Макляк в гостях у AlexBG2. Тема о хозяйстве Александра Салова. Краснодарский край. Фото. Видео.. Страница 12 из 34
1017 сообщений
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Для предметного разговора важно договориться о дефинициях.
ДЕФИНИ́ЦИЯ (франц.),- объяснение, толкование, истолкование, определение слова, понятия или предмета.
Живой вес животного,- вес, определяемый взвешиванием животного в том виде, как оно живет.
Под убойным весом принято понимать вес тушки без кожи, головы, внутренностей (в отдельных случаях допускается печень), ног до запястных и скакательных суставов, а под убойным выходом — вес, выраженный в процентах от живого веса.
К трем месяцам вес тушки кролика мясных пород равен +- 2кг.
4,75 х 2 = 9,5(кг),- к-во потребленного кроликом комбикорма.
Где то встречал, что до забоя такой кролик потребляет ок.14кг комбикорма.
В чем неточность?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
San511sanych пишет:
то есть что бы вырастить 1кг мяса нужно потратить примерно 5 кг комбикорма(ну это грубо с учетом сена)а уж каждый посчитает по тем ценам какие у него цены на корма.
Примерно так. Это при забоях в 70-90 дней, при более долгом цикле выращивания, расходы будут больше.
Ещё кроме расхода корма на выкармливание молодняка, будут расходы корма на содержание маточного поголовья, самцов, ремонтных
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Тушка имеется в в виду с печенью. Печень оставляем, это самый наглядный показатель, что кролик перед забоем был здоров. Убойный выход с печенью в среднем, в возрасте 70-90 дней, выходит 55%.
Свирид пишет:
....Где то встречал, что до забоя такой кролик потребляет ок.14кг комбикорма.
В чем неточность?
Это у Михайлова написано. Но конверсию по свиному комбикорму, которым он советовал кормить кроликов, я не замерял.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Александр мне кажется нужно сделать еще оговорку или поправку на породу.так как например и серебро и НЗБ считаются мясными породами но показатели будут существенно отличаться?а то, кто то будет применять эти цифры к дворянам и скажет что это какая то фантастика
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Вполне возможно, что 14кг написано у Михайлова.
Кроме того, в разных источниках встречал, что именно 14 кг комбикорма берется для всевозможных расчетов, в т.ч. при определении рентабельности фермы.
Тогда непонятно, как определяется конверсия кормов относительно к отдельно взятому кролику без учета молодняка, самок, самцов, ремонтных.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
San511sanych пишет:
Александр мне кажется нужно сделать еще оговорку или поправку на породу.так как например и серебро и НЗБ считаются мясными породами но показатели будут существенно отличаться?...
По расходу на выкармливание откормочного молодняка, разница, думаю, будет небольшая. А вот с учётом расходов на производителей, то да.
Вообще на мясо делаю кроссы.
San511sanych пишет:
...а то, кто то будет применять эти цифры к дворянам и скажет что это какая то фантастика
В основном из-за того, что в этом случае, как правило, гораздо длительней откормочный цикл.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Свирид пишет:
....Тогда непонятно, как определяется конверсия кормов относительно к отдельно взятому кролику без учета молодняка, самок, самцов, ремонтных.
Как это без учёта молодняка? Запутываешь?
Конверсия корма при выкармливании молодняка с учётом расходов на самок, самцов и далее по тексту. Просчитать легко, но только на всю ферму, взять расход корма за месяц, год и выращенное за этот же период мясо.
В тесте, где сравнивал корма, это сделать невозможно, так как группы представляют часть всего поголовья.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
14 кг, это про зерно и зерносмесь...
По потреблению, Агрокормсервис в день уходило больше чем Райффайзен, на одинаковое количество кроликов(взрослых 70 шт) не смотря на то, что когда был агрокорм было лето, по райффу гдет тут кидал цифры по поедаемости на голову.
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Доброго времени суток. Летом буду строить утепленный крольчатник.
Александр, скажите какая минимальная площадь(а в моем случае длина,
ширина 5 метров) крольчатника должна быть, при содержании кроликов
по Вашему методу(27 крольчих, забой до 90 дней)?
Сколько и каких должно быть клеток?
И еще, как отразится на здоровье крольчихи потеря трехсуточного помета(замерзли)?
Крольчиха не первокролка, молочные железы полные и висят до пола.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Sansanych пишет:
по Вашему методу(27 крольчих, забой до 90 дней)?...
У меня используется по 2 кв. метра площади помещения на крольчиху, часть откормочных клеток находится на улице, но в ближайшее время и они будут в помещении.
Sansanych пишет:
...Сколько и каких должно быть клеток?...
Всего, если пересчитать на отдельные секции, используюю 70 секций, но буду ещё немного добавлять, примерно 15 секций.
Sansanych пишет:
...И еще, как отразится на здоровье крольчихи потеря трехсуточного помета(замерзли)?
Ситуация не очень хорошая, но в принципе, если крольчиха будет на подстиле (чтобы не застудить), ничего страшного не случится.
01.01.2014 - 23:21
: 7
Доброго времени суток. Slavik.S Вы писали что кормили Райффайзен Что Вы можете сказать про него? Какие привесы? Появилась возможность кормить этим комбикормом. Я заметил что много пыли ,может потому что не свежий ? Хотя срок годности не вышел.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"mercus1" пишет:
Любой комбикорм нужно просеивать, чем дальше от завода едут мешки, тем больше отсева, но зато бройлеры(куры) довольны)))))
По привесам он шикарный, по сравнению с арокормом, короной, промикз и бахолдиным.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
А цена вопроса?
