Вот кстати, спасибо за фото
Реально видно девку с тёмной клоакой и лапами разные стороны, и самца - аккуратная тушка.
Поэтому если для себя на еду совершенно спокойно можно пускать девок - в жареном виде вообще не видно по внешнему виду, то клиенту такое продавать нельзя - в сыром виде. Даже молодых, они всё равно будут точно такие-же. Всех самок отработавших своё или себе в еду - супец с них просто супер! Или же в консервацию - тушёнку делать.
Olegg , а сколько оборотов у машинки ? Тушка сохранила очень приличный внешний вид !!!
Про обороты не знаю не только сам, но и не знает продавец-консультант, и мастер областного сервисного центра по ремонту оборудования данной марки ...
на двигателе должно быть написано и в паспорте при разных режимах стирки , Вы наверное ставите режим деликатной ощипки !!! шутка.
Режим ощипки выбирает сам фигурант ,а за те деньги что стоит машинка, думаю можно не переживать за количество базовых и дополнительных опций...В инструкции нет, до двигателя не добирался ,он "надежно" закрыт .
спасибо за разяснение. если можно то еще вопросик в продаже бильные пальчики разных размеров есть покороче и подлинее это актуально какие куда ставить или какие лучше купить .
Скажу по Украине искал долго нашел два варианта-это украинский завод автомобильной резины и интернет магазин продающий импортные штучки,да простят меня патриоты, остановился на втором варианте.Ассортимент пальчиков от перепелов и выше,но четкой классификации именно по перепелам нет ,поэтому доверился опыту продавца и вышло все окей.
Olegg, не дадите ссылку магазина в котором брали пальцы? Просто из того что я пока нашел предложение только на словах, а реально- два вида, выбрать не из чего.
В тот же день выбрал десят участников и начал снимать сам,конечно со стороны выглядило оч. комично ,рук явно не хватало,но всеже пару тройку сюжетов отобрал, сбросил на комп и сделал несколько попыток залить на форум, но увы. вчера даж на несколько часов оставлял закачку, все равно так и не закачал-все тщетно и на электронку тоже пытался ничего...?Что делать?
Олег, ну можно, как вариант попробовать залить на депозит http://depositfiles.com/ru а ссылку сюда выложить, я сдерну от туда, залью на ютуб, и размещу здесь. Очень уж охота посмотреть в работе
билы не сказать,что для перепелов,как я писал ранее они подобраны по согласованию с менеджером торгующей организации, по мягкости и размеру-он самый маленький из того, что есть у них ,производства израиль.На вид они очень большие ,я по началу не верил, что тушка останится в целости ,не говоря о шкурке,но в итоге нормально,заодно купил и для курей-тож как слоны...
Про маркировку ничего не скажу вот на фото только номер 301 Файлы: 080.jpg 028_1.jpg
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Щипет класс!
А сколько за раз в такой механизм входит перепелов?
Я пока дорабатывал бросал от одной до трех,но куплю плитку для нагрева воды ,тогда все будет под рукой и думаю пять-семь будет в самый раз.
Да девчата "улетают" только так
,я в восторге, а супчик да с потрошками ух...
да,курощипалка из стиральной машины это круто !!!!
Вот я думаю что такую же штуку можно сделать из цинтрефуги для отжыма белья! Они тем более и со сливом и обороты приличные!
У центрифуги обороты очень большие-поломает тушку однозначно,да и шкурку порвет,а в стиралке -то, что надо.
всетаки оцень хочется знать при каких оборотах происходит деликатная ощипка птицы ????
Если обратить внимание на фото табличек заводских плакеров,то там указаны 300/мин,продавец бильных пальчиков сказал то же самое.
Я делаю только первую машинку для ощипа бройлера, но уверен что 300 оборотов тоже слишком много..?
Спасибо попробую.
Во вторник дам обязательно ном.телефона
Сделал пробу, получилось закачать, вот ссылка
http://depositfiles.com/files/fa3462bls
Олег, спасибо за видео.
идеально!! и качество порадовало =))
а что у вас за билы? Специальные для перепелов?
А кто скажет -какие лучше всего использовать бильные пальцы-их что то много разных-какие лучше?
Для установки К7-ФЦЛ/7
Роторный
диск
ФЦЛ-7
Шкив ФЦЛ-7
Крышка на
диск ФЦЛ-7
Ремень
(ФЦЛ-7)
Размер,мм
3000 x 60)
Билы ФЦЛ-
7.02.008
Билы ФЦЛ-7
Для МОП-2
Билы МОП-2
(с канавкой)
Билы МОП-2
Для STORK
Роторный
диск
STORK
Билы
STORK
Ремень STORK
Размер,мм
– 3820 x 45
Размер,мм
– 4300 x 45
Для бильно-очистных машин
Билы для перепелов
Билы
Для снятия кожи с лап
Билы
В2-ФЦЛ8-00.009
Билы
В2-ФЦЛ6-00.019
Билы
Б-02.000.01
Б-02.000.02
Б-02.000.03
Изменено Редактором
нашел мотор с редуктором-120 оборотов в минуту-кто скажет-хватит этого?
да-вроде самое то-и на видео я посчитал-20 оборотов за 10 сек-значит -120 за минуту. Все-завтра поеду-куплю движок с редуктором и начнем мастрячить...
