У меня тоже котёл комбинированный, любое твёрдое топливо,плюс три тена по 2 кВт . Начал сначала дровами топить, хлопотно грязь от них, прогорали часа за 4-5 и батареи 85-90 градусов. Перешёл на топливные Брикеты, их часов на 6-7 хватало, горят ровно, но денег на них больше . Подвёл колькуляцию расходов и понял ,что на электричество затраты на 1 тыс в месяц больше,но мороки никакой, так что с дровами и брикетами в этом году завязал. На случай сильных морозов стоит полный балон газа и горелка. Ставлю её в котёл температура воды плюс 15 гр через час
Да какая разница сколько квадратов, ели дрова не пиз , то затраты на эл. эн. не намного больше чем на дрова, это проверенных факт. А комфорт по стабильности температуры в помещении и снижение трудозатрат на протопку и уборку в разы меньше если не сказать 99%.
У меня домик маленький, два этажа по 40 и пристройка 16, на это до минус 15 за бортом хватает одного тена на 2 кВт. Дома 20-21. Если холоднее на улице, то или второй тен или газ , ну или дрова. Иначе дома падает до 18, а это уже холодно, люблю дома босиком и с голым торсом ))))
100% никакой головной боли и мороки. А по деньгам разница небольшая
2 кВа на 96 кв. Не верю, мало. Максимум что они смогут нагнать при -15 это + 12в помещении.
В этом году отказались от электродного в пользу индукционного. Электродный по "честнаку" отработал года четыре, но взяли маломощный, плюс водоподготовка "достала"... В конце концов он "коротнул" и мы на него "обиделись" и купили индукционный. С ним -тоже слегка "прокололись", буду пытаться его поменять (пока продавцы согласны)...
и я не верю,у нас 2 кв на 70 квадратов не хватает,холодрыга....
мы и дровами и теном отапливаем....
соседи все ждут,когда газ проведем....
Дык а зачем "верю/не верю"?!
Есть же расчеты, что при оптимальном утеплении дома (для конкретной климатической зоны) расходы на отопление - 100 Ватт на метр квадратный. Приблизительно... Ну или на 1 метр кубический (если только потолки не под 5 метров высотой)
Таким образом 70 квадрат площади требуют около 7 кВт мощности отопительного прибора... Лучше - чуть больше...
Все зависит от теплопроводности ограждающих конструкций!!! Если стены и потолок плохо утеплены можно и 50 кВт не хватить! 2 -Х киловатный тэн циркуляция и хорошая изоляция делают своё дело!!!
на 10 кв.- 1 киловатт!
В запасе нет необходимости, если конечно не учесть что будут в перспективе отапливаемые пристрои.
Из этих расчётов брал котёл твердотопливный с запасом , 15 кВт. В нём стоит ещё и три тена по паспорту 2 кВт каждый. Как экспериментировал писал выше. Врать смысла не вижу, зачем? В этом году работает один тен с конца сентября. Температура воды в районе 40-45 градусов. В морозы писал уже, либо второй тен , либо дрова или газовая горелка в котёл. Потопил вечером хорошо и хватает.
Я температуру теплоносителя 40-45 гр. держу если на улице не ниже + 3
Не кто и не спорит с вами, все высказались и ладно.
Я " Галан " хотел попробовать, не такой стоял ? А 4 года это норм, если работал хорошо. Он стоит недорого
Надо учесть наверное, что зима в том году ( да и в этом пока) не настоящая. В основном слякоть. Возможно при длительном минус 25 все будет иначе. Но строил по принципу не экономь на утеплении, не разоришься на отоплении )
При наших морозах процентов 10-15 "накинуть" не грех! (Плюс на недостатки и огрехи при теплоизоляции дома...)
Сергей@40 пишет:
Нет, Галан не "юзали". Отец лет пятнадцать назад привез из Москвы, производства ЗАО "Конверсия" (если память мне не изменяет), в общем конструктив с подводной лодки якобы...
При установке Галана, они рекомендуют заливать их антифриз. Стоит он в районе 2,5 тыс за 20 литров. Но как он на практике вопрос. Описывают конечно красиво...
А газ от меня 300 метров. Протянуть и завести в дом.... Метр 3 тыс. руб . И когда это окупился ?
Тот же вопрос!
Сейчас собираются у нас тянуть на некоторые дома.
За проект заплатили по 40тр. Протянуть обещают типо "бесплатно", но я в это не верю уже, т.к. электричество нам делали за 120тыров еще 5 лет назад.
Плюс к дому проект подведения и само подведение в 50тыров выйдет.
Плюс котел и трубы с батареями....
А дрова нам возит друг по большим скидкам и муж еще в лесу умудряется периодически сушняк собирать.
А квадратов сколько отапливаешь?
Мониторю рынок ноу-хау думаю о электродном котле, кпд выше тенового, но инфы пока мало....
люди! а у вас что газом не отапливаются?у нас газовый котел+эл. насос...если света нет все...
доброе утро всем!...
А у нас газ по трубе - только на экспорт! (Через всю область нитку тянули, но на нужды области ни одного крантика не оставили)!
Я я с газом.
Генератор купите и проблема решится и не только с отоплением!
есть генератор.но без мужа я его не включу...к счастью свет не часто отключают...
Мне дровами дешевле выходит. Грязи в доме нет т.к. котельная есть. тэн 3квт только на ночь. Дом 70кв.м. Температура 20-22гр. т.к. ребёнок маленький.
Очень хороший принцип
Тоже сыну 3 мес. потому и тен не выключаю. Пока его хватает.
Там очень высокие требования к водоподготовке.
Привет, привет=))
Правда в ЛО я живу всего 10 лет.
+5 лет учебы в СПБ
а так я из Иркутской обл
да и в Ташкенте пожить до 12 лет успела
так что если есть еще земляки, то и Вам привет!
Тот же вопрос!
