Помогите найти деталь
6 сообщений
07.05.2015 - 19:23
: 2
Здравствуйте! Мой знакомый, далёкий от интернета попросил меня найти деталь, которой у нас нет ни в одном магазине. А я не могу её найти в интернет-магазинах. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1988 г. Насколько я понял, это вал из гидроусилителя руля.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Нужно знать точно,откуда деталь. Там ,где трещина - это втулка на валу или цельная деталь?
senj2011
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Похоже это вал сошки. Наберите в гугле "вал сошки 36-3401060-Б". Стоит около 2000р. Только я не пойму зачем он нужен. Появился повод поставить дозатор и не качать мышцы.
07.05.2015 - 19:23
: 2
Svv-07 пишет:
Я сегодня это уточню.
Гамов Иван пишет:
Спасибо, попробую так поискать. По его словам, колёса не реагируют на поворот руля. Чтобы загнать трактор в гараж после поломки, приходилось на поворотах вставлять лом в колесо и поворачивать его руками.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Значит точно это вал сошки. Скажите чтоб не мучался, из ремонта ГУРа может ничего и не получится, только зря деньги потратит. За стоимость нового ГУРа лучше купить дозатор, цилиндр и остальную мелочь - руль будет крутиься одним пальцем.
