Фото задохликов постараюсь завтра сделать я все жду чуда. Проклев чуть выше середины ближе к тупому концу. Скорлупа у тех которые вывелись светлая завтра тоже сфоткаю.Вот на камеру не обращал внимания мне кажется что гусенок был во все яйцо.
Влажность на выводе держал 85 в процессе 60,52 температура 38,37.8 Переворот каждые 4 часа.Охлаждение и опрыскивание с 14 дня по 20 минут но в контроллере и свое охлаждение запрограмировано.Вентиляция принудительная с 10 дня. Что Я делал не так??????
Вот это не мерил. Просто открывал дверь на 20 минут два раза в день. В помещении температура 16-20 гр
я считаю что основная причина - перегрев, яйцо не успевало охладится до температуры 31-32 градуса, покажите фото инкубатора, какое расстояние между лотками, ящики пластиковые?.
Те, которые на фото, остановка развития примерно на 20-е сутки. Если при вскрытии они были живы, значит постоянный недогрев на всем периоде. Если уже были мертвы, значит что то случилось примерно на 18-20 сутки с самим инкубатором. Если режим весь период инкубации был выдержан, значит : 1. родительское стадо не готово 2. Укладка под 45 градусов сказалась. Все таки наверно не просто так все рекомендуют только горизонтальную укладку именно для гусиных и только вдоль поворота оси.
А что могло с инкубатором быть??? Ведь все работало. Они были мертвы.
Как распределились задохлики в инкубаторе? Есть варианты что электроника срабатывала только на температуру ближних яичек, а остальные жили своей жизнью. Примерно на этом сроке яички начинают выделять тепло, электроника могла выключить обогрев и продувать и охлаждать более длительно чем нужно, вот половина и могла переохладится со стороны вентиляторов.
Вентилятор почти на лотки не попадает. Воздух идет снизу датчики температуры стоят почти у вдуваемого воздуха а не на яйцах. А мертвые возможно вы и правы яйца основная масса лежала около воздуха но воздух на них не мог попасть от вентилятора. Лучше всего вывод был на верхнем лотке и предпоследнем из 6 . Но я менял их местами точно не помню наверно 14-17 день Верхний не трогал
Я останусь при своем мнении - недостаточно охлаждали, я делал такие же ошибки, ящики пластиковые убрал, оставил для выводного. Контроль температуры при охлаждении мне помог исправить ситуацию. Какой возраст стада?
Тогда скорее не перегрелись а задохнулись от нехватки кислорода. Признаков перегрева нет. А вот нормальное охлаждение необходимо не для устранения перегрева, а для того чтобы в воздушной камере заменить воздух на более обогащенный кислородом. А это происходит только при условии охлаждения до определенной температуры.
А еще во второй половине инкубации гусиных яиц необходим хороший воздухообмен в инкубаторах. Не из за перегрева даже, а из за большого потребления самими зародышами.
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу US114 "что же произошло???" У меня такая же ситуация. Из 23 оплодотворенных гусиных яиц вышли 17 с натягом (2 даже не наклюнулись, но были живы и я им помогла), остальные имеют вид замерших судя по всему на 20 день.
Муларды: из 29 оплодотворенных вышли только 24. Остальные замершие. Инкубировала по таблице Галины Юрьевны, дай Бог ей здоровья, инкубатор БЛИЦ 120.
Так и должно быть!!! Только гусиные яички во время инкубации нельзя ставить вертикально
Странно, а как же у меня выводились на протяжении многих лет? В выводном - согласен, должны лежать, а в предварительном всегда закладывал под углом в 45% примерно. А раньше и вертикально - это когда совсем места не хватало.
us114 пишет:
Смею предположить - авитаминозное яйцо.
pashkova1965 пишет:
Срок инкубации гусиных 31 день, это считается нормой.
Нет. Норма - 30 дней.
Олег7777 пишет:
Нет. Гусята погибли из-за "слабого яйца".
pashkova1965 пишет:
Добрый день, Павел!!! Видела задохликов из авитаминозного яйца, они все кривые-косые, а тут на фото хорошо развитые. Такое впечатление что просто уснули как от нехватки кислорода. Или просто замерзли.
Pafnutiy пишет:
pashkova1965 пишет:
До какого срока так можно? Очень актуально. И какой процент вывод или не отличимо? Под углом наверно так чтобы только воздушная камера внизу не оказывалась при повороте?
Как охлаждали? До температуры яйца 32 градуса? В таблицу написала примерное время
охлаждения.
Нет Галина Юрьвна!!! Я только к концу инкубации начала прикладывать к веку. Остальное время мама доставала яйца по времени. Будем грызть дальше навыки инкубации.)))
А можно узнать что такое авитаминозное яйцо? Мне кажется что все таки у меня или переохлаждение или воздухообмен плохой? Как это исправить может подскажете.
Я держал до 27 дня, т.е. до перекладки в выводник.
pashkova1965 пишет:
Более плотное расположение провоцирует саморазогрев, поэтому при вертикальном расположении яйца необходимо увеличивать скорость потока воздуха в инкубаторе и время охлаждения. Пока я до этого "не допёр", вывод был несколько хуже.
pashkova1965 пишет:
45 градусов относительно оси вращения.
Олег7777 пишет:
Павел, подскажите, какой алгоритм работы продувки в вашем основном инкубаторе?
Каждый час по 40 секунд.
us114 пишет:
Это образное определение. В случае если состав инкубационного яйца испытывает дефицит по макро-ингредиентам или микроэлементов, то это является причиной гибели зародышей на разных стадиях развития. Авитаминозность - определение, в смысл которого включают понятие дефицита каких-либо составляющих инкубационного яйца... Господи, дай самому понять, что я тут написал...
Срок инкубации гусиных 31 день, это считается нормой. Если они живые, пусть полежат. Когда закладывали?
сегодня 32 день.
До какой температуры охлаждали?
Попробуйте аккуратно открыть "окошечко" там где клювики со стороны воздушной камеры.
У вас на выводе высокая тем-ра.
До какой температуры охлаждали?[/quote] Вот это не мерил. Просто открывал дверь на 20 минут два раза в день. В помещении температура 16-20 гр
У вас на выводе высокая тем-ра.[/quote] Температура на выходе 37.5
а вот фото
Скорлупы проглядел есть светлые есть розоватые с кровеносными сосудами
По фото перегрева нет, нет сваренного белка и желтка, все нормальное.
Абсолютно верно!
Как охлаждали? До температуры яйца 32 градуса? В таблицу написала примерное время охлаждения.
Сегодня очередная партия к выводу готовится в 120-ом. Вроде пока ттт все норма. Правда пару раз при охлаждении чуть передерживала, забывала про них.
как расположена вентиляция в вашем инкубаторе?
Павел, какой у вас сейчас процент вывода?
