Макляк в гостях у AlexBG2. Тема о хозяйстве Александра Салова. Краснодарский край. Фото. Видео.. Страница 16 из 34
1017 сообщений
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ГЫ - ГЫ!!! на смех пробило.а если обхват шеи или груди мерять портняжным сантиметром то насколько туго его стягивать? Едва касаясь шерсти или так туго пока кролик лапами дрыгать не начнет?если мерять таким и другим способом то показания будут СУЩЕСТВЕННО отличаться.тогда может сложить оба результата и разделив пополам получим усредненное значение? Вобщем я пока в недоумении.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
"AlexBG2" пишет:
Нет, и считаю этот способ больше для самоуспокоения
т.е. не -используешь открытый огонь совсем? Пух убираешь "керхером"?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
San511sanych пишет:
Меряется именно портняжным сантиметром, длина по огибающей, охват за лопатками. Сильно натягивать на надо, шерсть мягкая и легко придавливается, большего и не нужно, точность микрометрическая не нужна, вполне хватает округления в сантиметрах.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Pavlovich пишет:
"AlexBG2" пишет:
Открытый огонь не использую, в тёплую погоду смываю "керхером", зимой пылесос и уверяю тебя, это быстро.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Андрей для обработки заселенных клеток открытый огонь врядли подходит.а стены и потолок крольчатника у Алекса покрыт полиэтиленовой пузырчатой пленкой так же боящейся высоких температур. Керхер в крольчатнике у Алекса рулит.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
"AlexBG2" пишет:
Вопросы задавал в контексте, конструкции новой клетки, Если ставить в один ряд, можно будет убрать сплошную перегородку, но возникли именно эти вопросы. Теперь вопросов нет.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"AlexBG2" пишет:
уточни откуда мерить
"AlexBG2" пишет:
окончание шеи, начало туловища)
Т.к. нужны параметры корпуса.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Любой врач вертеброневролог как "отче наш" наизусть знает на каком по счету от головы позвонке заканчивается шейный отдел и начинается грудной.представляю какая задача стоит перед Алексом.по данной теме вспомнился мультик из серии 38 попугаев где они решали - 2 апельсина это куча или не куча?решили что не куча а вот три апельсина это уже скорее куча! Виктор извиняюсь за сарказм но раздирает простое любопытство - зачем вам точные размеры если измерения дадут результат с погрешностью в несколько сантиметров.на это кроме всего прочего будет влиять и эмоциональное состояние кролика - расслаблен он или напряжен.можно найти стандарты размеров по породам в литературе или в инете и от них отталкиваться или ориентироваться на размер имеющихся у вас в наличии своих кроликов.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
По охлажденной тушке точность будет выше. clap
Изв за небольшой флуд. thank_you
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
San511sanych пишет:
Любой врач вертеброневролог как "отче наш" наизусть знает на каком по счету от головы позвонке заканчивается шейный отдел и начинается грудной....
...на это кроме всего прочего будет влиять и эмоциональное состояние кролика - расслаблен он или напряжен.можно найти стандарты размеров по породам в литературе или в инете и от них отталкиваться или ориентироваться на размер имеющихся у вас в наличии своих кроликов.
СанСаныч, найти первый грудной позвонок, это самое простое.
Эмоциональное состояние никак не влияет, замер идёт по позвонку, вряд ли кости из которых он состоит, могут менять размеры по настроению.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Ну и вот собственно обмеры, кролики двух возрастов, ровно трёхмесячных нет, а с разницей в неделю не стал замерять.
Это были фото самочки 4 месячной, от 21.10.2013
Это самец 4 месяца от 21.10.2013, братец.
Самец от 20.12.2013.
Тоже гибрид в 3 поколении, специально не отбирал, первый попавшийся в руки, а 4 месячные выше, это отобранные и оставленные на племя.
P.S. В замерах длины корпуса большой палец с сантиметром на 1 позвонке.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
AlexBG2 пишет:
San511sanych пишет:
Ну вот тут тоже пробелы в эрудиции.даже рост одного и того же человека имеет разныйразмер стоя или лежа его измерять и не нужно даже рулетки что бы увидеть разницу длины тела скукожившегося от мороза кролика и кролика развалившегося. на отдыхе в летнюю жару.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
СанСаныч, восхищаюсь твоей способностью читать между строк, даже тогда, когда и между строк ничего нет.
Вот твой посыл:
San511sanych пишет:
... кроме всего прочего будет влиять и эмоциональное состояние кролика - расслаблен он или напряжен....
Вот мой ответ на него:
AlexBG2 пишет:
...Эмоциональное состояние никак не влияет, замер идёт по позвонку, вряд ли кости из которых он состоит, могут менять размеры по настроению.
