Всем здравствуйте. На выходных когда был у бабушки в деревне нашел инкубатор. Сразу схлынули воспоминания как мы с дедом выращивали цыплят (когда я был маленьким) и решил тоже попробовать. Инкубатор привез домой. Вспомнил что раньше были проблемы с перепадами температур, но их вроде решили. Инкубатором не пользовались 7 лет. Так что я решил недельку потестировать его на перепады температур. И у меня возникло несколько вопросов
1) Там на крышке написано что перед запуском нужно налить воды, а я вот думаю а если она испариться её наливать заново надо?
2) Какие именно надо закладывать яйца? Ну там свежие прям или можно после нескольких дней ?
И еще прошу помидорами не кидать я тут новинький
Несколько вопросов по бытовому инкубатору
7 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вт, 10.04.2012 - 11:46
#1
- Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.
- Инкубаторы "Золушка". Часть 2
- Блок управления инкубатором от Дмитрия.
- выведение цыплят в инкубаторе
- Режим инкубации гусиных яиц
- Сделай сам(инкубатор)
- Инкубатор "Несушка БИ-2"
- Перепел. Режим инкубации
- Корейский инкубатор R-com King SURO20 стоит ли брать?
Здравствуйте Андрей!Конечно сначала надо протестировать инкубатор на температуру и если она хорошо держится то можно попробовать.
1)Воду на протяжении инкубации нужно доливать чтобы поддерживать влажность в инкубаторе
2)Яйца можете собирать на про тяжении 5-7 дней,если хотите чтобы выводимость была хорошая.
Возникнут вопросы,обращайтесь
Здравствуйте, спасибо за ответ. Вчера вечером включил попробывать, повторюсь что его не использовали лет 7. Запустил в 5 часов вечера, после 2 часов положил термометр температура 37,5. С 8 до 9 вечера температура- 37,4. В 10 вечера 36,5. Решил оставить в ночь. Просыпаюсь и сразу к инкубатору смотрю 33 градуса
, поседел возле него час и понял что он сломался, так как больше не срабатывает.
. Буду побывать отремонтировать.
Ура!!!
Вчера посидев, помучившись я починил инкубатор! Запустил температура 48
. Буду регулировать, настраивать.
Удачи вам!
Спасибо, наедаюсь на лучшее
