Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 13 из 153
4564 сообщения
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
чем ближе к трактору тем лучше меньше перед трактора поднимает. я думаю выдержит палец 22мм если планка погрузчика будет лежать на бугелях а пальцами штопоритца.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Здарова мужики! Весной сделал погрузчик сена на заднюю навеску, сезон отработал отлично, навешивал на юмз! Был один недостаток, не мог зацепить за трактор пульман, в силу конструкции, расплата за высоту, около 5м с обычным кун-им цилиндром, хотел поставить с экскаватора, было б вообще класс! Да так и неуспел фотки кинуть, продал по осени, покупателям очень даже понравился! Теперь хочу фронтал на перед забацать! Я это к тому что, хочу сказать спасибо всем на этом форуме, идею создания почерпнул именно здесь!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
"wator" пишет:
Спасибо! А диаметр втулок в месте соединения стрелы со стойками, какой дожен быть? Стрела будет из профильной трубы 100х50х4 мм, длинна 140 см.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Что это за трактор у вас на фото? Кабина какая то странная!
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Витас" пишет:
вопрос кому??
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Corl" пишет:
Привезли кун. Еще вопрос появился. У него ковш раскрывается. Соответственно подъем и переворот есть куда подключать, а раскрытие не куда. Что посоветуете. Может какие то краны на цилиндр подвески поставить?
Есть краны наподобие водопроводных. Только надо думаю четыре штуки, чтоб когда навеска работает кун отключать. А можно сделать разрывные муфты и подключать что надо. В теме про гидравлику сейчас как раз про них говорят.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
[quote="Corl"]Привезли кун. Еще вопрос появился. У него ковш раскрывается. Соответственно подъем и переворот есть куда подключать, а раскрытие не куда. Что посоветуете. Может какие то краны на цилиндр подвески поставить?[/
продаются распределители с электро приводом ставится скажем на стрелу с одной секцией вам надо и когда надо чтоб работал дополнительный цилиндр нажимаете кнопку и масло идет через дополнительную секцию на него на многих импортных погрузчиках так и на татру ставили клещи тоже так только это не бесплатно
05.08.2009 - 17:19
: 9699
мужики, делаю погрузчик на минитрактор, процесс застопорился на системе рычагов опрокидывания ковша.
в рисовалке прикинул так. может еще чего подскажите? например в соотношении длин системы рычагов есть какая-нибудь зависимость?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Привет всем.Тоже столкнулись с этим.Точного решения пока не нашли. гидроцилиндр Ц 75 200 работа 20см делали разные рычаги опрокидывания,то выгружает мало, то мало берет на себя. Хорошо бы сделать как на первой странице на два цилиндра и через коромысло, но нужно искать материалы. Предлагайте свои варианты.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"777nik" пишет:
в итоге пришли к такому варианту. подробнее здесь
Rossia
: Tomsk
14.12.2010 - 20:32
: 13
Ребята... подскажите схему рычагов, цилиндров у этого ковша
http://www.youtube.com/watch?v=QKoYAUptmK0
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Wasilih" пишет:
так а там и так все видно.
ГЦ опрокидывания внутри карманов ковша, копировщик - тяга от неподвижной стрелы к ковшу, образующая с подвижной стрелой параллелограмм
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
По моему управляется механически,в карманах ковша валы расположен так что при отпускании блокировки (защелки) ковш переворачивается а при выгрузке поднимается.А для гидравлики слишком резко как то. Хотя может и ошибаюсь.
Rossia
: Tomsk
14.12.2010 - 20:32
: 13
"вовочка820" пишет:
вторые сутки кручу ролик... глаз сломал... но невижу их там... нам бы схему иль чертёж)
зы...попробую начерчю... подправите если чего?
Rossia
: Tomsk
14.12.2010 - 20:32
: 13
777nik
второй цилиндр там есть точно... на крупных фото видать трубопровод... а вот где он хитро стоит не пойму... ещё видать рычаги какие то у стрелы ковша...
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
[quote=Wasilih]777nik
здесь мальчик не много подрос.
http://www.youtube.com/watch?v=75BQs3NXEzM
Rossia
: Tomsk
14.12.2010 - 20:32
: 13
"777nik" пишет:
спасибо!
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Ещё этот понравился, очень. http://www.youtube.com/watch?v=0j6V85jnJLE
Rossia
: Tomsk
14.12.2010 - 20:32
: 13
"777nik" пишет:
смотрел его в соседней ветке... тож понравился... но этот проще... хотя в работе наверно похуже...
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
может ли копировальщик быть таким?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Может.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"777nik" пишет:
lol lol lol
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вот, тоже переделывается аппарат испытанный в боях.
Извините за качество снимков - телефон.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Nik 61" пишет:
ГЦ на ковш остался тот же?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"вовочка820" пишет:
Да. Удлинили. Но мало, надо еще 10 см. добавить.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Nik 61" пишет:
Да. Удлинили.
так все-таки тот же или другой?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Nik 61 пишет:
Все таки решили сделать копировщик? Надоело рычагом корректировать? А я хочу в своем рычаг на ковш добавить.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"вовочка820" пишет:
Да. Тот же.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Nik 61" пишет:
Да. Тот же.
thank_you
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Виталий Соболев" пишет:
Лень - двигатель прогресса laugh
