Николай, а если так делать. ГЦ поставить вместо средней тяги, конструкция жестче будет мне кажется, да и складываться будет грейфер. Как такой вариант?
У меня так сделано. Еще добавляю выдвежную стрелу, при необходимости. Но, как миниэксковатор эту конструкцию использовать не получится.
Судя по рисунку, система будет поворачиваться на 180 градусов, наверное надо будет колею расширять на тракторе, иначе с грузом в повороте может трактор то и кувыркнуть на бок
Да, опасно без лапок. Наверно даже рулон сена и то может кувырнуть.
А я свой сегодня немного разорвал. Повезло что никого рядом не било, оторвался главный цилиндр, бигбега на 850 поднимал
Ну это просто слова,надо фото,хотя в идеале конечно видео с рассказом как всё было ,а по нему получишь заключение экспертизы,там будут рассматриваться пункты:
1.Неудачная конструкция
2.Неумелое пользование электросваркой 3. Разгильдяйство при проведении разгрузочно-погрузочных работ 4.Нахождение в алкогольном или наркотическом опьянении во время работ 5.Отсутствие у оператора понятия массы тела.А вот под какой пункт попадёшь ты, этот вопрос пока остаётся открытым .Так что любезный, везение в таких делах неуместно,можно и остаток жизни в колонии-поселении провести,оперируя там ручным погрузчиком в виде вил или гробарки(совковая лопата),так что радость ваша здесь как-то напрягает!
Имхо-надо брать за основу принцип складывания стрелы у лесного манипулятора-для компактности в транспорте.ну и подгонять это дело под свои условия работы.
А я все думаю как прицепное сделать к куну сзади, да понадежнее А что если вот так, как думаете? С обоих сторон на треугольник будут цепляться костыли, а мешать будет, то не долго и отцепить поперечину с костылями. Костыли только придется буквой "Г" сделать и приварить ушки на кун и на костыли под 30 палец, можно и поменьше.
У меня не телеги сделан удлинитель. Когда цепляю пресс, его ставлю на дышло. Может и Вам как то придумать удлинитель, а кун просто два уха. Я на своем куне сразу предусмотрел как подцепить телегу.
Примерно на этом варианте и остановлюсь. Сделаю детализацию и начну сборку.[/quote]
А рычаговто хватит? Я выдвежную вручную выдвегаю, фиксирую болтом и снимаю когда не нужна.
Идея хорошая, наверно, будет удобно. Ковшом за телегу не заденет и обещает быть крепко. Предусмотри чтоб пальцы вынимались, которые серьгу будут держать.
Думаю поставить распределитель от Нивы там можно набрать сколько угодно. Соединив его последовательно с основным. Чтобы удобно било снимать грейфер. У меня тоже будет сниматься.
может это и не самый простой вариант но ОЧЕНЬ удобно переделал все на автосцепку
Что то у меня так не получится наверно, вилами упираться будет в телегу. Либо дышло удлинять придется, что не есть хорошо, либо прицепное как у тебя тоже удлинять, тогда хвост длинный торчать будет и где-нибудь по буеракам заденет еще. Поподробней (поближе) фотки сделай пожалуйста, этого узла, если можно и размеры
А как бы посмотреть изобретение
или лучше видео.
Видио нет а фотки есть, выложу в этой теме. ( Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг ) А то сдесь скоро ругаться начнут.
Николай, все увидел, для рулонов самое то.
А если так ?
А если так ?
Тоже верно,
тот что второй поднимает рулон сенажа но аккуратно https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756
и цилиндр в место центральной тяги не нужен там он так просто
Сбрось примерный принцип работы.
Просьба не ко мне, но вот как раз изучал
Спасибо.
Принцип как крепление ковша на вашем куне, или как ковш на экскаваторе.
Что то цилиндров уже многовато, а еще выворот ковша(вил)
Это нет, у него грейферный погрузчик будет, а один точно лишний, я думаю.
лучше всего подходит крюк для прицепного.себе сделал ,ненарадоваться и попадать не трудно и грузить не мешает
А как бы на фото косого кинуть?
Ну, тогда будет отлично.
Вот это хорошая идея, замерю, померю, отпишусь
