Лопата для снега к мтз. Страница 78 из 106
3152 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
кентавр пишет:
Казак161 пишет:
кентавр пишет:
Вот фотки,пока просто приставил отвал,приблизительный внешний вид лопаты близкий к окончательной работы.
На фото темновато, но я бы ниже центра отвала, варил крепления тяг или ход штока не позволяет?
Крепление штока пока на прихватке, можно переставить, шток позволит, вот набросал схемку крепления отвала и тяг, будет вот так , вы это имели в виду?
yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
кентавр пишет:
А в верху в процессе, какой нибудь фартук надставлю, чтоб снег не перебрасывал.
Да если как на рисунке будет, то надставки не нужны.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
кентавр пишет:
. цилиндр по другому поставить проблемно, скорее всего не возможно,
В теме про переднюю навеску на трактор VOVAN46 выложил фото. Вот так можно цилиндры крепить https://fermer.ru/files/storage14oc/184415/naveska-pered-mtz82.jpg
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Сегодня прихватил сваркой отвал и поднял гидравликой, высота вроде нормальная получилась, 35 см от пола.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Оторвал накладки толщиной 12мм, сделал новые из 20мм.
Притулил к месту новые накладки и опоры ковша пока на на болт, без сварки.
Нужно торопиться, на четверг обещают сильный снег, успеть к испытаниям, тем более завтра нужно в город прошвырнуться.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вопрос возник, вот здесь на фотке между нижним кронштейном и накладкой я для зазора подложил диск от отрезной толщиной 2,5 мм, что скажите? не маловато или достаточно?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
А я все никак не решусь доделать новую лопату. Нет вдохновения и в добавок мысль пришла, а если сделать лопату на пальцах крепление к раме с центральным винтом, как сзади на навеске, только взамен центрального винта поставить жетскую тягу типа труба в трубе. фиксируемой болтом и болтом в прорези. Это для того , что вдруг Ударишься во что нибудь ножом, болт неподвижный срежет, лопату вывернет до конца прорези второго болта, но лопата уже наклонится вперед и перескочит "что нибудь". Ну типа как у роторной косилке- защелка? Жду Отзывов, фото, что обещал сделаю попозже.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот, отвал почти готов, вчера проварил как следует, осталось приварить уголок с низу.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Завтра проварю рамку, на стыке труб буду ложить вот такие накладки.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Умельцы, подскажите кто чем сверлит отверстия большого диаметра?например 28 мм,, 30 мм.
Вот в нете нашел вот такие коронки,корончатые сверла, не дешевые, использует их кто?стоящая вещь?
http://www.karnasch.ru/article/20-1130?yclid=7575837465453271006
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
кентавр пишет:
Народ сверлит ими, но нужны малые обороты и поливать (с охлаждением)
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Cергей 36 RUS пишет:
кентавр пишет:
Малые обороты и перекоса боятся,зубья надкалывает и ломает,а так сверлил и на 20;25;22;40;50 когда себе лапату делал и дрель надо мощную, а лудше станок сверлильный
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
все отверстия сверлил "елочкой"-ступенчатое сверло.в коллекции до 20,до 25 и до 30мм.сверлят хорошо но парочку подсадил электродрелью.лучше сверлить в станке на малых оборотах и со смазкой.до 16мм просверливал по толщине.
кентавр пишет:
моща чуствуется.таким столбы сшибать можно будет-отвал не дрогнет.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
FinФИН пишет:
отвал не дрогнет.
Отвал мощный,а рамка слабая.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zahar19 пишет:
а рамка слабая.
пусть лучше рамка лопнет чем средник или лонжероны в узел завяжет.хотя я бы не сказал что она слабая-у меня угол клюшки намного больше и профиль 80х60 с поперечинами 60х60 от рамы сеялки-и держит не лопается,не гнётся.угол сваривания усилен отрезом профиля положенным на внутреннюю сторону получившегося угла-в положении на тракторе-сверху рамки.испытывал на всех передачах-и на первой-трактор встает и буксует при сильном упоре,и на 9 по дороге-в бровке отвальной в снегу чего только не попадает-удары бывают не слабые что трактору передок выкидывает в сторону-но рамка не сдала.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Сегодня проварил рамку и усилил стык накладками с наружной и внутренней стороны еще есть желание вставить между накладками поперечину из трубы где мелом отмечено.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Сегодня покопался у себя по сусекам нащел вот такую сверлилку хороша дырки делать
кентавр пишет:
Нормальная дрель,для отверстий большого диаметра.Только работает ит 3-х фазной сети 220 вольт...Надо конденсаторы ставить для уверенного запуска.Хотя и так запускается,если рукой крутануть(и даже лучше,мощность падает и если сверло закусит,то в руках можно удержать...)
