А как с кровотеком? Нельзя ли выложить процесс забоя на видео?. Интересует начало процесса и конечный результат. А то мучают сомнения по поводу этого метода...
На этом видео по ссылке выше всё очень наглядно, вряд ли получится снять видео у кого-то лучше.
Сам снять не смогу, нечем, будут в гостях операторы, снимут, выложим.
По поводу кровоподтёка, сгусток крови необходимо убирать тряпочкой сразу, как перестанет течь кровь, повторяя пару раз.
Это всё делается быстро и потерь времени нет.
Сегодня две клетки у меня окролились у одной 12 у другой 16 штук крольчат, и все мертвые! И крольчихи даже пухом не обложили! У которой 16 еще ползали какое то время пищали
Нет! Это просто два вопроса! Один был более старый!
А про умерших крольчат, просто сейчас вот переживаю! Причем крольчихи то 2 раз уже кролились, в 1 раз все в порядке было. Видимо мало им отхохнуть дал после первого крола, я их на 25 сутки на покрытие пустил
Как вариант причины этого, крольчихи были пересажены на новое место буквально перед окролом.
Окролы необходимо контролировать, сразу убирать не съеденный послед, при необходимости собирать крольчат в кучу.
Если крольчиха не нарвали пуха, можно это сделать самому.
Бывает что пух крольчихи дёргают уже после окрола, даже через день бывает.
...Окролы необходимо контролировать, сразу убирать не съеденный послед, при необходимости собирать крольчат в кучу.
То есть я правильно понял, что крольчата скорей всего погибли потому что крольчиха не надергала пуха?
Реально это так, пуха было крайне мало! Удивило просто количество крольчат! До этого рекорд был 9 крольчат в окроле, а тут 12 и 16 и оба полегли! Прямо не понятная поталогия!
Сделал пол в маточнике, как у Вас Александр, из сетки и положил картон.
Крольчихи собрались кролиться, разодрали весь картон в клочья.
Переживаю, что будет поддувать крольчатам. Что посоветуете?
Картон ложится под ДВП. Картон служит как утеплитель и впитыватель влаги, а ДВП для прочности.
Здесь на фото видно, сверху и снизу лежит ДВП, а вот между ними гофрокартон.
У меня почти такая же клетка, стоит ящик из ДСП, под ящик подложил втрое сложенный лист изолона. В прошлом году кролились в 27 гр-й мороз без грелки, всё отлично, только весь потолок и стены ящика в инее. Вместо изолона можно подложить кусок пенопласта.
Чем и зачем обшиваете маточник внутри?
Ну и из чего делаете?
Маточник внутри обклеен пластиком, очень легко моется и дезинфицируется, не гигроскопичен.
Маточник сделан из фанеры 16 мм торцевые стороны и 10 мм лицевая сторона. Такие толщины используются для того, чтобы соединения делать накладкой в торец без уголков.
Можно и так утеплять, но сразу надо решать проблему отвода мочи.
Гофрокартон чем хорош, он впитывает мочу, трёх слоёв хватает на один окрол, а потом просто выкидывается и стелится новый. А стоимость его нулевая, в любом магазине пустые коробки отдают бесплатно и ещё спасибо скажут.
А америкосы за подобную штуку 48 баксов просят)))
а размерчики между катанкой и уголками какие?
От 3 до 8 см. Но эти размеры не критичны.
http://www.youtube.com/watch?v=C81BqhYEgCI
Не я немного про другое. Как качество тушки, Какая шкурка остается?
Делал себе такую. Не понравилось. В месте перелома шеи образуется сильная гематома.
Это видео с американского сайта. Хотелось бы видео и комментарии по качеству тушки Александра
Надеюсь это опечатка, а фраза должна была прозвучать так: "Хотелось бы видео и комментарии Александра по качеству тушки".
Очень на это надеюсь.
Алекс ты жжешь!!!
Дико извиняюсь. Не правильно сформулировал)))
Это я и хотел услышать
На счет забоя электротоком где купить?
Думаешь электрошоком вылечить?
Блин жалко то как 27 крольчат в один день мертвых!
Скорее всего да.
Здесь нет ничего удивительного, такие окролы периодически бывают.
http://sprut-technology.ru/node/72
Понял, спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие размеры должны быть маточника.
