Андрей не подскажите вот такой вот погрузчик у меня на лтз60аб ковш с 5 ширина его 1,52 и с песком меньше половины ковша подымает очень туго или вообще не поднимает навеска на сколько убавить ширину ковша не подскажите может скинуть вес за счёт этого и легче будет я думаю ковш просто большой для него
Не такой и большой ковш думаю не надо его уменьшать.проблема в гидравлике.у меня сорокет с полным ковшом поднимается.приходится горку стряхивать.Я так думаю.
Ну во-первых , если ковш уже трактора , становится намного проблемнее подчистую сгребать ковшом на плоскости . Т.е. если ковш широкий и срезает бугры перед колесом . то трактор идёт уже по ровному. Так намного легче работать .
С пятерки конечно тяжеловатый , но я согласен с lexamilowanov - дело в гидравлике . Подложи под пружинку на клапане гаечку на 6 или на 8 , поднимется давление . Он просто ОБЯЗАН поднять ! Если гидравлика что-то не может поднять - значит не создаётся достаточное давление .А тут либо насос , либо клапан .Других вариантов нет .
У меня тоже с полным ковшом песка на дыбы встает . Стараюсь с горкой не набирать .
достал цилиндр с дона что на шнеке стоит теперь вот голову ламаю как сделать копир и вигрузку
начал лепить из дерева образец никак до ума не доведу. Андрюха 72 ви кажись на вигруз тоже с дона поставили цилиндр какой у него виход штока у меня в развернутом состоянии от уха до уха 130 см
а можно подробней где подложить гаечку какой клапан и с какой стороны?
У меня такой распределитель .Под гайкой стоит пружина , поставил между гайкой и пружиной , т.е. сделал пружину жёстче . На р 75 в этом же месте лючок на двух болтиках.
UMZ6 пишет:
виход штока у меня в развернутом состоянии от уха до уха 130 мм
UMZ6 пишет:
Да , у меня тоже 130 см.
Спасибо за советы началось с того что не подымал и половина ковша песка сменил нш поставил новый тоже хрень дали Распред попробовать поставил начал греться за пять секунд и подача масла с нш в распред шланг рвд как камень сделал доп слив давление на рвд в подаче пришло в норму но насос греется и все купил новый Распред р80-4/1-222 поставил осталось достигать все трубки и пробовать попробую а подкладывали я так понял под клапан в распределителе а то у меня есть ещё один делитель потока на нш на гидравлику и руль
UMZ6 пишет:
Весной у меня тоже распред грелся,и доп слив сделал но не дотронешься,всё оказалось банально,фильтр в гидробаке забился,в поле был снял его совсем,так всё заработало как новое,так домой и ехал с фильтром в кабине.
Да , это клапан потока (или перепускной) , кто как называет . Подкладывая гаечку , пружина становится жёстче , а давление в системе больше. https://fermer.ru/forum/t-40/26750 в этой теме есть много об этом.
Хватит уже людям голову морочить. Клапан распределения потока и перепускной клапан два совершенно разных находятся в разных местах и выполняют совершенно разные функции. И туда куда вы подложили гаечку (в перепускной клапан распределителя) её подкладывать нельзя.
И тем не менее я её туда положил ! И всё работает как новое ! Потому как этот самый перепускной клапан перепускает масло при гораздо бОльшем давлении .
Не получилось проверить поставил новый распределитель завёл и погнали масло где приворачивается слив с распреда снял опять разобрал вырубил прокладку с породила но распределитель не успел поставить.
И что, при давлении в 160 кг герметик не выдавливает наружу? Как по мне, так паранит или картон лучше - вырезал, поставил, и можно работать. А герметику еще нужно время чтобы засохнуть.
Расскажите, как Вы им пользуетесь.
160 кг и паранит моментально выдавит. Поэтому и ставятся резиновые кольца. А паранит туда где давления нет на слив или под заборный фланец насоса. А герметик нахрен не нужен, паранитовую прокладку перед тем как ставить надо литолом смазать. Ничего течь не будет.
Жалко недолго работать будет. Более жёсткая пружина очень быстро на конусе выработку сделает. А вместо того чтоб гаечку подкладывать нужно было конус шлифануть а пружину как максимум чуть растянуть можно.
В том-то и весь фокус Распределитель новый , пружину пытался вытягивать - не помогло . Насос тоже новый купил . Можно было бы попробовать поменять делитель потока , но взять негде .
Да, согласен, 160 кг не бывает (не должно быть). Это я перегнул...... Ну а при каком давлении разрывает эту самую алюминиевую крышку, если фильтр забит?
Все вчера все собрал все работает и поднимает Распред новый нш новый а насос греется хотя и Распред нагрелся и трубка обратка слив в гидробак тоже нагрелась на жару можно свалить такой фактор? Когда 30 на улице и фильтр новый в гидробак все новое короче убрать ток шайбы из под клапана делителя потока я пару положил туда сразу
Греется - понятие относительное. Если рука эту температуру выдерживает, то это прекрасно. Если не выдерживает, то можно плеснуть на насос немного воды и посмотреть как она испаряется. Если испаряется без образования пузырей, то пойдет. А вот если при испарении образуются пузыри это беда.
ето как же нагреть надо чтоб пузыри пошли?
Исправная гидравлика так не нагреется, а если какой то весомый косяк, то вполне... Например если распределитель без слива.... Нагреет насос в считанные минуты.
Нет рука терпит вода не пузырит с этим все впорядке я грешу на погоду 36 градусов жарко однако
Мужыктар салем .Как думаете , подоидёт ли с Т-16 КУНа ковш на задне навесной погрузчик , на Т-40 ? Есть вариант взять готовый ковш и не мучится со сваркою нового . Может кто ставил , поделитесь инфою . Не слабовато ли будет ?
Вон ковши заводские с кунов гнёт на раз два.У знакомого гнутый .Я смехом спрашивал не бочки он грузил.Ну и естественно усилить же можно.
я сколько видел заводских,тоже все гнутые,у одного документы от куна остались,ну почитал и охуел,они идут как снегоуборочные,а мы ими грузим и песок и щебень и грунт ковыряем.
достал цилиндр с дона что на шнеке стоит теперь вот голову ламаю как сделать копир и вигрузку![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а мне вот тоже интересно что куда подложить и что это даст
Андрюха, ты что-то не то посоветовал......
И тем не менее я её туда положил ! И всё работает как новое ! Потому как этот самый перепускной клапан перепускает масло при гораздо бОльшем давлении .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А я уже давно пользуюсь только автогерметиком . Главное , чтобы кусочки в магистраль не попали.
на сливе никогда такого давления не бывает...
У меня тоже такое было нагревает насос за минуту работы так что вада кипит на нём.
вот било немного времени поковирялся нужно к уборке успеть доделать что б зерно підштивать.
