Температура воды - 25 - 30 градусов,
Соли 20 грамм на литр воды,
Формалин 1 грамм на литр воды 20%, ИЛИ 0,5 грамма на литр воды 40% формалина,
Стиральный порошок 1 грамм на литр воды,
Количество воды на один кг. сухой массы шкурок 20 литров,
Продолжительность отмоки от 6 до 24 часов. Зависит от возраста и толщины шкурки.
Выделка шкурок-дело хорошее.Мне бы для начала научиться снять,так чтобы кровью не испачкать(если это возможно) и законсервировать правильно.Как я поняла,мездрить лучше парную,только что снятую шкуру.Для кроличьей шкурки лучше подходит пресно-сухой способ консервации. А если мех испачкан кровью,это наверно не очень хорошо. Что делать в таком случае?И как избежать загрязнения при снятии?
Привёз формальдегид 15% так что на днях попробую выделать шкурку сделаю подробный отчёт
На пикельный раствор сколько уксуса добавлять если он 70% не подскажите? У нас тут все магазины об бежал нет ледяного уксуса.
Для 1 л пикельного раствора берут 60 мл 70%-го уксуса ...
60 мл много. На пикель, 10-15 мл/л уксуснуй кислоты, соль 40 гр. А пересчитать можно составив пропорцию, сами посчитайте, элементарно ведь.
А формалина 15% -го, грубо так, в 2,5 раза больше надо.
Вставлю свои 5 коп.
пресно-сухие выделываются лучше чем парные. Сухие после отмоки легче мездрить.
С формалином будьте осторожны-ядовит он.(трупякам он не помеха а Вам здоровье беречь надо)
если найду в компе печатный текст выделки- поделюсь.
Парную или отмоченную шкурку постирать в стиральной машине с холодной водой. Я всегда, все шкуры стирал и овчины в том числе.
Я правильно поняла?Постирать в холодной воде без моющих средств...После этого можно просушить на правилке и отправить на хранение..?
Стираю в прохладной воде и обеззараживаю. Из моющих средств использую мягкие порошки для шерстяных тканей.
Стирать надо до скрипа волос, после чего тщательно прополоскать и дать воде стечь, не отжимаю.
Как и обещал- выделка кролика. Может кому сгодиться. Пользую сам давно. Основные процессы лучше не менять, по мелочам можно и сократить но результат будет хуже.
Итак:
1 Разрезаю шкурку по брюху. (удобнее это делать на сухой шкурке снятой с правилки)
2 отмока. На 1 шкурку кролика 3-4 литра воды 30 градусов, соль 50 гр на литр, кремнефтористый натрий или на крайняк формалин 1 гр на литр. Перемешивать не часто примерно пол дня (утром замесили и до вечера)
Вечером вынули, от огузка к голове сняли пленку ножичком(мездрим короче) промыли с обычным самым дешевым порошком и потом в чистой воде прополоскать.
3 пикелевание.
Вода 30- 35 градусов 3 литра на шкурку.
Соль 50 гр на литр, уксусная кислота 7 гр на литр или эссенция 12 гр на литр, все это периодически помешиваем в течении 24 часов, самцов лучше подержать подольше 1,5 суток ( проверка на сушинку ) потом раствор слили а шкурки слегка выжатые оставили лежать в чане еще пол дня или день .
6 дубление
Вода 35 градусов,( 3 литра на шкурку) соль 50 гр на литр, опускаем шкурки, разводим в воде ( отдельно) хромовый дубитель 7 гр на литр раствора (где лежат шкурки) делим этот растворчик пополам, вливаем 1 часть в шкурки с солью, и периодически мешаем 1 час, затем подливаем 2 часть дубителя, мешаем не часто и так 12 часов. На этом процессе желательно не опускать темп. Ниже 30 градусов.
