Может кому понадобится.Втулки на все шарниры я делал со старых т150х порщневых пальцев нар.50мм вн.29мм резал болгаркой нужную длинну металл прочный проще ося заменить в будущем чем втулки.Использую для резки трубы, кругляка такую технологию и по окружности болгарочкой .Всем удачи
дело не в пальцах и втулках а в ушах ЕСЛИ ПАЛЕЦ НЕ ЗАСТОПОРИТЬ ТО ОН БУДЕТ ВРАЩАТьСЯ В УШАХ А ВО ВТУЛКАХ БУДЕТ СТОЯТЬ И ВЫНОСИТ УШИ ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ В вАШЕМ СЛУЧАЕ ЗА ТРИ . извините за капс это случайно
Верно сказано.
Попробуйте вынести такие уши
У нас экскаваторы были уралвагоны,там ушки такие что твои рядом с ними как заусенцы,и то за неделю смалывало полностью.Палец лень было застопорить им.
Вес не могу сказать так как плуг самодельный с корпусами 3 по 30 см. и бороной на гидравлике (как на фото.) Для меня главное было проверить надежность всех соединений по гидравлике так как был установил второй распределитель с отдельными выводами .
Родной гидрораспределитель переделал на переднюю навеску ,а дополнительный на заднюю. В начале темы "Все о гидравлике ...." Kostomar все подробно показывал как соединять и что нужно сделать чтобы поставить второй распределитель. Для меня подошла схема номер 6 , так как у меня оба распределителя не имеют слива с канала управления . Перепускной клапан на доп. распределители заглушил ,а внутренности предохранительного клапана убрал.
добрый день! не нашол отдельную тему поэтому решил посоветоваться с вами здесь. у кого есть такой помощник подъемник какова максимальная нагрузка? и стрела 3 метра не много? метал квадрат 100 на 100
Я что то подобное делал из профильной трубы,но на первом же тюке сена её вывернуло чуть не наизнанку,на кочке в сторону мотнуло и по инерции пошла на обгон вместе с тюком.мне кажется из швеллеров вложеных в друг дружку надёжней будет.По крайней мере сейчас так сделал,вроде не гнёт.
да я тоже хотел из швеллеров но он же неподъемный будет зараза мож 75 уголком усилить?
и усилял как на кране делал треугольничками,ничего не помогло.Из швеллеров конечно тяжёлый,но ты ж его не на горбу таскать будешь,а у трактора другая мускулатура.Я свою стрелу один навесить не могу,вдвоём ставим,а гидравликой и не чует,как соломинку поднимает.Да ещё с грузом.Вчера автоподъёмник устанавливал в гараж,800 кг вес,даже не газуя спокойно поднимает и стрела не гнётся,так что на вес не бращай внимания.
А длину какую удобно делай,у меня трёх метровая и ещё наращивается если надо,только если на длинную стрелу тяжёлое прицепить,передок может поднять.
У меня такой с квадратов с бульдозерной лопаты ДТ-75. Два цилиндра 80 с куна 700 кг поднимает на
со стрелой 2 м Стрела выдвижная от 2 до 3,7 м Проблема в том что большой груз особо не поднимешь Перед поднимается, резану режет, нагрузка на оси большая. Снимал с прицепа Запорожца ставил по навеску колодку, вот так хорошо .
У знакомого ось с ПТС-ки к подъемнику такому приделана. На Т-40 мужику одному в фундамент блоки укладывал, а там вес не менее 500кг. Неудобно только маневрировать, ибо ось как бы юзом идет.
У меня такой по материалам 35-40т.р. если брать с базы, а так на ковш железо 5мм было брал за 1000 швелер купил на металоприёмке 2500 цилиндры у знакомого два за 3000 отрезные 400 электроды 3 пачки. И месяц работы. (Сам точил пальцы втулки сам варил и резал) Да ещё буровые трубы 500р.
было бы клева видие этого погрузчика))) автору респект
Парни,у кого есть легковые прицепы,сердобский машзавод-8165 и Саранский САЗ-82994,сфоткайте шильдики с вин номерами,мне образец и размеры нужны,без них на учёт прицепы не могу поставить.
Парни дайте совет предлагают ковш на заднюю навеску за 3 тыс самодельный стоит брать
Как, корыто для поросят или КРС, то пойдет.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Отлично сделал , но пальцы желательно за штопорить на стреле . Съест там его пальчик от ...
Верно сказано.
Если вообще не с чего сделать то можно брать. Но придется дорабатывать и усиливать. За деньги не знаю.
Попробуйте вынести такие уши![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
У меня точно так сделано и смазываются также, но я палец застопорил. У меня на сквозь через втулку и палец 6мм шплинт чтоб палец не провернулся.
Сегодня нужно было плуг в кузов грузовика погрузить за одно проверил грузоподъемность погрузчика .
И как , вес какой ?
Лебин фото 2 распреда покажи , что , да как ...
Классно и зачётно сделал .
Жаль на 40 так 2 распред не поставишь .
Это почему не поставить?
Есть отдельная тема
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
я тут писал https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756 двигатель зил с коробкой на полный вылет поднимает трактор на дыбы
5-6.5м высоты может слегка и через край Вы ж ещё навеской поднимете .хотя. хозяин барин
а у меня не поднимается на гидравлике.
