Но вот ели попробовать либо формалином, либо хромовым дубителем закрепить волос ... Хуже не станет же? Нет ...
Формалин подавляет гнилостных бактерий. А процесс дубления шкур, для сохранения свойств кожи полученных при пикелевании, от воздействия внешней среды. Дождь, снег, солнце и т. д.
"Артём 777" пишет:
....Дубитель для шкур ЛУТАН F обладает более эффективными качествами, чем те дубители, которыми мы привыкли пользоваться. После дубления ЛУТАНОМ шкурки получаются лёгкими, мягкими и эластичными. Он действует также как хромовые и алюмокалиевые квасцы, но шкуры после такого дубления более эластичные.
Интересно, сколько это стоит? Не дублением, как уже упомянул, шкурки становятся мягче, а процессом выделки. Пожалуй самые мягкие шкурки получаются при квашении.
Формалин скольки процентный в аптеке спрашивать?
"LAV" пишет:
Стоит такой 200 руб. за 1 кг в конце того описания есть сайт интернет магазина я себе на пробу заказал 1 кг посмотрим каков он
Вообще-то формалином называется 40%-й раствор формальдегида. Его дозировка подразумевается в растворах. А если идёт разбавленный, то пересчитать надо будет. ...Школьная арифметика.
Надо всего лишь немножко напрячь мозги, чтобы посчитать.
Мне сегодня сказали что формалин можно в похоронном бюро спросить - что им покойников бальзамируют - это так?
Просто в наших 2 аптеках Сковородинских его нет надо ехать в Благовещенск. Подскажите кто не будь сколько он стоит и какое количество для примерной цены.
Вообще- то формалин, самый дешёвый препарат, правда и вредный. В аптеках должен быть, сам там брал. Ещё по объявлениям в газетах, но там канистрами продают. ....А для выделки если применять. Мизер надо, в отмоку по 1гр/л, дубление 4-6 гр/л.
а 40%- это не раствор?
40% раствор -это и есть концентрат формалина 100% . Достать данный раствор проблема, так как является ядом.
"должны" формалин используют в морге.
Так. Обычно бальзамирующий раствор - формалин или смесь равных частей спирта с раствором формалина. Его вводят шприцем в полости тела и в ткани невскрытого трупа.
Спасибо - будем искать
Такого добра вам могут литр на литр поменять) А вообще он дешевый.
Странно даже, почему нет, самый простой дубитель формалин. Ну тогда может у вас там квасцы есть, хромовые или хром-алюминиевые.
Или может натурально пытаться дубить, отварами с корой ивы или дуба. Но они шкуру окрашивают, для белых шкурок не пойдёт.
Действительно ... я бы сказала самый простой и самый дешевый ...
А в похоронном бюро, в морге не интересовались ... ? У них точно должен быть ...
Я ж говорила, там такого добра валом. Литр на литр поменяют за счастье yes3
Только вот срок хранения у него мал
формалин это раствор формальдегида. короче одно является производным другого но не одно и тоже
Формали́н - водный раствор формальдегида (метиленгликоль), стабилизированный метанолом.
Наиболее распространённой стала форма содержащая 40 % формальдегида, 8 % метилового спирта и 52 % воды. Источник формальдегида, дезинфицирующее и дезодорирующее средство, жидкость для сохранения анатомических препаратов и дубления кож. Ирритант, токсичен.
Формалин технический марка ФМ ГОСТ 1625-89 [1] - водометанольный раствор формальдегида - бесцветная прозрачная жидкость. При хранении допускается образование мути или белого осадка, растворимого при температуре не выше 40 °С. Используется в производстве: синтетических смол, синтетического каучука, поверхностно-активных веществ, многоатомных спиртов, формалей и других метиленовых производных.
Широкое применение находит: в бумажной промышленности для улучшения прочности и качества бумаги; в кожевенной - для дубления кожи; в текстильной - для повышения сопротивляемости изделий к сминанию и усадке; в сельском хозяйстве - для обработки семян и корнеплодов, дезинфекции почвы и животноводческих помещений; в медицине - в качестве дезинфицирующего средства. Упаковка - железнодорожные и автоцистерны с алюминиевыми или нержавеющими котлами, полиэтиленовые бутыли, бидоны; алюминиевые, нержавеющие или стальные с антикоррозионным покрытием бочки вместимостью до 200 дм³.
Транспортируют железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Технический формалин хранят в обогреваемых емкостях, изготовленных из материалов, обеспечивающих сохранение качества продукта при температуре 10-25 °С. В упаковке изготовителя - в отапливаемых складских помещениях при температуре 10-25 °С.
Гарантийный срок хранения - три месяца со дня изготовления.
