Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 30 из 153
4564 сообщения
14.12.2013 - 22:25
: 163
Завтра попробую сбросить видео.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
здравствуйте, подскажите пожалуйста, думаю на задненавесном погрузчике крепление рамы и стрелы соединить шатунами, вернее его верхней частью, шатуны с москвича, есть 8 штук, не знаю выдержит, и будет ли он вариться?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Я бы не рискнул их ставить, всё таки шатуны сделаны для конкретных нагрузок, а на погрузчике они другие. Боюсь переломятся.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Поддерживаю!!!
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
жаль, у меня их 8штук, думал решил проблему крепления стрелы к раме, фото не могу выложить.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"Макс1985" пишет:
не изобретайте велосипед, все уже придумано до нас
14.12.2013 - 22:25
: 163
"Макс1985" пишет:
Согласен с Владимиром ,не выдержит , очень большая нагрузка .
14.12.2013 - 22:25
: 163
Кто то просил фото цилиндра.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики интересует вопрос как сделать шарниры хорошо , качественно , не хуже заводских, их размеры точные , или оптимальные размеры по удобству эксплуатации , надёжности. хочется если делать то хорошо. из чего точить наружнюю и внутреннюю часть
Мне важен обзор сзади ,как это лучше сделать ? какое расстояние между швеллерами делать ? какое заводское расстояние?
можноли сделать так чтобы кун можно было когда надо и наперед подцеплять без проблем ?
Может геометрию поближе к заводской?
с уважением саша.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Про какие шарниры идет речь?
30.10.2010 - 13:54
: 934
поворотные рама стрелы , на глазок не хочется .
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
--саша-- пишет:
с уважением саша.
Мы на основные шарниры (рамы и ковша) с гусянок вырезали и заваривали , а пальцы от рессор подобрали они с пресс масленками. Всем удачи и с наступающим.
14.12.2013 - 22:25
: 163
"--саша--" пишет:
с уважением саша.
Здравствуйте Саша, если вы решили сделать кун,то есть на форуме: чертежи, размеры, фото, видео. Но если какие вопросы возникают, можете обращаться, мне на форуме во многом очень помог "Андрюха" и другие ребята, а насчёт шарнира - нужны мощные, не меньше 30 мм (у меня - 44 мм. )
Удачи)
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Мужики , всех с Новым годом !
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сергей 3026 пишет:
Удачи)
У меня зиловский шкворень перерезан на 2е.
14.12.2013 - 22:25
: 163
"alpem" пишет:
Я думаю подойдёт.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Вот мужики, лазил в компе и нашел фото погрузчика, который делал на скорую руку! Получилось все не плохо, но из-за погони за высотой была упущена возможность сделать фаркоп, чтобы цеплять пульман! А так высота подъема около 5м была, погрузил им не мало, но в итоге продал, потому как работать стал на сене один, а для него нужен отдельный трактор!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня всем. хоть и подъемник большей частью не самопал но навеска на тра-своя. скажу сразу-не хочу приваривать к родной раме НИЧЕГО! телескопичка от балканкара ГП 1,5 т. высота стрелы 2 м.
используемый материал Ст3 или заменитель. Траверса (поперечина) s30, боковины s20, проушины s16. красным отмечены втулки под сварку. по бокам стойки для скидывания на землю. отвод-труба квадрат 80 s3.сама стойка труба D65s3.5, направление d76s3.5. раскрой планирую заказать т.к. листа толще S6 нету((((
кто что скажет?! работоспособно?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ra99" пишет:
Всё нормально получится. А автосцепки нет? С ней гораздо удобнее было бы.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Вовий пишет:
"ra99" пишет:
отказался от автосцепки. она одна. а во-вторых нет сменных орудий под нее (кроме культиватора, с которым до первого гаишника/неиспользуем, плуг сразу на навеску вешается). за счет зазоров она будет добавлять ложку дегтя при подъеме на бОльшую высоту
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ra99" пишет:
Почему?
"ra99" пишет:
У меня и плуг на сцепке.
"ra99" пишет:
Да бросьте вы, какие там зазоры. Если и есть то вес придавит, ничего болтаться не будет. Я от сцепки не откажусь никогда.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Вовий пишет:
"ra99" пишет:
Почему?
"ra99" пишет:
"ra99" пишет:
культя шириной больше чем 2,55 м)
жесткость установки орудия на СА-1 меньше из-за большего количества контактных пар. приплюсуем неточность изготовления (зазоры будут 100%). плюсуем упругие деформации. что и как в итоговой комбинации этих факторов будет-никто не скажет. тут лучше сразу на корню резать))))))))
для почвообрабатывающих орудий он самое то. для ударных нагрузок/надежной установки не самое удачное.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики подскажите, как у вас ковш на погрузчиках высыпает под своим весом? гидравлика на мтз работает в одну же сторону, кроме навески?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Макс1985 пишет:
Эт как это в одну? Все три секции в обе стороны принудительно
01.05.2013 - 21:31
: 439
"Макс1985" пишет:
Я тоже вначале так думал ! Оказалось , что рычаг не включался в принудительные положения , потому что там всё закисло оттого что никогда не включалось !Посильнее тыкай ! Разработается !
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо большое, теперь все понятно
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
как тогда получается что на цилиндре навески 2 шланга, на телегу один, я так понял принудительно откачивает, или надо еще искать выходы?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
извините что засоряю тему, на ковш пойдет цилиндр с навески, или маленький выход?
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Макс1985 пишет:
цилиндр на телеге опускается под своим весом в положении плавающее-искать ничего не надо.....ну а если подключать цилиндр двустороннего действия как на навеске то потребуется второй выход
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Макс1985" пишет:
На МТЗ распределители стоят Р-80 на три секции,все они (секции) имеют по 2 выхода, правда может не быть плавающего , но это уже зависит от марки распределителя. Так что смотрите на распределителе, там они все. Для интереса посмотрите тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra..., там много чего интересного про гидравлику написано и рассказано. Удачи
