Ага, понятно.
Ну коль боковая стойка делается на станочке, который не используется в производстве мини-ферм - тогда вот какой вопрос... зачем эта штука нужна? Для мини-фермы вроде ни к чему...
Ну вот и разобрались :)
Женя, деталь А17 - крыша. Шириной 880 из pdf-файла.
При ширине в 920 всех трех моделей ферм из этого же файла.
И почему-то эта деталь длиной 1525, тогда как материал напилен 1520.
У меня веселее. Фанера только 10 мм. 20-ку никогда не возили к нам (это сказал товарищ, который последние 6 лет работает в магазе) Делаю сообразно толщине :)
Леша, по "закону жанра" в этой теме я должен бы сказать: "Приобретайте трафареты и все вопросы снимутся сами собой", однако позволю себе отступить от этих правил и скажу только лишь, что все ТАК и должно быть. Включай голову (или плати за это другой голове)
Голова - это главный инструмент не только в сексе! Я был счастлив когда увидел с десяток мутных фоток Х-ва Салова, пару десятков фоток Макляка, пару фильмов на Ютубе и пару покаряченных отрывков Сан-Саныча. И теперь проблема - моя семья не видит мяса. Мои гибриды дворняг, к моему стыду расписаны на племя. А 4х месячные резервистки пришли в охотку и продаются как сукрольные. И я теперь не знаю хорошо или плохо. Мои сослуживцы посмотрев сколько я трачу времени и средств на кроликов, поголовно, строгают клетки и стоят в очереди к каждому помету.
Евгений Витальевич, спасибо за ответы. Солидарные и прочие саксуальные головы идут сюда... (неча подсерать, когда идет разговор по делу).
Но я тебя еще слегка помучаю. Вакуумная поилка. 3 детали Д3. Все по 160 шириной по техпроцессу. В случае "передка", вставленного внутрь боковин заподлицо с верхней плоскостью - крыша не встанет, будет торчать ровно на 10 мм. Крышу нужно делать 150 мм, либо опускать передок на 10 мм. Или мне снова путь к шаблонам?
Борзеете, хамите! Меня бесят такие нытики, которые сами ничего сделать не могут и спрашивают у всех! А как это, а че так дорого, давай подешевле и т.д...
Собрал клетку с наклонным полом, конечно ни как у вас,(слегка упростил). Так вот наклон работает, какахи сыплются в бункер. все сухо. Доволен уже целых три месяца.
Я с торцов установил сенник и мааточник. Совместил их в одну конструкцию на все три этажа.
Совместил ради экономии материала получился пол это потолок нижнего этажа. сенники сделал "шагающие" очень удобно. благодарен за идею. сетку на сенник использовал от старых холодильников полочки "бирюса итп". Сам бункер сделал сплошной, без углов от стены до стены.
Я думаю на этот раз достаточно будет инструкции по сборке.
Так а я о чем? В видеоуроке "передок" собирается заподлицо с верхней кромкой боковин. Но ведь боковина-то сверху - 160 мм. 10 мм занимает передок - остается 150 мм на крышу.
Нет, можно конечно передок спустить на толщину крыши. Хотя это все мелочи конечно.
Саныч, вот ты провокатор :) Ну по-мужски, так по-мужски. Только пока Цветков не видит, а то опять за бардак отчитывать будет. Вот так пока это почти все выглядит, с субботы рекламная пауза на месяц - вахта, мать ее...
Кстати, при случае хочу оставить отзыв о пиле bosch pks 40. Пила изумительная, при весе в 2 кг в руке не чувствуется. С параллельным упором фанеру пилит практически идеально ровно. Но все это до первого ее падения на мягкую землю. Начала вихлять. Вывод - брать можно, но очень аккуратно использовать. Хлипкая основа. Да, бош уже не тот стал... Хотя за болгарку мелкую, тоже зеленую, ничего плохого сказать не могу.
Да, 20м 50х25 и 10м 16х48 - сетка с Орловского завода. Вес 50 кг. 900 (девятьсот) рублей за всё. Плюс около тыщи за доставку. Очень условная некондиция. И та, и другая 2.0.
Ты там в цене нолики не пропустил тебе крупно повезло
Всем привет!
Витальич, дверца, боковая стойка. Чем у себя выборку 40х20 делаешь? Не ножовкой-лобзиком же?
На станочке, который "не используется в производстве миниферм"
Ага, понятно.
Чет я туплю... или лыжи не едут...
Это о какой штуке?
Выборку вообще не делаю. Делаю из двух реек 20*20, вторая покороче на длину выборки. Два самореза на 35 скрепляют обе рейки. Технологичнее и прочнее.
Солидарен!
Не нужно.
Спокуха мужики!
Вreak!
Все нормально, работаем дальше.
Лёха давай отвечай "по мужски" - иди сделай фото того что ты УЖЕ СДЕЛАЛ своими руками и
в студию
тебе крупно повезло
Халява
она стоит 265 руб м2 !!!
такой у них не выпускают ! Есть 24 * 48 235 руб м2
900 руб не может быть за всё !!!
