здраствуйте у меня такой вопрос на участке есть сарай но там у нас нет света (на участке) но в нём есть щели с верху и с низу 5*5 и он стоит в тени летом на него солнце светит примерно 2 чеса и пол там замленой могули я там завести кроликов в полу мраке в клетках они не ослепнут размер сарая 3 на 5
Что мешает окно сделать?
конструкция не позволяет
Значит и кроликов там не заводите. Кролику как необходимы сумерки, так необходим и свет.
Если переживаете,то на теплое время года сделайте дверь из сетки оцинкованной
Железобетон?
нет он у меня из гофриронова железа
А фото можно вашего сарая?
Я всё равно не понимаю, если сарай на участке, если он из профнастила, то что мешает окна то вырезать, ведь как приятно и хорошо, когда светло. Можно к примеру убрать один лист, ну или торец, или фронтон сарая (к сожалению конструкцию не знаю), заделать его пленкой или поликарбонатом. Если пленкой - самый бюджетный вариант, то летом можно менять её на москитную сетку.
что там понимать, создаем себе трудности что-бы потом героически их преодолевать)))
точно (он цельно вареный)
Углошлифовальная машина вам в помощь (УШМ, балгарка, фортуна - ваш выбор), совсем крайний случай зубило и молоток.
Сделайте в потолке так называемый фонарь.
В любом случае ЗАПУСТИТЕ туда естественный дневной свет.
Мишка...
Лучше уж окно, если человек не может сделать дырку в стене, хватит ли у него опыта этот фонарь нормально герметизировать, чтобы не капало..
А что герметизировать? От конька метр в обе стороны удаляешь кровлю, над стропилами делаешь надстройку по геометрии схожей с бывшей кровлей высотой хоть бы метр. Навес кровли делаешь с запасом, чтобы ветром дождь не забивало, ну или стекло или сотовый-прозрачный + примыкание. Ну сквознячек будет...
Надо хотеть...
С октября 2012 по сегодняшний день держу кроликом в сарае в двух помещениях. Одно напрочь лишено света (сидят самки на племя и самец), второе с молодняком освещенное. Отсутствие света это ничего хорошего. Осенью поленился окно сделать, зимой не стал, т.к. не было электричества в сарае, да сейчас все прикидываю как свет пустить, т.к. много лишних глаз смотреть будут с желанием поживиться нахаляву. Из 4-х самок одна стабильно приносит потомство, одну зарезал в ноябре (стафилококк ), одна залишаела, третья оказалась плохой мамашей.
Отсутствие света это слабый иммунитет, неправильный ритм жизни. Сумерки создаются искусственно на период откорма, а постоянный мрак это не гуд, поверьте моему опыту. Отсутствие света стараюсь частично компенсировать витаминами, но этого не достаточно. Итог. Ище 3 крольчих на племя.
Итог, бедные животные и хозяин с плохими нервами,ведь даже растения без солнечного света не живут (точнее живут но неполноценно), ВЫ что природоведение в школе не учили.
незнаю 5.04.13 первородка фландера дала патомство 8 штук всех выкармила сейчас кушают в мести с мамкой ( и я не говарил што у меня там полный мрак ) свет там есть но не яркий
