Тут про дома, я тоже свой покажу 6/8 +эркеры+прихожая! итого 170кв в смету по 16кв жилой площади на человека улаживаемся 4ром с котом и собакой
Не лечить - забивать?
Отсюда вопрос: а зачем знать диагноз, если лечить не собираетесь?,
Чтобы написать эпитафию?
Для плохо читающих - поясняю.
Речь идет о очень небольшом поголовье.
Пара рабочих самок, пара десятков курочек и пара козочек.
Уж обезопасить небольшое поголовье нетрудно банально прививая и соблюдая чистоту.
Болотов Алексей пишет:
Чистая еда не считаясь с потерями?
А если угроза все поголовье потерять?
Насрать.
Сделаем тотальную дезинфекцию и заново заведем.
Именно Чистая еда не считаясь с потерями.
Иначе мне проще не ковыряться в говне, купить в магазине.
Тогда к чему такой ажиотаж о диагнозе? При условии, что я знаю о незначительности будущих потерь)))
Ну сдохнут - других заведете... Только и всего.... в чем Ваша печаль - не пойму....
Но на уровне кормов я пока не знаю как организовать натурально чистое кормление в своих условиях.
Что значит не знаю? Так же как и с живностью.
Сам сеешь, выращиваешь без химии, собираешь. Далее зерносмесь, либо гранулы, либо экструдер.
Я в смысле, что не знаю как это организовать в собственных условиях.
Пока что я с трудом тяну уход и постройки необходимых жилищ.
До натурального кормления может и дойдем=))
Пока меня очень радуют те достижения, что уже есть.
Насрать.
Надо соседям что-то порекомендовать.
Они малограмотны в этих вопросах и некогда разбираться.
Еси они решат свою проблему, у меня голова тоже болеть не будет=))
А фундамент не низковат?
Не не низковат, перепады высоты земли или как это назвать?! с задней стороны дома фундамент мне по колено плюс с того ракурса что сфотано отсыпано гравием до отдуштны в фунде 5 см.
В наше время наверное никак. Если только самому выращивать эти корма без применения химии. Опять-же, против вредителей и болезней натуральные средства практически бессильны.
Прикинула сколько тебе нужно кормов и каких. например на год тонну овса, пол тонны пшеницы и т.д. Посчитала сколько стоит семенной материал и работа тракториста, комбайнера, водителя и т.д.
Эти расходы сравни с теми, что тратишь сейчас на корма, ну а потом принимай решение.
Можно и больше посеять, если есть куда. Потом продашь излишки, опять же плюс копейка.
А это мои дрыщики laugh 15 дней, в окроле было 9,(сегодня я одного собаке скормила самого мелкого) итого 8! Папа Фландр Федя и мама белая дворянка с большими голубыми глазами smile3
Уж оч они худенькие, подскажите как их подкормить может?!
Ирина .а взвесить не судьба,если уж очень худые кажутся..
Прислушайтесь, мои высказывания из собственного опыта.
Прислушаться к чемУ? Не поняла...Мне дом разобрать и фунд долить? Для нашей местности поверьте мы сделали еще высокий и ШИРОКИЙ фундамент, может у вас др почва или еще чего...
Опыта строительства жилых и нежилых помещений для собственного пользования.
Ну и не только. Остальное - инфа для размышления и принятия решения. Удачи!
Не разбирать же дом?!
Ирина, главное, чтобы Вам нравилось, у себя до подоконника первого этажа я не достаю, не подумайте, что такой маленький
Возле фундамента можно снять слой грунта,и, немаловажно - планировка с уклоном от дома на расстоянии 20м минимум 20см, что обеспечит отвод дождевых/талых вод от дома.
ответ
Всё расписано. Поддерживаю! Призываю - применение химии только после консультации со специалистом.
Однозначно низковат.
Насрать.
А кролики мои чо никому не понравились???
Призываю не впадать в крайности.
Естественно! Получить консультацию в ветлечебнице в любой можно без проблем,
Везде знания дб определяюшими - поэтому необходимо не игнорировать советами специалистов в области применения лекарственных препаратов.
Только в большинстве своем эта консультация будет пусто-порожней))) Хорошо, если бесплатной...
А что за опыт расскажите интересно же стало!
Главное нас услышали.
Очень хочется им доверять, но нам наверное не везет с врачами. Лечение сводится: давайте попробуем вот это, не помогло. тогда вот это. и т.д.
Ну, бывает.
Чтобы было полно-наполненной, нужно, ну ешкин кот, ещёи слышать/видеть
Для Сибири, так и строят.
Ну да Хороший совет спасибо!
Про кроликов то совета тут хер добьешься, тупо игнорят "Типо чо отвечать сама ответ найдет на сайте в поисковике"!
Ирина, советы никто не давал. Ничего ломать не нужно. Удастся избежать сырости, будет вам счастье и уют.
