Режим инкубации гусиных яиц. Страница 5 из 79
2348 сообщений
: Луганск
02.12.2011 - 23:51
: 77
Прощу прощения, за вмешательство в тему.
Подскажите какой размер гусиных яиц? Какого размера должны быть ячейки на лотках? И как лучше располагать яйца на лотках вертикально или горизонтально?
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Aleks_Luga пишет:
Распологать горизонтально.
Куриное весит 50-60г. Гусиное вроде 140г, попробуйте посчитать, а лучше спросите в теме https://fermer.ru/forum/razvedenie-gusei-i-vyrashchivanie-molodnyaka/456... может у кого несутся те помериют. hi Учтите размер в некоторой степени зависит от породы. Удачи. hi
: Луганск
02.12.2011 - 23:51
: 77
Лилия пишет:
Aleks_Luga пишет:
Меня интересует не вес яиц а их размер sos
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Aleks_Luga пишет:
Это зависимы.е величины, если хорошо знать математику.
: Луганск
02.12.2011 - 23:51
: 77
Лилия пишет:
Aleks_Luga пишет:
это все понятно, но хочется знать конкретные размеры. bang
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
hi
: Беларусь, Брестская обл.
08.11.2011 - 19:08
: 155
Вам наверное размер нужен для изготовления решётки? Ширина -6см., длина - 9см.
: Луганск
02.12.2011 - 23:51
: 77
yolka пишет:
ДА. Спасибо!!!
: Орел
31.05.2009 - 20:48
: 6
Всем, привет! Подскажите, пожалуйста, кто нибудь делал закладку гусиных яиц с интервалом 4-5 дней (в один шкаф), и на каком режиме возможно, если это возможно!
Azerbaijan
: Baku
29.02.2012 - 15:29
Здравствуйте! У меня такая проблема, купил инкубатор (БИ-1), первый раз дал другу он поставил 70 куриных яиц не вышла не одна, привез домой теперь пытаюсь поставить гусиные яйца, проблема в том что на инкубаторе в экране калибрую(ставлю) температуру например 39 а на сетке ставлю термометр обычный домашний тот показывает 35-36, поставил 42,5 на сетке 37,5-38... Спираль внутри инкубатора на крышке, между спиральем и сеткой расстояние 15-18см думаю в этом и причина разной температуры... Посоветуйте, в каком уровне измерять температуру чтоб поставить нужную???
Заранее спасибо!
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Верхняя граница яиц.
: Луганск
02.12.2011 - 23:51
: 77
roma_252 пишет:
Заранее спасибо!
Мой Вам совет поставьте кулер копьютерный и проблема с разностью температур решится.
: Светогорск
06.03.2010 - 20:22
: 915
"samosval57" пишет:
Всем дня доброго!
Я инкубировала, с закладками через 10 дней.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Отмечусь.
: Мордовия
29.04.2011 - 10:15
: 52
Здравствуйте,18.03 поставил 40 яиц в инкуб.ЭДС.Температуру поставил 37.8 все ваночки заполнил водой,вент.отверстия закрыл(по инструийции к инкуб.).
: Орел
31.05.2009 - 20:48
: 6
спасибо за интервал, а при каком режиме температуры?
: Орел
31.05.2009 - 20:48
: 6
Любовь П пишет:
"samosval57" пишет:
Всем дня доброго!
: Ярославская обл.
25.03.2012 - 19:47
: 3
samosval57 пишет:
Добрый день! В прошлом году закладывали через день (по мере снесения). Режим был следующий: температура 37,5-37,7; влажность 60-65% с 1 по 26 день. Правда, на вывод яйца переезжали в другой инкубатор. При таком способе закладки выводимось была 88% (для сравнения: после недели хранения при инкубации в том же режиме 52%)
: Орел
31.05.2009 - 20:48
: 6
Ирина_Анатольевна пишет:
samosval57 пишет:
Спасибо за помощь, а что в выводном ? я о режиме
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Подскажите пожалуйста, Появилась острая необходимость проинкубировать гусиные яйца Можно ли совмещать их с куриными Инкубатор ИБЛ-5 Пятигорский... blush2
: Саратовская область
30.01.2010 - 08:45
: 54
Режим в основном правильный, но осмелюсь порекомендовать:
- Яйцо располагать горизонтально;
- вторую неделю раз в день поворачивать на 180 град;
- охлаждать лучше 30-40 минут, опрыскивая водой;
- 3-4 недели можно не поворачивать вообще;
- последние дни (вывод) влажность лучше повысить до 70 %, а температуру 37.2.
: Ярославская обл.
25.03.2012 - 19:47
: 3
Спасибо за помощь, а что в выводном ? я о режиме[/quote]
В выводном инкубаторе 37,2-37,5 и влажность от 80% и выше(сколько можно было выжать из "Золушки" с помощью дополнительных лоточков с водой и тряпочек).
: пригород Казани
21.10.2010 - 15:17
Здравствуйте,подскажите пожалуйста сколько гусиных яиц войдет в инкубатор тгб-210.
: Мордовия
29.04.2011 - 10:15
: 52
Дмитрий Bладимирович пишет:
Извините,Вы так выводили или читали?У меня в паспорте на инкубатор написано с 16го дня не переворачивать,но судя по осчётам форумчан,боязно.
: Ярославская обл.
25.03.2012 - 19:47
: 3
Если это рекомендации в дополнение к моему режиму инкубации, то позволю себе не согласиться.
Я поступаю следующим образом: переворот каждые 2 часа до 26 дня, охлаждение "на глазок"(прикладываю к веку)+опрыскивание с 16 дня дважды в день. С 26 дня не переворачиваю и во время наклева опрыскиваю почаще.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
кто нибудь проводил инкубацию куриных и гусиных вместе?
: Орел
31.05.2009 - 20:48
: 6
марианна рашидовна пишет:
выводил, но только в самодельном инкубаторе.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Придётся на свой страх и риск wacko2
: Часов Яр
31.05.2010 - 00:28
: 341
Поздно , но отвечу : я в прошлом году делал закладку куриных яиц вместе с гусиными . Закладывал куриные позже , так чтобы сроки вывода у них совпали . Режим температуры и влажности поддерживал как для гусиных яиц , что для куриных было немного не то , что нужно . Особенно в конце инкубации . И вывод куриных был намного хуже , чем если бы они инкубировались отдельно . Но - тем не менее я воспользовался свободным пространством в инкубаторе и наряду с гусятами , получил и цыплят . Так что опыт скорее положительный , чем отрицательный .
Удачи , Вам !
P.S. Поищите в теме "гусиное яйцо + инкубатор" , примерно в апреле-мае прошлого года я и описывал эту инкубацию . Там будет более точное описание .
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Да ни чего не поздно.. Я собираю инфу прежде чем кинуться в омут... Спасибо почитаю с большим интересом tomato
