Макляк в гостях у AlexBG2. Тема о хозяйстве Александра Салова. Краснодарский край. Фото. Видео.. Страница 17 из 34
1017 сообщений
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
"Pavlovich" пишет:
Дезинфицируешь ли ты клетки открытым огнём? Если да, то какие фишки применяешь для защиты соседних клеток с кроликами?
Нашёл видео, как итльянцы обжигают клетки с кроликами . Не сильно замарарачиваются на присутствии кроликов:
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Pavlovich пишет:
Так они пух обжигают, а он собирается снаружи.
: москва
18.03.2012 - 21:29
: 9
Всем привет господа кролиководы.Тоже держу кроликов года три и постоянно все про них читаю и ваша переписка нравится, много чего новенького подчерповаю, у меня вопрос с Александру ,а хватит ли крольчихам места если сделать клетку 50 на 50 и высоту 40 из сетки хочу как у вас??? размер маточника внешнего повторите пожалуйста а то вы писали а что высота и ширина не пойму,заранее спасибо.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Mayarvi79 пишет:
...а хватит ли крольчихам места если сделать клетку 50 на 50 и высоту 40 из сетки хочу как у вас??...
В принципе, если порода мясная и в стандарте по весу, если маточник внешний и крольчиха будет с крольчатами в этой клетке до 3 недель, площади в притирку должно хватать.
Но! Запас на всякий случай в наших случаях не помешает. У меня размер клеток 53 на 70, этого достаточно и запас есть.
Примерно с 3 недель крольчиху с крольчатами перемещаю в клетку размером 100х50 см.
Высота в 40 см избыточна (для мясных пород), хватит и 30 см, я делаю немного выше, на 32-34 см (по раскрою сетки так получается).
Маточники размером 30х30 ширина-высота, длина 40 см(внутри)
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Александр(Mayarvi) если решите оборудовать маточник подогревом(теплый пол) ведь Москва это не Краснодар, то длину маточника делайтене 40 см,а согласно размера ИК-пленки = 50 см.просто учтите этот момент на будущее.
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4597
Здравствуйте Александр (AlexBG2)! На некоторых Ваших клетках передний край сетки дна подогнут наверх. На клетках нижнего яруса также подогнут верхний край стенок, образуя некие полочки на которые ложится дверца. С чем это связано (жестче конструкция)?
: Невьянск
05.09.2013 - 07:04
: 8
всем привет! не знаю как сформулировать правильно вопрос,но меня интересует как кролики поедают свой кал с такими полами?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Денис Проскурин пишет:
...На некоторых Ваших клетках передний край сетки дна подогнут наверх...
Это на клетках второго яруса, сделано для увеличения размера щели для чистки ската. Если не загибать, второй ярус придётся поднимать ещё на несколько см выше, либо использовать узкую щель.
..На клетках нижнего яруса также подогнут верхний край стенок, образуя некие полочки на которые ложится дверца. С чем это связано (жестче конструкция)?
Да, этот загиб служит для жёсткости.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Серый86 пишет:
Также как и с другими полами, привычки от типа пола не меняются.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
ya
26.02.2014 - 18:57
: 4597
Спасибо за ответ! Теперь совсем все понятно. Отличные клетки! good
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Серый86" пишет:
они его поедают не с пола, а на выходе из ануса, и не кал а цекотрофы если быть точным, либо же не поедают их совсем если в корме всего достаточно.
: Незамаевская, Краснодарский край
29.12.2010 - 16:25
: 20
ОТМЕЧУСЬ, ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Серый86 пишет:
Приглядитесь, они его слизывают с ануса.
: москва
18.03.2012 - 21:29
: 9
спасибо за ответы, у меня есть ризины,калифы,бабочки,немного баранов,а в сетчатых клетках хочу разводить калифов и купить новозеланцев,а ризины и бараны в деревянных клетках они же тяжелые для сетки,и содержу их всех в сараи на даче в тульской области, клетки думаю делать из сетки 1000мм длина 500мм ширина и высота 400мм так сетку почти не придется резать и отходов практически нету,а маточник думаю внутри сделать в углу 500*400*400 клетка ведь позволяет.что думаете??
