.10.2011 - 17:33
: 2
Тоже заказал пальцы STORK, только белые (есть разница???) Думаю приобрести шпарчан... Какой ???
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
Мы сами изготовили из нержавейки с регулятором. Хорошая машинка получилась) и не дорого
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
gulaka пишет:
Скажите, при какой температуре Вы производите шпарку и как измеряете?
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
Эндрю пишет:
gulaka пишет:
На шпарчане стоит простенький регулятор температуры, температура для какой птицы Вас интересует?)
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
Для бройлера и для перепелов.
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
бройлер 60 градус , перепелами не занимаемся
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
перепела-65-70гр.
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
gulaka
dimali
спасибо за ответы!
10.07.2009 - 14:18
: 38
Здравствуйте. Раздобыл бильных пальцев 150 шт для шипательного аппарата. Пальцы явно отечественного производства завалявшиеся на складе судя по их пыльному виду ( пару вообще оказались пересохшие) но смущяет их форма , отсутствие посадочной канавки. Кто пробовал или видел метод крепления подобных пальцев, чем их поджимать или они должны держаться сами ?
: Свердловская обл.
06.08.2010 - 15:23
: 22
Изменено Редактором
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Изменено Редактором
Предупреждение.
Торговля на форуме приводит к бану.
: недалеко от Екатеринбурга
12.07.2011 - 10:06
: 3534
А не могли бы Вы и мне подсказать - мускусных уток какой температурой шпарить?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
чего не знаю- того не знаю
: МО. Орехово-Зуевский р-н д.Смолево
16.04.2009 - 13:15
: 6
А может кто нибудь сказать какие биллы лучше взять, с тонкими или толстыми ребрами, МОП,ФЦЛ или Stork.
Щипать буду кучинку,брама,бройлера, и мускусную утку.
