выведение цыплят в инкубаторе. Страница 10 из 88
2627 сообщений
: Шкотово Приморского
28.01.2009 - 13:29
: 283
Всем привет.
Просматриваю на стареньком фильмоскопе на 10-11 день,
если сомниваюсь то оставляю с меткой
и проверяю на 17-18 день,
а если точный неоплод то варю и скармливаю птице или полосятам.
А если додержать 21 день, их только в мусорку.
Уже 60 штук орут в коробках в доме, быстрее бы тепло.
Кстати мои прошлогодние Ид. Наседки работают стабильно, температуру держат.
18.03.2010 - 17:12
: 3505
сегодня с 7.30 весь день идёт вывод.на 23.00 вышли штук 30.остальные наклюнулись-но ещё не выходят.караулим.те.кто вышли уже пищат.спят,едят и пьют.красотульки.завтра будет фотосессия...овоскоп делали так.в маойнезном ведре дырку и тёмную бумагу тоже с отверстием.лампу повернули вверх-ведёрко сверху-на нём-яйцо.прекрасно всё видно... roma а,чуть не забыла.всю инкубацию температура была 38.5.и ещё яйцо муж опрыскивал сегодня водой.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Мой опыт инкубации с 1994 года, начиная с пенопластовых инкубаторов. И пару, тройку сотен яиц за сезон, сейчас порядка 20 тыс за сезон.
Скажите, пожалуйста, читал ранее, что Вы не охлаждаете яйцо курицы при инкубации. Поделитесь своим опытом, если смысл в такой за мороке как охлаждения яйца курицы или выход будет такой же, как не охлаждать весь период.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
А почему такая большая температура 38,5гр ?
18.03.2010 - 17:12
: 3505
по инструкции.перед выводом понизили.вывелись 47 из 63 заложенных.но это наша вина---прощёлкали влажность....те,кто вывелись бегают,не жалуются.... thank_you это первый вывод..ошибки учтём.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Galina777 А в чем именно Ваша вина? Что было с влажностью и на каких этапах?
18.03.2010 - 17:12
: 3505
дней за 10 до вывода обнаружилось-в ванночках почти нет воды...за процессом следил муж-поэтому я и не смотрела..а сейчас мою эти ванночки.-они смешные какие то -несерьёзные.думаю может поставить такие=,раньше фотографии в них закрепляли-печатали.может с ними лучше будет?думаю-из за влажности.тем более при такой температуре...
: Ростовская обл г.Шахты
10.03.2011 - 16:23
: 39
Пожалуйста,подскажите!Вэтом году решила пораньше вывести цыплят,но в курятнике температура плюс 3-5 градусов,некоторые яйца успевают остыть.Стоит ли их класть в инкубатор или не рисковать?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Поделитесь своим мнением.
Извините, за не четкость вопроса.
Яйцо курицы. Сейчас инкубирую в инкубаторе ТГБ-210 ВЛРА при 37,8 гр. влажность 55-60%. Яйцо закладываю партиями (по одному лотку), яйцо собираю по 5-7 дней и в инкубатор. На 18-19 сутки планирую перенести в идеальную наседку на вывод, не оставишь ведь в том инкубаторе.
Вы говорите, что 37гр. это холодно для вывода?
Какую я должен установить температуру и влажность на вывод в идеальной наседке?
Про обрызгивание куриного яйца я прочел здесь на форуме (писал Алексей Евгеньевич и еще несколько человек), что опрыскивание за два дня до вывода, благоприятно скажется на выводе.
На сколько есть смысл охлаждать куриное яйцо, во второй половине инкубации? Если смысл охлаждения?
Поделитесь своим мнением и опытом.
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
"vectnik" пишет:
Ответил в личку.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Ребята, помогите разобраться пожалуйста!
не получается разобраться с овоскопированием...
что-то у меня не сходится наблюдаемая картинка с фотами в литературе...
овоскопировала на пятый день... неоплод выглядит как тотально просвечиваемое яйцо... верно?
на оплодотворённых меня смущает наблюдаемый в остром конце яйца скошенное светлое пространство... сверила с фото в литературе - вроде похоже...
а сегодня - 9 день, когда "гуляла" яйца, не удержалась и два глянула...
а там это светлое пространство в остром конце яйца как бы увеличилось... а по фото наоборот оно вроде бы должно уменьшаться...
