Кроличий навоз как твердое топливо для обогрева.Кто реально пробовал?. Страница 2 из 2
57 сообщений
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Вот печь , специально сложенная именно под кроличий навоз(сразу из под клетки) без подготовки.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Вид
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Горение
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
DIM776 пишет:
И как амбре? На улице.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ну вот и первая"поклёвка"!!! ya уже не зря сидим. yes3
Вадим спасибо! thank_you А теперь если можно поподробней.Сколько навоза закладывается? Как разжигаешь?отработка,солярка,дрова или достаточно газетку поджечь?Есть ли в печке колосники или от поддувала до конфорки сплошная топка?Размеры топки?Как долго горит одна закладка?Ну и естественно как "амбре" на улице и особенно в помещении?
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
San511sanych пишет:
Ну вот и первая"поёвка"!!!
Матюкается, рыбачёк..... laugh
....Кладём кирпичную печку варианта,- какафония?!... wacko2
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
Serg.krsk пишет:
нематерись
А в чём мат? dntknw Почему не быть какафонии, коли есть:
San511sanych пишет:
"бубафония"
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Сан Саныч здравствуй! У меня на работе мужичок топит печку в гараже пририсованными брикетами из навоза с добавлением угольного отсева когда он у него есть. Когда нет то просто навоз прессует. Я делал на работе вот такие пресса для угольных брикет. Сложного в них нет не чего. Он себе тоже сделал один станок и уже 2 зимы топил - доволен super
А если тебе нужны пиролизные котлы ( чтоб просто горох засыпать и не парится с прессом ) то не вопрос - я дам тебе чертежи 20; 25; 60 кВт. Сделаешь себе котёл сам без проблем
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
В печке нет колосников и поддувала, она с глухим подом.
объём топки 8-10 вёдер навоза.
Принцип такой ,
вычитается зола с предыдущей топки, это примерно 3/4 ведра, потом через верх засыпается топливо ( навоз) и снизу укладывается возле дверки пара газет, для надёжности и зажигается, закрыл дверку и всё началось горение,
ну а далее когда немного разгорится то закрывается задвижка прямого хода газов и они идут через два колпака, сначала нижний , потом в верхний.
Если не трогать конфорки то запаха внутри нет, ну а если хочешь поглазеть , то появляется.
Одной закладки хватает на 9-12 часов горения.
Печь имеет массу примерно 2,7т , прогрев её на дровах до режима занимает 2 дня, а потом в день требуется только пара дровеняк, весом в кг 5, ну или одной закладки навоза.
При сильных морозах, в ночь добавляется ещё ведра 4 навоза.
В общем печь ожидания оправдала, и уже отработала лет 10, в этом году только была модернизирована ( была трёх колпаковой, но газы сильно остывали, один колпак был убран и его объём добавился к топке).
На улице запах горящего навоза конечно присутствует, но ферма у меня находиться в хуторе где всех жителей 10 человек, и живут они на расстоянии метров 100-500 друг от друга, так что жалоб не поступало.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Ради эксперимента набил печку соломой, и одной закладки хватило на 14 часов горения, но и через сутки на дне ещё были искры.
Солома превратилась в уголь.
Брал солому из стандартного тюка, в печь поместилось примерно треть тюка, может чуть больше.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ну время тления и время активного горения отличаются наверное температурой и количеством выделяемого тепла? Как с этим вопросом?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Дело в том, что сегодня у нас , ночью около 0, а днём доходит до +8, в помещении +22, смысла в более сильном горении просто нет, одной закладки хватает, да и помещение 6 на 3м, высота 2,5м, сложенно со шлакоблока, с внешним утеплением 20мм пенопластом.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
вот так выглядит дверка
: Сергиев Посад
19.12.2016 - 10:58
: 4
После перелопачивания кучи статей и просмотра такого же количиства видео зготовил пресс для производства топливных брикекетов своей конструкции. Навоз брал не только кроличий, но и куриный и перепелинный, думаю можно любой. После полного высыхания брикета сжигал в обычной бонной печке. Сгорают полностью, золы остается не больше чем от дров. Температура горения, а точнее тления думаю очень высокая, потому, что повело колосниковую решетку, не знаю только от этого или нет, поставлю новую проверю. Вобщем идея рабочая.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
dimbok пишет:
San511sanych пишет:
dimbok пишет:
Побольше саляры или масла, все сгорит со временем...
А чё соляра без навоза не горит???В топке паравоза еще быстрее сгорит чем"со временем"
Дима В этой теме не о том!
