Производство Иван-чая. Страница 2 из 2
35 сообщений
: Красноярск
03.01.2014 - 08:09
: 500
Rybak пишет:
Такого типа семена сеют, предварительно смешав их с песком. Вопрос в том, как посеять в непаханную землю. Представляю себе это так. Нужна специальная сеялка, с ножами, которые будут прорезать землю на глубину 2-3 см. Под эти ножы должна подаваться смесь из песка и семян. Следом идёт каток. Каток может и не понадобиться. Сеять необходимо ранней весной, когда почва мягкая после схода снега и ножи смогут её прорезать. Так я себе это представляю, но пока нигде не нашёл ничего подобного. Да вот ещё что. Прошлогодней травы не должно быть на поле иначе будет забивать всё это устройство. Думаю, что перед посевом лучше устроить пал прошлогодней травы, тем более, что кипрей любит расти на гарях.
Вы пишите, что на земле уже есть островки с чаем, а почему они дальше не разрастаются? Может быть в других местах почва неподходящая или влаги недостаточно? Я бы на Вашем месте, чтобы не попасть на деньги и напрасный труд, набрал семян с участка, на котором уже растет и вручную засадил несколько небольших участков, на которых не растет. На двух просто рассыпал семена, на двух в борозды прикопал из них два поливал, а другие два - нет. На следующий год уже должно проявиться, что нужно делать, чтобы чай лучше и быстрее рос именно в данной местности.
Rybak
Представьте себе поле 5Га, вокруг лес. Посреди поля, примерно размером в дв-три сотки растёт островок кипрея. Через небольшой пролесок у меня есть ещё поле в 2Га и там тоже есть такой островок, но у леса в тенёчке. Почва скорее всего везде одинаковая, ибо до 95 года эти поля активно возделывались местных колхозом.
: Красноярск
03.01.2014 - 08:09
: 500
Rybak пишет:
Кипрей любит влагу, поэтому скорее всего, в первом случае либо низинка посреди поля, либо близко слой подземных вод. Во втором случае и так понятно, что в тени деревьев солнце не меньше жарит и влаги больше.
12.02.2015 - 10:17
: 81
Да не получится ничего просто смешав с песком семена. В интернете есть и диссертации по данной проблеме и несколько патентов на посев. Как писал выше актуальная посадка на большие площади это корнями. Остальные способы просто не работают, вы просто получите нулевой итог. Посмотрите в патентах "Способ возделывания кипрея узколистного (иван-чая) на кормовые и лекарственные цели в условиях культуры" и почитайте диссертации "Разработка агроприемов при возделывании кипрея узколистного на кормовые цели". Посадка корнями 1500-1600 кг/га которые заделываются в почву на глубину 10-15 см широкорядно с расстоянием между рядами 45 см или разбросным способом путем распределения отрезков по поверхности поля и последующей их заделки в почву.позволяет позволяет создать высокопродуктивные плантации кипрея узколистного (иван-чая) и обеспечить возможность его возделывания в условиях культуры.
