Здравствуйте!
Возможно посетители форума подберут бильные пальцы для своих ощипывающих установок из данного каталога.
Александр Владимирович Файлы: rupffinger_deutsch.pdf
Здравствуйте!
А Вы случайно не на Украине работаете ? Или может у Вас есть дилер на Украине? Мене приходилось видеть уже этот каталог! Можна Вашу контактную информацию и желательно цены?
Добрый день Всем!
А может быть посетителям форума понравятся также и итальянские пальцы. Итальянские пальцы используют большинство российских заводов для ощипа пера с птиц. + Вся информация на понятном английском языке. Файлы: catalog2009.pdf
Всем привет. Давно присутствую на этом форуме и вот тоже решил сделать установку для ощипа бройлеров. Есть только несколько вопросов, например какой взять мотор? Или сколько оборотов должно быть внутри центрифуги? Поставить пальцы чаще или не стоит? Подскажите кто-нибудь.
И существует ли мобильный, т. е. переносной, такой аппарат? спасибо
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Изменено Редактором
интересно,барабан на шуруповерте, а пух во все стороны летит, кто знает?
Добрый вечер, покупали такую штуку у www.plucker.ru
(правда долго ждали) , но брали мы ее для дичи, так как в походных условиях не хотели тратить время на ощипку, друг притащил мотор (24 V) и мы от аккумулятора его запустили. Конечно сначала сложно было щипать, самое трудное было ощипать маховые крылья, но потом приноровились и дело пошло щипали и с ошпаркой и без.
Да перья утки и пух летел в разные стороны, но если щипать в пакете, то ценный пух останется при вас.
Все установки,которые в этом разделе упоминались, скорее для тушек (ощип с мертвых птиц ), а с живых нет ли механезированого способа ощипа птицы, кто- нибудь знает ? спасибо.
Что за живодёрство?
Просветите, для чего это Вам.
Заранее благодарен.
Ну вот собственно ответ для stan.
Механические щипалки пуха для живой птицы есть, но допускать такого как на фото нельзя. Судя по всему пух с живого гуся нужно снимать вручную.
Хотя фото это тоже не показатель. Я столько фото уже насмотрелся где куры ходят по трупам, особенно это любят зоозомби показывать. Возможно, что фото это частный случай.
ну мне тоже не только для домашней :) про ошпарку можно уточнить? американцы в отзывах на кабеласе пишут, что по мокрому перу не работает, а с плюкер.ру получается работает?
Вот и я наконец-то дождался давно обещаных бильных пальчиков и как обычно на скорую руку состряпал плакер-?.
Пока еще "опытный образец" на стадии доработки,но штучек где-то 80 перепелочек уже через него прошли.Время ощипа 10-15 сек.Приспособа конечно нужная и для процесса незаменимая.С пальчиками в Украине вообще ни как.Было два варианта отечественный(т.е дешевый китай) и импортный сказали израильский(т.е думаю китай подороже и качественней) выбрал второй вариант.Когда пришли ,то засомневался -размерчик то ого-го,но очень мягкие,как сказал продавец деликатные.В общем действительно то,уто надо.Пальчики купил заодно и для курочек.Строго прошу не судить -я не конструктор-рационализатор.. Файлы: _021_5.jpg _019_2.jpg _020_4.jpg _026_2.jpg
А что у вас за мотор?.Редуктор? И как вы всё установили? Поподробнее!!
а так же поясните куда девается перо, отверстий не видно снизу, а тогда как изымать его? Или слив есть какой то? А так же воду добавляете? Присоединяюсь, "больше фоток"
Фотки в процессе не делал ,если буду позже разбирать сфоткаю внутренности,а по всему остальному так :дно ведра отрезано и прикреплено к активатору , сам цилиндр поднят на 3-5 см от плоскости дна получается по всей плоскости зазор достаточный для отхода пера, в стенке машинки сделано отверстие под обычную кан.трубу, туда перо и девается без проблем , думал и в ведре сделать дырку но хватило зазора.Сам цилиндр ведра закреплен тремя болтами к трем стенкам ,думал делать восемь точек крапления но с головой хвотило трех.Вода подаетсе пока вручную шлангом через садовый пистолет,но буду делать трубу кольцом по верху ведра.Да и чуть не забыл таимер и реверс убрал поставил обычную кнопку .Характеристики машинки на табличке ,обороты в норме...С ведрами у нас проблема ,нужного размера не нашел ,все маловаты,а это из старых запасов, но нужно чуть больше.Пальчиков хватило бы и штук 70,я поставил 90. Файлы: 034.jpg _069_0.jpg _068_0.jpg
Только хотел написать, что пальцев многовато, судя по фото
А что за белая гофрированная вертикальная труба на нижнем фото?
И результат работы можно посмотреть? Сами тушки?
Олег, если проблема с закачакой видео в интернет - скиньте мне на ящик видео fermer@fermer.ru или через скайп - очень удобно передавать. Я потом сам залью. Я постоянно для Алекс-Шамо видео с бойцовой птицей заливаю
И при чем слишком многовато в нижнем ряду на стенках ,поэтому верхняя часть толком не задействована,ну а лишние удалять жалко,а труба заводская для слива воды когда была стиралка,удалять нестал.На фото тушка старенькой несушки и взрослого парня.Помню как Алексей Евгеньевич писал об "особенностях цвета" взрослой несушки, вот и я теперь увидил-да уж...После машинки ,в процессе разделки, иногда особенно для стареньких нужна легенькая доводка. Файлы: 004_3.jpg 008_2.jpg 001_7.jpg _009_6_0.jpg
Здравствуйте!
А вы можете посодействовать в пересылке?
никто подобный агрегат не использовал? http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/links/link.jsp?id=0006150220...
Добрый день Всем!
catalog2009.pdf
Изменено Редактором
скажите, кто знает, а есть ли аппарат для прижизненной ощипки, и мобильный, чтоб в машину погрузил, на ферму приехал, гусей ощипал и уехал? спасибо
Изменено Редактором
Что за живодёрство?
Заранее благодарен.
Не думаю, что пух добываемый с живой птицы так уж хорош в пуховых подушках,
Китай активно пух добывает в угоду IKEA вручную
В Германии нелегально пух с гусей механизирован.
Поэтому защитники птицы в Германии и Австрии подняли шум на всю вселенную о живодерстве ощипа водоплавающих, в основном гусей. Снимки на посте.
ЖУТЬ!!!
Согласен..! Так нельзя издеваться даже над птицей!!!
Я в шоке, на голове у себя подёргайте......казнить.
Конечно, есть период линьки и всё такое, но всё же перебор!
американцы пишут, что летит
Да и видео бы не помешало!
Будет обязательно.Проблема в операторе...
Спасибо Алексей Евгеньевич,сделаю.