Спирт растворяет осадок и формалин, как свежий. Я правда так не делал, да и применяют для этого по- моему метиловый спирт, а он вообще яд. Знаю что этот спирт холодильщики в фреоновую систему добавляют. Формалин у нас всегда можно купить, только надо смотреть, чтобы не белого цвета был, без осадка. Свежий не прозрачный он, слегка мутный.
Вот у меня шкурки нутрии валяются, в пустой кроличьей клетке, выделанные уксусной кислотой и дублёные формалином. Лет 30. На стельки в галоши использую их. Кожа уже не прочная, потяжки нет, рвётся. Но мех крепко в коже сидит и моль их не берёт.
После отмоки, делал дубильный раствор, как уже сказал 4гр формалина на литр воды. Всё делал в бачке стиральной машины из нержавейки в течении 6-8 часов. Потом пикелевал уксусной кислотой 10-15 г/л, соль 40 гр. Температура раствора 30-35 градусов. ж.к =7. Время 6-8 часов. А вот потом только мездрил, кожа уплотняется, плёнка с кожи легко сходит. .....Во время отмоки тоже по 1г/л формалина в раствор добавлял.
Давайте уточним детально рецептуру выделки шкурки кролика ФОРМАЛИНОМ - 40%
1) ОТМОКА - Формалин 1 см3 на 1 литр воды. А сколько литров воды надо для расчёта на одну шкурку? И соль нужна при отмоке? Сколько времяни отмокать шкурки должны в этом растворе?
2) ДУБЛЕНИЕ - Формалин 4 - 6 см3 на 1 литр воды время дубления 6 - 8 часов. Соль нужна и сколько грамм на литр?
3) ПИКЕЛЬ - Уксус 10 - 15 см3 на 1 литр воды, 40 грамм соли, время пикелевания 6 - 8 часов. Уксус какой нужен 70% или 90%?
Обычно дубят после пикеля - может это особенности выделки?
Рецепт выделки кролика формалином
1. Отмока, мездрение;
2. Ванна формалина:
10 см3 формалина 40% 100 г поваренной соли
1л воды »
Температура 30° С. Лежка в течение 12 часов, после чего отжать и промыть в растворе сульфата аммония — 20 г на 1 л воды при температуре 25" С.
Затем промыть в течение 2 часов, отжать и жировать следующим составом:
500 г дегры
50 г яичного желтка
30 см3 нашатырного спирта
1 л воды
Температура 27' С. Состав намазать на мездру, после чего следует лежка 12 часов, сушка, прокатка шкур в сырых опилках в течение 6 часов и повторная разбивка на косах. После всех этих операций шкурки надо прочесать.
2. Ванна формалина: 10 см3 формалина 40% 100 г поваренной соли на 1л воды ?
Температура 30° С. Лежка в течение 12 часов, после чего отжать и промыть в растворе сульфата аммония — 20 г на 1 л воды при температуре 25" С. Затем промыть в течение 2 часов, отжать. жировать следующим составом:
500 г дегры - это что?
50 г яичного желтка,
30 см3 нашатырного спирта,
1 л воды.
Температура 27' С. Состав намазать на мездру, после чего следует лежка 12 часов, сушка. А гдеже ПИКЕЛЬ ?
"Семина" пишет:
При пикелевании шкурок растворами уксусной и муравьиной кислот с добавлением поваренной соли кожевая ткань разбухает, приобретает тягучесть, пластичность, становится мягкой, эластичной.
Какой рецепт смешивания уксуса и муравьиной кислоты для пикеля - если можно по подробней.
Артём как- нибудь книжку сфотаю, писать тут долго. Процессы в общем -то идентичные, отмока, пикелевание, дубление, жирование, отделка меха, крашение и т. д. Единственно, формальдегидное дубление делается перед пикелеванием. В остальном порядок процесса один и тот же. Кислоты смешивать не надо, для толстых грубых шкур больше подходит серная кислота, я всегда пользовался уксусной (ледяной) кислотой. Дешёвая, общедоступная, отлично подходит для многих шкур.
продают только 20% и ниже% раствор-по крайней мере у нас
http://www.youtube.com/watch?v=E1o4m1OlH3Y выделка шкур правда козьих
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%E0%EB%FC%E4%E5%E3%E8%E4
Такого добра нет и в Находке спрашивали в рецептурных аптеках вот вам и дешёвый и доступный препарат
http://gold-fox.ru/03-02-01-04.php
Нашёл в морге
Ну это год пройдёт, когда белый осадок появится. Спиртом он растворяется.
Вы хотите сказать что добавив спирт можно продлить срок хранения?
4) ЖИРОВКА - Каким раствором жировали шкурки?
Вот это самое главное - нужно чтоб волос не лез, и шкурка была эластичной.
1 л воды.
А гдеже ПИКЕЛЬ ?
Это написано что три месяца ... А сам белый осадок появляется ни раньше, чем через год ... До появления белого осадка пользоваться можно ..
Это вот такая Ледяная уксусная кислота?
Отмечусь...
