Каким должен быть температурный режим в инкубаторе при выводе цыплят?
Особенно важно в первые сутки...Проблема в том, что температура в первый день была выше указанной в инструкции на 6С в течение суток. Я в этом новичок. Страшно беспокоюсь. Наверное уже ничего не получится в этом случае???
Температурный режим при выводе цыплят
пт, 10.04.2009 - 10:49
#1
И еще добавлю уточнение:
температура была 44градуса, в течение 16часов.
Откликнитесь знающие специалисты? Очень надеюсь...
Приветствую Анна Николаевна!
44 градуса в течении 16 часов это скорее всего уже ничего у Вас не выведется
Почитайте вот здесь https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3098
Вообще если в поиске написать "Инкубация яиц" То будет очень много интересного материала по этому поводу. Читайте и обязательно рассказывайте как у Вас дела.
Хорошо, большое спасибо. )))
И еще, в таком случае как у меня, на какой день на овоскопе можно будет увидеть как обстоят дела?
Очень интересная статья ! А я то удивлялалась в другой теме, " как это температуру 40 в первую неделю ? ! " , а они оказывается вон какие эксперементы проводят, все перепробовали. Но я не хочу экспериментировать, пусть естест. путем развиваются и так замечательные. А еще читала , что 15 минут при 42 губят яйцо в зародыше.
Тамара, спасибо за отклик.
Это был не эксперимент, а простое незнание того, что показания термометра могут быть не правильными! Я же новичок в этом деле. Поняла о своей оплошности только когда пришла соседка и рассказала об этих казусах с температурой.
В общем, конечно, нужно было почитать спец.литературу...
Анна Николаевна, я прекрасно поняла, что у вас эта беда с температурой случилась нечаянно . Это я об экспериментах в статье, на которую ссылка выше, ведь они преднамеренно проводят опыты .
Так вот, можете меня поздравить - не смотря ни на что цыплята начали выводиться! =) И я очень рада, что все обошлось!
Поздравляю вас
, это просто замечательно!
Спасибо большое!!!
Анна Николаевна а если это не секрет то сколько вы яиц ложили в инкубатор и сколько вывелось?(ну это которые при 46 градусах лежали) А я давно тоже кода первый раз пользовался инкубатором, по незнанию у мя температура был в инкубаторе целые сутки 42 градуса, ну это не помешало инкубации а наоборот ускорило процесс цыпы пояились на 19 день и все дружно =-)
Как оказалось, температура была меньше, около 41!
Закладывали 70 яйц, из них вывелось 45 цыплят...На первый раз думаю нормальный результат. В основном не вылупились те, что были по краям.
Ну, а так срок инкубации не уменьшился. Вот.
Анна Николаевна, поздравляю. А что у вас по краям инкубатора температура выше чем в центре? Да это хороший результат супер супер супер :-) :-) :-)
Читаю вот про инкубацию и думаю неужели все так заморочено? 37,8 затем 37,6 затем 37,4!!! А если держать температуру постоянно 37,6 например, что не вылупится никто??? Интересно как наши деды годах эдак в 60-80 инкубировали?
Для каждого инкубатора свои режимы это выробатываеться со времинем.
Под квочками. Обычно что б поменьше трогать регулировку ставлю одну температуру. 37.8 . Кому суждено жить вылезет.
Деды инкубировали так, ложили яйца под лампу и все:-) а я лично стараюсь ставить золотую середину это 38 так надежнее и никогда ее не повышаю и не понижаю...не хочу испортить
И как вылупляемость, я думаю не страдает? Просто для таких начинающих как я это гораздо проще, а то начитаешься тут про режимы температурные, про паники по поводу скачков в +-0,2 градуса да про инкубаторы с компутерными программами и первая мысль которая посещает и без того нагруженный мозг "Даааа это явно не для меня", а на самом деле необходимо разрушить этот стереотип и на весь форум прокричать "Люди занимайтесь инкубацией-это совсем не сложно и очень здорово." :)
Спасибо, Стиви!
А вот температура, мне кажется, по краям наоборот ниже чем в середине...
Сейчас ждемс гусят...посмотрим что из этого выйдет!
Белый мишка здравствуйте, да конечно не страдает =-) У мя и сейчас в инкубаторе 38 - 38,1 ну главное чтобы не 39 =-)))) А так все пучком будит и не надо замарачиваца. Некоторые еще зачем та темепературу в конце снижают
. Но я так не делаю =-)))))) и разницы не вижу, наоборот когда чего нить снижаешь то постоянно сомнения гложат А ВДРУГ СИЛЬНО СНИЗИЛ? А ВДРУГ ПТЕНЦЫ ЗАМЕРЗНУТ В ЯЙЦЕ? хехехехех. Лучше не изменять мое мнение.
а я еще никогда гусиков не инкубировал, так интереснооооооооооооооооооооо, надеюсь что выложите фото начала вылупления =-)
Мне нравяться суточные утята и гусята они прям такие желтые прижолтые =-))))))) Такие забавные. Ну у мя все еще впереди еще надеюсь выведу этих желтых комочков.
Из литературы:выводимость зависит не столько(в разумных пределах) от Т*,сколько от влажности.
ну наверное этой литературе 1000000лет до нашей эры, без правильной температуры ничего не выйдет, а вот на счет влажности и поспорить можно
Все привет.
Читаю я Вас Стиви и диву даюсь люди годами бьтся над э той темой т так и не пришли оптималу а Вас так просто.Для примера оставте выводиться при 50% влажности и убедитесь врезультате.
обязательно попробую только в следующий раз, и отчет полный пришлю именно вам!
Данные оч. свежие.2005-2008 гг.. Диплом недавно читал в инете. Вспомню- сброшу.
Огромное спасибо КУРЦУ за инфу про выставку
!!! Так бы всем общаться, с душой, по доброму...
Гусята вывелись! Такие хорошенькие!
Из 40 яиц - 16 оказались без зародыша, остальные вылупились!
Мои поздравления. Ана Николаевна, до следующего сезона во избежание проблем с показаниями термометров Вам необходимо заполучить лабораторные термометры с сертификацией метрологического отдела. В моей практике для проверки инкубаторов и электроники к ним применяю лабораторные ТЛ-4 (с рарешением 0,1 град. в интервале 0...50 град) а для измерения влажности психрометры типа ВИТ-3. Ни в коем случае не применять бытовые спиртовые термометры, у них разнобой в показаниях доходит до 3 градусов. К примеру после сертификаци моих ТЛ-4 и ВИТ-3 разница их показаний при 37,5 град. составило 0,8 град, при калибровке я учитываю эту разницу.
Удачи Вам в следующем инкубационном сезоне.
у меня вот такая проблема, сейчас идёт 19день, весь период было всё нормально, сейчас уже второй день темп. показывает 38.8 хотя забито 37, немогу никак уменьшить, и осужал яйца и проветривал, всё-равно темп. растёт до 38.8, что делать??? не сварятся ли мои птички в последнии дни???
как мне посоветовали перевёл на 12вольт, температура сразу стала показывать столько сколько забито, после некоторого времени перевёл опять на 220вольт, опять выросла с 37.3 до 38.1 в чём-же дело??, может надо термодатчик заменить???,
.....а сегодня с утра яйца начали пищать -))))
...ждёмсссс