01.01.2014 - 23:21
: 7
Slavik.S спасибо большое . Если его весь просеять, птицефабрику надо открывать "шутка". А Вы его с сеном даете?AlexBG2, мне привезли по 20рублей 1 кг. сказали цена производителя, на сколько правда- самому интересно.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"AlexBG2" пишет:
Цена у офиц. представителя 16,5, у перекупов 18, люцерки 33%, отсева 1-2 кг с мешка, гранула мелкая 3мм, даю без сена, взрослым и самкам без мальков дозировано, так как бывало и кормящие самки жирели, не то что холостые))))
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
по расходу на Райффайзен:
70 взрослых кроликов(50 самок) 160 молодняка(от месяца до трех, в маточниках не в счет) итого 230 на сегодняшний день(копия прошлогоднего подсчета), раздача утром 12 кг и вечером 10 кг, 22кг/230шт = 95 граммов на голову, протеин 17, клетчатка 9-12, кормление не нормировано.
высокую точность не гарантирую, у меня электронные весы округляют до 50 гр, для мешков и бельгийцев)))
выборку делал там где удобные для этого кормушки, в бункерах не парился....(возраст + - неделя)
Самцы 2мес+ группа 1, 3шт серебряки
утро - 400гр вечер 0гр(не ели) итого 400гр - 133гр на каждого
Самцы 2мес+ группа 2, 4шт серебряки
утро - 400гр вечер 100гр - итого 500гр - 125гр на каждого
Самцы 2мес+ группа 3, 3шт серебряки
утро - 350гр вечер 50гр - итого 400гр - 133гр на каждого
Самки 2мес+ группа 4, 2шт серебряки
утро - 250гр вечер 50гр - итого 300гр - 150гр на каждого
Самки 3мес группа 5, 2шт НЗБ
Самцы 2мес группа 6, 6шт серебряки
утро 450гр вечер 150гр - итого 600гр - 100гр на каждого
Самцы 2мес+ группа 7, 7шт серебряки
утро 550гр вечер 300гр - итого 850гр - 121гр на каждого
Мальки 1мес без самки 5шт серебряки
утро 150гр вечер 100гр - итого 250гр - 50гр на каждого
Самцы взрослые бельгийцы 2 шт(кормушка одна на две клетки)№1
утро 250гр вечер 100гр - итого 350гр - 175гр на каждого
Самцы взрослые бельгийцы 2 шт(кормушка одна на две клетки)№2
утро 200гр вечер 100гр - итого 300гр - 150гр на каждого
Самцы взрослые НЗБ 2 шт (кормушка одна на две клетки)
Самец бельгиец 4мес 1шт
утро 150гр вечер 100гр - итого 250гр - 250гр на одного
Самки взрослые 2 шт плюс мальки 17 шт 1мес(кормушка одна на две клетки)
утро 650гр вечер 350гр - итого 1000гр - 52гр на каждого(ну а как еще считать)))))
Самка взрослая 1шт плюс мальки 9 шт 1мес
утро 450гр вечер 200гр - итого 650гр - 65гр на каждого
Самка взрослая 1шт плюс мальки 8шт 1мес
утро 250гр вечер 200гр - итого 450гр - 50гр на каждого
Самка на сносях(вот вот должна) серебрячка
утро 200гр вечер 100гр - итого 300гр - 300гр на одну
Самка в залете(вторая половина) бельгийка
утро 200гр вечер 150гр - итого 350гр - 350гр на одну
ну как-то так......
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Здравствуйте, Александр. Какую породу кроликов посоветуете держать по Вашему
методу? Как чувствуют себя кролики(из тех которых держали) на сетчатом полу?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
В принципе любые мясные породы, рассчитанные на содержание на сетке- Калифорнийские, НЗБ, в меньшей степени Серебристые.
Крайне, очень крайне желательно отбирать производителей по опушенности лап, но при нынешнем положении в племенном кролиководстве в России, это пожелание выглядит несколько наивно, отбирать не из чего.
Всё зациклены на цвете пигмента, мордатости, длине ушей, никто не смотрит на опушенность лап.
Вообще при выборе надо исходить из наличия пород в регионе, насколько легко будет обновлять кровь.
И для сукрольных и для лактирующих самок необходимо наличие в клетке трапика, для профилактики пододерматита и мастита. Иначе придётся применять подстил.
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
По опушенности лап, можете на фото двух разных кроликов показать,
какому отдать предпотчтение? И если есть, какого не вкоем случае не
стоит оставлять?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Sansanych пишет:
стоит оставлять?
Если будешь покупать, выбирай у кого подошва на ощупь войлочней. На фото это не будет видно.
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Сласибо за ответы. thank_you
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
добрый день Алех ,можете фотографировать без маточников , или из внутрь как то ,за ранние благодарю, а то у меня не получилась делать бункер
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
толка фронтальная часть не понятна
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
KASTEAN пишет:
Сфотографировал, как раз ячейка была пустая, готовилась под новую крольчиху, может виднее будет:
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
спасибо
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
По фото не видно ничего, невозможно снять с нужного ракурса, нарисовал картинку, думаю буде наглядней.
На картинке скаты, скаты с поликом и скаты с поликом и маточниками.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Вот так на фото:
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
спасибо, thank_you
: Ростов-на-Дону
05.12.2012 - 23:04
: 96
Александр, добрый день. На фото на полу сетка - 25х50?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
На полу сетка 16х48х2.