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Mayarvi79 пишет:
Делай, потом покажешь что получилось, думаю всем будет интересно.
: Караганда
30.09.2013 - 05:38
: 19
Добрый вечер. Хотел сказать огромное спасибо Александру за его открытость и бескорыстную помощь, выраженную в подробных инструкциях и пояснениях своих наработок. good Читая эту тему - очень много подчеркнул полезного. Раз уж тут так серьезно поднята тема кормов ,хочу задать вопрос - кто что думает о зерновом кормлении. в Частности у нас в регионе за неимением кроличьего комбикорма , и не особым желанием кормить кролов свинным, многие кролиководы кормят овсюком. Кто что думает по этому поводу? Простите если конечно вопрос не туда - если что просветите куда стучаться) thank_you
27.02.2012 - 14:36
: 10658
[quote=Макс Сабинин]Добрый вечер. Хотел сказать огромное спасибо Александру за его открытость и бескорыстную помощь, выраженную в подробных инструкциях и пояснениях своих наработок. good Читая эту тему - очень много подчеркнул полезного.
100% поддерживаю victory
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5934
Саныч,ты со своим айфоном в плагиаторы попал,статья. face
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Макс Сабинин пишет:
... у нас в регионе за неимением кроличьего комбикорма , и не особым желанием кормить кролов свинным, многие кролиководы кормят овсюком. Кто что думает по этому поводу? ...
А что за овсюк? Если это овёс, то из зерновых это самый оптимальный вариант. Но всё равно свиным комбикормом лучше хоть немного подкармливать.
: Караганда
30.09.2013 - 05:38
: 19
Как я понимаю здесь и овес, и еще какие то злаки намешаны. Примечательно то что они выбирают сорванцы. Кому что больше нравится тот и ковыряет из кормушки...отсюда большие потери зерна. Уже и высоту кормушек менял, и сами кормушки переделывал - без толку. Мамашки гребут - детки у них учатся...Однако хороший плюс в этой кормешке - цена. Мешок такого удовольствия - 700 тенге(что при разделе на пять - дает 14 рублей).Подкормку я провожу пока кукурузной крупой. Каши запариваю. Уплетают за уши не оттащишь). Фото зерна и кормушек прилагаю...авось что по советуете антивыгребное. За ранее благ
одарю)
: г.Батайск
03.02.2013 - 12:10
: 40
[quote=Макс Сабинин] Однако хороший плюс в этой кормешке - цена. Мешок такого удовольствия - 700 тенге(что при разделе на пять - дает 14 рублей).
700/5=140, что тоже неплохо.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
viktor popov пишет:
Виктор мой "айфон" называется Nokia5228 (хотя и грех кусать руку которая кормит) но это гемор со всеми вытекающими.
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Доброго времени суток. Александр, посоветуйте какую использовать сетку на пол в клетках?
В нашем регионе нашел только такие размеры: 25х12,5х2, 25х25х2.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Макс Сабинин пишет:
... Фото зерна и кормушек прилагаю...авось что по советуете антивыгребное...
Зерно кролики любят погрести, особенно смеси.
Плюс к этому, мне кажется, уровень корма высокий, под самый загиб. Может и кормовая щель широковата.
У меня в кормушках уровень корма примерно на 1 см ниже загиба и щель составляет 2,5-3 см:
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Пару фоток, случайных, крольчата пытались посидеть на мамке:
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Sansanych пишет:
Наверно из этого лучшим будет 25х12,5х2, к слову такой размер на полу "панкролевских" клеток.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Я конечно не специалист но по моим скромным наблюдениям - корм из кормушек у меня выгребают только самки(и то не все) и начинают это делать обычно через 5 -7 дней после обгула.то есть как бы признак наступившей беременности.после чего корм из кормушек убираю и сажаю на "сенную" диету.за неделю до окрола начинаю давать дозированно.а самцы и на откорме нкогда еще никто не выгребал ни разу.многое наверное еще и от состава и качества корма зависит.но гормоны в крови мне кажется не последнюю роль в этом играют.
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
Макс Сабинин пишет:
я тоже согласие с этой мнение, вот что у меня пока получается ,огромное спасибо Александр
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
super