Сан Саныч, а что ты хочешь тут услышать? Суши навоз, сухой он горит (тлеет), сам жег, а в хорошей печи с хорошим поддувалом и горит хорошо...
А нельзя ли в пелетный камин, вместо покупных пелет засыпать дармового навоза ?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
Anman пишет:
Детство вспомнилось, как лето, так кизаки и ляпали, навозу после зимы до фига, но там в основном коровий был, а насчет жара, да жар от него хороший, но не долгий.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
dimbok пишет:
San511sanych пишет:
dimbok пишет:
запах сфисфический при сгорании. как сушить шарики? имхо лучше установку по выработке биогаза, а уж его в горелку котла.
Надо попробовать засыпать laugh Это же камин с вытяжным вентилятором, из него все на улицу тянет, а внутрь по идее и не пахнет. А сушить до какой степени интересно надо? А так можно сани летом готовить на жаре насушить :)
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Serg.krsk пишет:
амбре из трубы.
Сергей,какое амбре? Ты хоть раз топил кизяком,или просто поумничать? Вся средняя азия отапливалась им,и хлеб пекли после протопки печи.Уголь больше воняет.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Всём привет. Я сделал вот такой станок для угольной пыли и отсева. Прессовал и кроличий навоз.
: Одесса
01.05.2015 - 16:26
: 80
Постою послушаю smile3
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Возможно Артем хотел показать что освоил програмку делающую 3D анимашки?!)))))))))
А может он просто ссылки с ютуба выкладывать не умеет?
Вот я могу - https://m.youtube.com/watch?v=PkCKmMm21eA
yes2
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Приветствую всех!
Serg.krsk пишет:
Уважаемый, что это?
это реальный "обмен опытом" , которым вы с нами делитесь(на безвозмездной остове) или ЗD муляж чертежи которого(или сам станок) мы должны купить?
размещая свою анимацию вы что преследовали?!
Вообще - то уважаемый я показал как выглядит станок пресс на 3D чертежах чтоб немного было понятно как он устроен. А если кого-то это заинтересовало я скину на мыло подробные чертежи их просто много. Причём как вы выразились БЕЗВОЗМЕЗДНО.
San511sanych пишет:
Сан Саныч приветствую я выше в посте №44 скидывал ссылки с ютюба на подобные станки так что тоже магём видюхи на сайт престраивать thank_you
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Артем вообще то интересует(в рамках темы)не столько устройство станка а опыт применения продукции полученной на данном станке в частности брикетов из кроличьего навоза???С сеном или без сена был навоз?Как геморно высушить брикеты из него?Как они горят - долго?жарко? Какой от них "парфюм"?Есть ли смысл вообще с этим заморачиваться?Ообенно тем кому нужно обязательно отапливать крольчатник?В состоянии ли кролики обогреть сами себя?
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
San511sanych пишет:
Навоз прессовался чистые шарики и в перемешку с угольной крошкой - так мне один человечек посоветовал из Украины ещё на начальной стадии сборки станка. Сказал что прессуется угольный отсев с навозом в перемешку ну просто здорово.
San511sanych пишет:
Нет не гемерно просто сложил под навес возле гаража так чтоб продувались и все дела.
San511sanych пишет:
Горят хорошо - долго или нет сравнивать не с чем, но сказать могу что полная закладка в печи так же как и уголь горит одинаково по своей протяжённости - по поводу вони мне кажется уголь хуже воняет.
San511sanych пишет:
Сан Саныч тут уж каждый решает сам я станок изначально делал для угольного отсева.У меня его на работе после каждой зимы тон по 20 как минимум остаётся. ХАЛЯВА
А вот и видео горения брикетов только это пробная партия самая первая была делал на работе
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Спасибо!Все по полочкам разложил.
Тока тут скорее не навоз основное топливоа уголь.Навоз то связующее для угольной пыли?И такие брикеты сравнивать с брикетами из одного чистого навоза естественно не стоит!Как и амбре от них.
Если раньше идя по улице зимой мы чувствовали запахугарного печного газа то то воспринималось за естественную зимнюю окружающую среду на улице(а куда деваться если в каждом доме печка топилась?)То сейчас когда у всех газ обогревает дома и идя по улице слышишь знакомый с детства угарчик то первая мысль - фу как воняет!!!
Это я к тому что если амбре исодящее от кролефермы не так воняет для соседей и они терпят такое соседство то амбре от горящего навоза может спровоцировать скандал и вражду среди соседей?
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Здравсвуйте! простой котёл с пассажирского вагона .
