Заметил ещё один позитивный момент в уменьшении высоты гнездовий (при старых размерах маточника). Теперь при установке обогрева гнездо не будет частично перекрывать вход в маточник.
Сделав полку окрольного ящика на уровне с полом клетки.
Конечно, благо высота маточника позволяет.
Не критиковал-же ж. Напротив, на "бонус" указал.
А вот, что меня (малоопытного) смущает, так это то, что:
при новых гнездовьях крольчата начали дней на 5 раньше в клетку выбираться;
соответственно и по сетке топать, и воду пить, и ПК есть;
хотел ниппельную систему сладить, да теперь не знаю на какой высоте ниппеля крепить.
Вот так ,ненавязчиво, реализуется , бройлерная идея!!!!
С сегодняшнего дня минифермы МАКЛЯК комплектуются совершенно новым саморегулируемым подогревателем гнездовья, который пришёл на замену нерегулируемому ИК подогревателю.
Удачных Вам окролов.
Удачных Вам окролов.[изображение]
Женя ,- умничка!!! если уложился в 70 см. то при необходимости можно самрег скрутив в два витка и зафиксировав одним хомутиком(вход и выход) использовать как обогреватель в поилку с ниппелем (как в старых самоварах). При этом места изоляции и соединения с сетевым проводом, гарантированно находятся выше уровня воды!!! Респект!
То есть получаеться универсальный нагреватель широкого спектра действия, из метрового отрезка саморега - хочешь воду им в поилке грей(и в трубе и в емкости) а хочешь под родилку подложи
San511sanych пишет:
Саныч! Прям в точку всё!!! Если поломалось ,что, просто выдернул, дезсредством протер, и заработало!!! Пытаюсь про запас наделать таких штук процентов на 10,- так на непредвиденные обстоятельства.
Володя, на ближайшем пункте приема металлолома, можно заказать по сходной цене или в управляющей компании в сельской местности (клубы, фапы, школы....)
Можно все, обидно что было и еще и с насосом рабочим и все выбросил.
Вас, богатых,- не поймёшь! Прям как моя жена: "год валяется - выброси!" Месяц прошу- сделай! Отвечаю: не могу,- год лежало, ты настояла,- я выбросил! Месяц теперь ищу такой же! Ты мужик, ты должен был меня переубедить! И не понимаю, почему , ты всё время со мной споришь! Сделай молча, что я прошу! Видишь,- я не могу остановиться! Значит остановиться должен ТЫ!
Так и и было, котел был газовый настенный, весь глючил и бежал. Насос и обменники были целы. Я его снял, положил в гараж, он год пролежал, потом выбросил не потроша.
Как же , я люблю свою жену! Стоит поддаться её логике,- и гарантированно получишь - раздвоение личности! Будешь сопротивляться,- получишь - шизофрению!!!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 18 часов назад
Владимир Ходов пишет:
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Я такой тоже видел у нас на помойке. Хотел насос открутить пойти, чего то помоему даже начал, но далее лень стало. Да и насосы в котлах не отдельные, а так сказать встраиваемые. Так и забросил. Так что можно пойти и найти :)
Фиг на наших помойках чего найдешь , бомжи и алкаши всегда на стреме!
Вас богатых, на рублёвских помойках не поймешь! А на скромных сельских развалах, я зингеры пробабушкины находил, наследнички селфиголовые, ценят только пластиковую шнягу, с китайских развалов.
Этого можно добиться опустив маточник.
25см от пола - самое оно!
В преддверии холодов, предусмотрительные кролиководы озаботились приобретением подогревов для маточных гнезд.
А я вот из теплообменника от старого газового котла замутил подогреватель для системы поения.
Класс!
Тока наверное нужен отдельный насос работающий через термореле?А то зимой и перегреть можно будет воду?
Саныч, любишь же ты перемудрить.
Все намного проще. Интенсивность потока регулируется запорным вентилем.
аааааааааа, я сцу выбросил года два назад
Да за полчаса можно спаять таку приблуду из ПВХ труб и вперед!Единственное КПД будет чють хуже но не критично - работать будет стопудово!!!
Картинки то зачем в каждом посте цитировать
ты на карте посмотри где я и где Рублевка!
Так и я о том же, смотрю на карту и офигеваю!!!
Добрый день! С нетерпением жду такую же как Макрол , систему содержания кур! Будьте добры, расскажите, на каком этапе находится разработка?
