Выношу отдельной темой,т.к. вопрос срочный.
При овоскопировании на 11 сутки куриных яиц в пенопластовом инкубаторе обнаружена проблема - маленькая воздушная камера.
Переложила яйца в другой инкубатор, в норму, убрала все ванночки с водой, открыла максимум все задвижки. Вывод через 5 дней, вчера смотрела яйца - камера по прежнему маленькая, цыплята внутри живы, но очень много жидкости.
Как высушить яйца и вывести цыплят в данном случае?
Проблема усугубляется тем, что сейчас из-за проливных дождей влажность везде повышена, нет помещений с сухим воздухом.
Help. Как спасти цыплят в яйце?
31 сообщение
пн, 24.04.2017 - 04:10
#1
придётся помогать на выводе...
если бы пораньше...то были бы и другие советы...
можно поставить вентилятор он хорошо вытягивает влагу...
температуру при этом немного уменьшить...
что бы успели белок израсходовать
инкубатор, который накосячил, использую первый раз - все по инструкции
я читала сегодня статьи по инкубации, что если вод много, помогать бессмысленно.
Послушать бы того кто сталкивался, как оно, правильно в таком случае
а куда ставить? в инкубаторе, куда яйца переложила, вентилятор стоит.
я думала про температуру, спасибо за совет.
температуру уменьши и жди вывод...
на вывод добавь...
помогай
Подскажите пожалуйста, перенес на вывод яйцо, и ночью накрылось управление, утром экстренно заменил блок, но подозреваю что яйцо переохладилось, будет ли вывод? Спал 8 часов.
спасибо
надеюсь все получится.
какая температура воздуха была в помещении? если комнатная, то выведутся, они же сами уже тепло сохраняют.
я летом как-то утречком рано достала яйца охлаждаться за неделю перед выводом, вспомнила про них вечером - вышли все.
Спасибо!
Температура в помещении была +26,3, я почему-то так же подумал что ини уже сами могут тепло производить и сохранять на 19 сутках.
тогда ничего страшного не должно быть)
выведутся
В новом инкубаторе у меня странные птенцы выводятся: в слизи, прилипают к скорлупе и к дну инкубатора, приходится их отмывать в тёплой воде - иначе нежизнеспособны, пищат и не могут двигаться от такого яичного супер -клея. В инкубе "Золушка" такого никогда раньше не было, уже искать причину и лечение этого феномена по сайту некогда - они массово вылупляются и просят помощи. Может тоже темп.снизить? У меняя 38,0 гр. или водой брызгать яйца надо почаще? Внизу поддон всегда с водой.
Выводятся в срок?
Да, в срок, и первые чистенькие цыплята были, а сейчас последыши либо в слизи, либо в присохшей к пёрышкам плёнке. Снизил темп. до 37,8 , так они вообще перестали вылупляться из уже треснувшей скорлупы.
надо добавить...это либо недогрев ...либо влажность большая....скорее второе.
Люди, как ваши цыпы?
Бегают, Оля.
Почти все вышли сами, два замерли в конце и один при проклеве захлебнулся. Яиц больше 100 было, так что результат хороший.
Спасибо за своевременный совет.
А мои последние цыпы рождались в "рубашках", когда 37,8 гр. было - в мокрых скользских "рубашках", а прибавили до 38,2 гр. - стали в сухих прилипших "рубашках" рождаться. Некоторых я отколупывал сам из скорлупы, потому что пищали и не могли вылезти, отмачивал в тёплой воде и сажал в инкубатор сушиться, а потом всех в брудер. Вчера проверил оставшиеся яйца - никто не пищит и на стук не реагирует. значит, все кому надо родились, и наконец-то выключил инкубатор.
даже печальный опыт-это опыт...
всё ещё будет
Выход 100 %, им уже неделя
Понимаю, что напортачил с выводом в новом инкубаторе, но где и когда, не знаю. Расскажите, какую Вы температуру держали и какую влажность давали в начале и в конце, а также брызгали на яйца или нет в последнюю неделю и в период вылупления для размягчения скорлупы. 100% - это круто!
какой инк?
ТБГ-140, ещё не приспособился к нему, действовал, как в "Золушке"-инкубаторе, где у меня никогда в "рубашках" птенцы не рождались, но были довольно большие птенцы, что замирали в яйцах, так и не родившись.
На сколько лотков и где там нагреватель и вода?
Два лотка по 70шт., вода в поддоне в самом низу, нагреватель с вентиляторами сзади.
Видимо, "золушкина" стратегия не подходит к ТБГ, надо что-то по другому делать. Может не надо было брызгать на яйца в последнюю неделю или не повышать в последнюю неделю темп. до 38,3гр., как я всегда это делал в "Золушке", так и оставаться весь вывод на 37,8гр... Буду пробовать в следующем году по-другому делать, предварительно изучив всю тему именно по ТБГ.
Весь период инкубации до перевода в выводной 37,8, влажность 50-60%. Ни когда не брызгаю на яйцо сухопутных птиц. В выводнике 37,2 - 37,4, влажность 85-91%. Инкубаторы самые бюджетные "Несушка " БИ2. Инкубируются яйца курицы и индейки одновременно, закладка (добавление яиц) происходит постоянно, каждые 5-10 дней.
Большое спасибо за науку! Буду делать так же, всё переписал себе на память. А когда в выводной пересаживаете? И ещё вопрос о перевороте яиц - за сколько дней до вывода перестаёте переворачивать куриные яйца?
За 2 суток до конца инкубации останавливаю ( перевожу в выходной инкубатор) переворот куриного яйца для того чтобы птенец смог сориентироваться.
Ага, замётано! Не так делал, теперь бегают в брудере ущербные заморыши-последыши из выводка, убирать не буду - пусть растут, раз уж выжили назло хозяину..
Вот и я напортачила с инкубацией
С декабря все выводила и выводила,и потеряла бдительность. При отсоединении инкубатора от аккумулятора,по ошибке вилку от поворотного воткнула в отключенную переноску. И в течении 4-5дней поворот не работал. Инкубатор Суро остановился в наклонном положении,а я и не обратила внимания...И когда поняла,что вижу его в одном и том же положении, нашла причину. Это произошло на 10-14 день...они наверное прилипли? Вот через 5-6дней узнаю результат своего косяка,отпишусь...Пока не читала,что бы кто то поворот проворонил или не делал столько дней
Все будет отлично, не беспокойтесь, не 100% конечно, но большинство выйдут.
выведутся все...