Делаем раствор из соды и воды сильно теплой 3гр соды на литр дубителя. Примерно 1\3 раствора вливаем в дубитель мешаем 2 часа потом еще чуть раствора и еще 2 часа и последнюю часть на 2 часа. Потом все сливаем, оставляем на пролежку на сутки, потом шкурки хорошо выжимаем и полоскаем в чистой воде и развешиваем на просушку до полного высыхания ( как фанерка)
После полного высыхания шкурки увлажняются водой с 30 гр соли (на литр) и если у кого есть сухое горючее тоже 1 гр на литр можно добавить, смочили, уложили шкурки мездра к мездре на пролежку (примерно пол дня или на ночь)
Потом жируем жировальной пастой или жировальным раствором (жировать удобно губкой для мытья посуды) ( у кого нет пасты можно обойтись и без жировки-шкурки суховары будут но ничего страшного)шкурки вывешиваем сушить, в процессе сушки мнем и растягиваем (удобно разбивать на косе или на шинковке(сечка для капусты) вбитой в бревнышко или как у меня зажатой в тиски)
Для особых гурманов можно после разминания шкуркой (наждачной бумагой) пройтись.
Если кому пригодиться, буду рад.
Добрых всем дел.
На дубление залил 100 миллилитров раствора формалина 15%, на 4 литра воды, 160 грамм соли.
На пикель 160 грамм соли на 4 литра воды, уксус 70% 80 миллилитров.
Вот что вышло ( Шкурка была снята не по сезону линял кролик так что шерсть выпадала но в районе брюха не много но всё же было )
Цвет шкурки был разный решил сразу после пикеля постирать Аосом и покрасить крем краской или хной но остановился на крем краске с ней мне показалось будет по надёжней. После кокраски нанес раствор жировки 10 миллилитров аммиачного спирта 40 миллилитров глицерина, 1 куриный желток на 100 миллилитров тёплой воды.
И повесил сохнуть на провилу, через 12 часов снял шкурку хорошенько размял отмездрил, прошёл наждачной бумагой стала после как тряпка ластичная. Хотя крол был старый и кожа толстая всё получилось. После пройдусь машинкой чтоб укоротить и выровнять волос и чтоб шкурка стала как плюшевая. У меня есть профессиональная машинка 6000 оборотов минуту Корейская стрижёт как по маслу. Ну вроде всё описал - фотки приложу Спасибо всем кто объяснил как всё сделать.
Антон, как Я понял, Вы мездрили шкурку уже после начала сушки? или если не трудно объясни(что-то немного запутался в твоей выделке)
заранее спасибо thank_you
Совершено верно после всех операций, после мойки:, перед покраской. Я обычно перед консервацией шкурки в морозильник ложу, потом оттают легче мездрить - только потом консервирую. Эта шкурка не моя мне её дали.
Нашёл рецепт формалиновой отмоки
Стираю с порошком, как обычные тряпки. Ну и дальше выделывать, зачем хранить?! А если не делаете сразу, не стирая высушить как обычно и пусть лежат.
Спасибо!
Спасибо буду пробовать
Вставлю свои 5 коп.
Добрых дел и правильных мыслей всем.
Спасибо!
Я либо с порошком, либо с моющим для посуды, он хорошо обезжиривает ...
Я начал выделку с формалином:
Шкурка сухо-пресного консервации.
Отмока - Соль 80 грамм, Вода 25 градусов 4 литра, Формалин 15% - 12 миллилитров, Стиральный порошок 4 грамма.
Итак:
3 пикелевание.
6 дубление
Добрых всем дел.
как обстоят дела, Артём?
не перепутали граммаж?
нее не перепутал, кислота 100 процентная а эссенция, если не ошибается память 70 % , а уксус так он 9%, его можно грамм 800 на литр воды брать.
Всё получилось приду с работы всё подробно отпишу и покажу на фотках просто времени не было.
Вот фото
А вообще смысл заморачиватся со шкурками есть?
Что то цены на них бросовые в итоге
Ну какие? 250-500 р, мало?
А на законсервированные шкурки какая цена?
Артём, как Я понял, Вы мездрили шкурку уже после начала сушки? или если не трудно объясни(что-то немного запутался в твоей выделке)
заранее спасибо
В прошлом году около 30 рублей пресно-сухая стоила.
Понимаете, для каждого из нас свои цены ... Для вас 300-500 - это мало может быть, для другого это достаточно не плохо ...
