Доброго времени всем ! у меня вопрос по инкубатору
13 сообщений
Таджикистан
: Таджикистан Сугд Г.Исфара
25.02.2013 - 20:43
: 97
с первих слов счастье вам и дому каждому из вас ! Прежде чем писать хочу извеница за не громатность письма ! Пишу с таджикистана ! Хочу сделат инкубатор сам ! почти построил все работает нормално скоро выложу фотки ! Но я не понял одного темпаратура в инкубаторе строго должна быт 38.5 или годитца 38 ! просто у меня термореле работает либо на 38 либо на 39 между ничего нет ! исползую термореле от теплого пола ! других у нас недоступни ! подскажите пожалуста ! заране спасибо !
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Выше 38 - уже много. Лучше попробуйте понизить до 37,8. Проверьте температуру в инкубаторе обычным градусником из аптеки. Лучше старым, еще советским. Китайские врут!
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
сайт у вас крутой ! спасибо людям которие трудятса воблаго дургих людей !
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
обогрев хорошо с низу инкубатора или с верху ?? я так понял что от 37 до 38 градусов достаточно для икубатора ! в начале 38 после 11дней можно и 37 ! так у меня получеца ?
: Элиста
23.02.2011 - 13:58
: 45
Привет!Обогев лучше снизу, а сверху поставь вытяжной вентилятор от компа на случай перегрева. Инк на сколько яиц?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
37 градусов - мало. Необходимо 37,7 - 37,8.
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
на 42 яиц у меня лапмочки с низу винтелятор тоже снизу дует в сторону лапочек о за винтелятором отверствя ! потом вентилятор на верху дует в сторону наружи от отверстие
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
а 38 много ? я подумал если поставит первие 12дней 38градусов а осталние 37 так пойдет или нет ?? терморегулятор я исползую от теплого пола там один шаг один градус
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Регулировать температуру можно открывая и закрывая вентиляционные отверстия. И обязательно проверить показания терморегулятора по градуснику.
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Зачем вы человека с температурой в заблуждение вводите,пусть в таком случае ставит 38 и всё будет хорошо,многие и при 38.3 за всю инкубацию не меняют и все выводятся нормально,у меня сосед в Поседе выводил при 38 и из 37 яиц вышло 34 цыплёнка,чем не результат?,вышли к началу 21 дня.38.0-вполне подойдёт!
Таджикистан
25.02.2013 - 20:43
: 97
у меня вопрос ! лапочки нужно накриват от яиц ?? ну чтоб не свитилас на яиц или это не важно ??
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Содир пишет:
Сам свет вреда не принесет, но трудно будет добиться равномерного обогрева яиц. Лучше закрыть
: Украина г. Днепропетровск
31.01.2013 - 22:39
: 39
прораб пишет:
Содир пишет:
А еще лучше закрыть лампы жестянкой с отверстиями! Так тепло будет болие равномерно рассеиваться по периметру. Когдато оч давно видел инк в котором использовались лампы на 6 В от мотоцыкла, расположеные по всему периметру инка при включении 37 штук последовательно выходит 222 вольта.