я никак не могу понять, как в норме должен выглядеть замыкающийся аллантоис...
не могу также толком понять как должно в норме визуально выглядеть в овоскопе куриное яйцо на 5, 10 и 19 день...
расскажите пожалуйста... а может где фото есть по которым можно разобраться...
лучше чем вот это не нашла:
Категории развития куриного эмбриона при просмотре на овоскопе.
А - 6 суток развития. 1 - первая категория, 2 - вторая категория, 3 - третья категория, 4 - кровянное кольцо, 5 - неоплодотворенное кольцо.
Б - 11 суток развития. 1 - первая категория, 2 - вторая категория, 3 - третья категория, 4 - замерший зародыш.
В - 18,5 суток развития. 1 - первая категория, 2 - вторая категория, 3 - третья категория, 4 - яйцо с погибшим эмбрионом.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Есть зародыш и хорошо не забивайте себе голову, потом со временем придет опыт.
Вот такую картинку посмотрите.
10.03.2011 - 16:23
: 39
спасибо большое за такие фотки.автра буду свои проверять(7-ой день)
10.03.2011 - 16:23
: 39
здравствуйте.Подскажите,пожалуйста.На моём инкубаторе (Несушка БИ2)сверху есть вентиляционные отверстия.Нужно ли их закрывать при закладке яиц?И если нужно,то когда открывать?
18.03.2010 - 17:12
: 3505
а если они для вентиляции,то зачем закрывать? dntknw
10.03.2011 - 16:23
: 39
в моём инкубаторе большой разброс температур в центре и по краям .Я закрываю ваткой отверстия по краям и как-то нормализую температуру.Может я не правильно делаю?Просто если тронешь терморегулятор , потом температуру трудно выставить
08.03.2010 - 21:07
: 392
я ставил вентилятор от компа, и он перемешивая воздух выравнивал температуру.
10.03.2011 - 16:23
: 39
А где вы ставили ?Сбоку?Сверху?
18.03.2010 - 17:12
: 3505
"nowi4ok" пишет:
терморегулятор
может в нём проблема?какой инкубатор?
08.03.2010 - 21:07
: 392
Вентилятор от компьютерного БП я ставил посередине на маленьких ножках, поток направил вверх, запитывал его от зарядки сотового.
Терморегулятор наверное механический? То же задолбался его регулировать. В этом инкубаторе куриные яйца закладывать не рискнул, решил, что спокойней смастерить свой. Вентиляционные отверстия перекрывать не стоит их и так немного.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"lexx8691" пишет:
Спасибо !!! roma
кажется я нашла сходство... и кажется поняла что именно вижу...
но что такое замкнутый аллантоис - не вкуриваю...
еще раз, спасибо!!!
10.03.2011 - 16:23
: 39
Инкубатор Несушка(БИ2).В прошлом году вывелось из 63 -42 цыплёнка.На протяжении всего периода инкубации постоянно следила за температурой,даже ночью.Постоянно температура скакала
10.03.2011 - 16:23
: 39
попробую поставить.Вообще я с этими яйцами экспериментирую.Буду пробовать всё
08.03.2010 - 21:07
: 392
Бедные яйца cry
Знакомые выводят в пенопластовых вроде получается, но процент вывода 50-60% максимум.
10.03.2011 - 16:23
: 39
Попробовала овоскопировать,ничего не поняла.Видела воздушную камеру,половина яйца тёмная,половина светлая вдоль яйца.Что это значит?Яйцам неделя.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Я уже писал, отбракуйте неоплод, а остальные пусть дальше развиваются. На самом деле аномалии, кровяное кольцо например сразу в глаза бросаются. Наблюдайте, со временем поймете откуда там ноги растут, откуда крылья smile3
: Ханты Мансийский автономный округ
19.03.2011 - 15:56
: 3
Добрый день! Подскажите ,купил инкубатор ИДА-48, в паспорте температура1-е сутки 39,0-39,5 ,а где ни читаю 37,8 как правильно?
: Иркутская обл.
28.11.2010 - 16:05
: 536
Просто,есть разные режимы инкубации.С постоянной температурой инкубации на весь срок или с переменной.В принципе и так итак правильно.
: Иркутская обл.
28.11.2010 - 16:05
: 536
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте.
Вот перевод статьи Время вылупляться из английского журнала "Practical poultry" by Terry Beebe прислал наш форумчанин Карпов, за что ему большое спасибо yes3
