Подскажите пожалуйста .совсем запуталась с влажностью. Инкубирую первый раз , инкубатор ТГБ . В инструкции написано влажность 1- 14 день держать 75 % . Плюс минус 10. С 14 дня снижать до 40-50 % . А индейка ставрополья дает влажность 55 на начальном этапе . Инкуб держит 72 % идет 8 день . Вот и вопрос возник , не потонут яйца при влажности 75 до 14 дня или снизить? Инкубацией не занималась ни разу .первый опыт и яйцо покупное бронза 708 . Уже инсульт с инфарктом начинается . Знаний и опыта ноль
Действительно мало и разная информация по инкубации, мы тоже первый раз инкубируем индюшек, нашла таблицу (см. выше) и держу влажность около 60 %, даже чуть больше.
Температурный режим в таблице примерно совпадает с рекомендацией к инкубатору . А влажность совсем другая. И какой влажности придерживаться совсем не понятно
Не обращайте внимания, все синкубируются. Инкубатор какой?
Инкубатор ТГБ . Рекомендация до 14 дней влажность 75 % плюс минус 10. Ставрополбе дает намного меньше
Ну вот Вам пример, если вы смотрите Ютуб, то наверное там видели как в инкубатор были заложены яйца с разными датами, то есть получается что влажность там уже не по инструкции, но индюшата все рано лупятся...
Очень не хочется из за неправильного режима инкубации угробить 50 яиц французской бронзы . Особенно когда совсем нет опыта инкубации никаких яиц . Еще и индюшатник достаиваем, а селить в него возможно будет некого
60% +-10 держите на всем протяжении инкубации и не пролетите, на проклев желательно повысить до 75-80 % и точно все будет нормально, если инкубатор хороший, а хороший ли ваш инкубатор - посмотрите по рейтингам.
Я индюшкам первые пять дней держу 60-65 процентов влажность а потом снижаю до рекомендаций ,,индейки ставрополья,,. А первые пять дней держу чуть повыше их рекомендаций потому что яйца собираю обычно дольше чем можно....считаю что в этот период (хранение 24 дня) они много влаги теряют. А если бы сбор яиц провел за 10-15 дней то держал бы как они рекомендуют...процентов 55 в первые дни, это же не утки с гусями...Хотя это токо мое мнение...может оно и ошибочно ,навязывать нестану.
Здравствуйте. Как могло повлиять отключение света на 4 часа на начальной стадии инкубации на 3 день. Вывод был недружный, много задохликов, были яйца что птенец провернулся покругу а выйти из яйца не смог. Птенцы все полностью сформированы мешочки все втянуты. Мое мнение это просто плохое яйцо. А как Вы считаете? Процесс инкубации полностью соответствовал температуре и влажности.
Может кому сгодится. Отключился автопереворот яиц сразу после закладки, заметил на шестой день, исправил, думал ни чего не получится, в итоге 60% выход.
Да какой секрет примерно 55-60 было....счас снова крутятся,25 дней собирал ,заложил 80 посмотрим что будет. Я неовоскопировал...это все с неоплодом вместе считаю.
А вы не подписываете дату на яйцах? Интересно, сколько именно выводится из старых?
Я-то яйцо старше 10 дней вынимаю из подпола и продаю как пищевое, если в инкубаторах нет места. Надо бы прикинуть — может, выгоднее заложить, если ближайшая закладка через неделю-две?
Нет...не подписывал. Но думаю подпишу в следующий раз,самому стало интересно.Если конечно в этом году ,,следующий раз,, будет. Все самки пытались сидеть ...еле отвадил. Теперь пока ненесутся.Занесутся ли во время незнаю.
Ну вот ...точнее из 80 заложеных проовоскопировал на 19 день и выкинул 15 полностью светлых. Остальные 65 проклюнулись 60. Вывелись 45 без дефектов и пара дефективных. Четырем помогал вылезти из скорлупы сам. Выгодно это или нет думайте сами.
И вот теперь еще интереснее, какого возраста выкинутые!
Закрыл домики....сидели на домиках сверху и на полу...стал на день выкидывать в сарай к кроликам...через дня четыре все кроме одной насидку бросили...думал занесутся...они вроде начали по яйцу - два снесли и все. А в прошлом году аж до конца сентября неслись.
А хе...р его знает
Но самое интересное не это....инкубатор отключил ,яйца не вылупившиеся там не убрал, замотался. На следующий вечер жена говорит : у тебя кто то пищит в инкубаторе, иду смотреть а там один наклюнулся и пищит. Сутки в выключеном провалялся и наклюнулся.Я ему около клюва разломал пошире и инкубатор включил снова....так на следующий день достал хорошенького индюшенка. Ужас ..какой жизнелюбивый...везунчик ...
Добрый день. Я в блиц норме инкубирую хайбрид конвертеров по следующей таблице, выводы радуют. Может кому пригодится. С 14 дня инкубации проверяю температуру поверхности яйца, вставляю датчик термометра БМ-10 между 2 яиц (проверенных при овоскопировании, строго в центре лотка, датчик касается поверхности обоих яиц) держу на контроле по рекомендациям индейки Ставрополья: 14-20 дни: 38,0-38,5 21-27 дни 38,5-39,0 (в случае превышения 39,0 снижаю установленную температуру в инкубаторе на 0,1\0,2 градуса)
Случилось ЧП, инкубатор отключился и простоял так около 2 часов, температура при включении 27 градусов, яйца на ощупь остывщие. И что? Все? Все погибло? 14 день сегодня.
У вас какой инкубатор?
Яйцо сухопутных не опрыскивают, проветривать нужно.
спасибо!
инкубатор пенопласт, самодельный.
Действительно мало и разная информация по инкубации, мы тоже первый раз инкубируем индюшек, нашла таблицу (см. выше) и держу влажность около 60 %, даже чуть больше.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну вот Вам пример, если вы смотрите Ютуб, то наверное там видели как в инкубатор были заложены яйца с разными датами, то есть получается что влажность там уже не по инструкции, но индюшата все рано лупятся...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
С 1 по 11 день - 65%, темп. +37,7, с 12 по 14 день 55%, темп. 37,6 с 15 по 18 день -52%, темп.37,5 Дальше не помню, таблица в инкубатории.
Спасибо
Добрый день.Вот наткнулся на режимы инкубации для породы Hybrid Converter
Какой процент вывода, если не секрет?
Обязательно ли на вывод индюшиные яйца ложить, если они стоят в лотке?
А вы не подписываете дату на яйцах? Интересно, сколько именно выводится из старых?![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Каким образом? Подскажите!
А хе...р его знает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну подпишите в следующей коллекции даты на яйцо при сборе, интересно же!
В этом году уже не буду, в следующем токо.