Вот твой ответ на мой ответ:
San511sanych пишет:
Как!!!? Как можно связать первые два поста и твой ответ на них? Как из этих первых двух постов ты смог сделать свой вывод?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"AlexBG2" пишет:
Александр,большое спасибо.То что мне и нужно.На днях выложу своих.Но твои будут получше.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Если опустить (может быть неверное выражение) слово "эмоциональное" и оставить "расслаблен он или напряжен" то что тут можно прочитать между строк?замеры будут абсолютно разной величины.позвоночник это не кость а эластичная подвижная система где между костями позвонков имеются межпозвоночные диски меняющие свою толщину под воздействием различных факторов в число которых входит и мышечный спазм.и если вы не знаете то я для примера вам привел рост человека это не мной придумано а энциклопедический медицинский факт что рост лежащего человека больше чем стоящего примерно на 4-5 см.вспомните на сколько удлинняется тело кролика получившего палкой по лбу после того как он перестает дышать и дрыгаться.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"San511sanych" пишет:
Сан Саныч,я понимаю что Вы чрезвычайно заняты на производстве,поэтому к Вам вопросов нет.Хотя Вы все равно дадите квалифицированный ответ.Но просьба была к Александру.Кролиководство это не только крейсеры, авианосцы и нип.поение,а прежде всего кролик.А если он на мясо то и должен соответствовать мясным параметрам,а с узкой жопой и коротким корпусом он нафиг не нужен.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
viktor popov пишет:
Хотя и эмоционально но конкретно и понятно.спасибо за ответ.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"viktor popov" пишет:
ну почему, с толстой жопой и коротким корпусом очень красивая тушка))) wink
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
"Slavik.S" пишет:
р
Как ни крути, а жопа рулит. ya
Может тогда от поясничного до крестцового отдела мерять. dntknw
Тфу, опять не удержался. blush2
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
последние посты точно о кроликах?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
А вот интересно когда обыватель покупает в супермаркете замотанный в целофан бесформенный "колобок" из кролика - как сильно его волнует то какой формы - треугольной или квадратной была у кролика жопа при жизни? по моему важнее забойный вес тушки?
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
дело не в китайских колобках, а вот охлажденка..... тушка новозеландца, короткая с толстыми булками, выглядит куда эстетичней чем помеси или великаны при том же весе....
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Здравствуйте, Александр. Как Вы думаете, подойдет ли данный корм для откорма
молодняка без сена?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Sansanych пишет:
молодняка без сена?
Клетчатки маловато, скорее всего при кормлении без сена у кроликов будет периодическое расстройство ЖКТ.
По составу вообще не видно откуда получено 9% клетчатки, на отрубях столько не получишь.
Да и сырой протеин набран за счёт СКД -плюс, а это дрожжевой заменитель белка.
Этот корм надо проверять, СКД-плюс имеет ограниченный срок хранения, неизвестно в каком состоянии он попадает в комбикорм.
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Буду кормить, как и раньше с сеном. Этот корм у нас лучший.
Цена за 25 кг(мешок)-390 руб.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
овес с пленкой уже содержит 11% клетчатки, отруби пшеничные еще больше(гораздо), а если овсяные, то и подавно, по протеину овес до 12, плюс к этому жмых, а СКД там скорее всего просто рядом стоял когда гранулятор работал, хотя может и припорошили жменькой на тонну)))))
в составах ингридиенты идут списком от большего к меньшему, так что скорее всего там процентов 60-70 овса.....
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Slavik.S пишет:
Не встречал ни одного состава комбикорма для кроликов с овсом больше 40%, в отрубях пшеничных клетчатки немного, меньше 9%, меньше чем в овсе. Может клетчатка была поднята за счёт жмыха, остаётся только гадать.
Жмых хоть и имеет довольно высокий процент протеина, но в комбикорм его добавляют немного, максимум 15%. Рыбная мука вообще в очень небольшом количестве, а раз добавлен СКД, значит недостающий протеин получен за счёт него.
Например в ПК-90 от "Южной короны" клетчатки 5,49%, а протеина всего 13,66%, но там нет в составе рыбной муки и СКД, жмых есть.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
Александр, как в отрубях может быть клетчатки меньше 9 если пленка зерна это и есть чистая клетчака практически, в разных источниках эта цифра больше 20, а в овсе в шелухе и того больше, каким источникам доверяете Вы?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Slavik.S пишет:
Слава, на любом комбикормовом можно взять "качественный" на отруби, если их там продают. У меня сейчас их нет, уже года два ничего не брал в "Южной короне". Клетчатка меняется в зависимости от сорта пшеницы, но 20% ни в каких нет.
Можешь сам посмотреть в интернете ГОСТы на отруби пшеничные.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
В этой ссылке посмотри: http://vidkormov.narod.ru/card/n865.html