09.02.2010 - 22:00
: 2984
кентавр пишет:
Имеется у меня и трансформатор: Строил свой дом в 92 году из бруса 15 см.*15 см. вот ей сверлил отверстия под шип, тогда и три фазы провел под стройку и эту сверлилку отдолжил в совхозе, вот она и прижилась у меня, 380 в. после стройки сняли и я про нее и забыл, пылилась.
Прошлый год провел себе три фазы а вот недавно стал пользоваться, вот про сверлилку вспомнил....
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
кентавр пишет:
Два вида слева с напайками,справа биметаллическое. С напайками подороже,могут отломиться при закусывании,но обороты побольше выдерживают,сверлят быстрее. Правое дешевле,обороты меньше надо,но сверлят нормально.при закусывании в "сильном" станке режущую кромку может загнуть. А так оба неплохи,после них простым сверлом уже не хочется работать
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
где посмотреть на твою лопату.?
когда делал не продумал высоту подъема.
работаю третью зиму.но будет время ,хотелось бы переделать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kuznetsov.alts пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/49632?page=60 в тех краях посмотри
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Мужики, доделываю отвал на заднюю навеску типа вот этого:
Т.к. гидравлику ставить на поворот денег нет, сейчас делаю фиксацию поворота на болтах.
Возник вопрос, сколько градусов делать поворот лопаты?
Пока прикидывал, получается 3 положения - 0, 15, 30 градусов ну и развернуть на 360 можно будет.
Мужики у кого подобные отвалы, подскажите кто на какой градус лопату ставит, может есть какая-то золотая середина?!
FinФИН, Вы вроде грейдером чистите дороги от снега, на какой градус разворачиваете лопату?
Пока вот все по отдельности лежит, ждет "свадьбы" :) Ну и поворотные плиты косынками усилить.
03.07.2014 - 21:15
: 437
И еще вопрос родился! :)
Центральная тяга на навеске бывает большей длины?
А то я немного видимо просчитался и чтоб рама получилась параллельно земле приходится эту тягу выкручивать практически на полную, боюсь резьбу разобьет.
Есть у меня стажка раскоса, там резьба такая-же вроде, обрезать и вварить в трубу нужного диаметра и длины, будет ходить?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
msbsod пишет:
А куда она денется! Ежели качественно сварите. yes2
Ещё очень желательно контргайка и на левой резьбе чтоб была.
Себе и на центральную тягу добавил, и на раскос.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
msbsod пишет:
Жалоба
цилиндром тягу заменить
17.11.2012 - 22:20
: 5834
msbsod пишет:
С Т-40 тяга (центральный винт) длиннее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
нормально получится.можно ещё сделать между 15 и 30-может и окажется это положение золотой серединой.
msbsod пишет:
точно не мерял но меньше 30 градусов.но даже при таком захвате иногда выкидывает на сторону.когда снега уже много и грейдер не может вылететь в бок-тогда трактор закидывает на обочину-на самый гребень и трактор висит на бровке-несколько раз так попадал.а если сделать 35-40то трактор точно будет закручивать.
msbsod пишет:
Жалоба
конечно будет-но труба должна быть достаточно крепкой-иначе может и согнуться в некоторых ситуациях.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
Ого, значит градусов 20 будет в самый раз (0,10,20)? Надо прикинуть как отверстия получатся scratch_one-s_head
Мужики у кого подобная лопата, отзовитесь, кто на какой угол разворачивает? А то завтра уже хотел сверлить. smile3
03.07.2014 - 21:15
: 437
zahar19 пишет:
msbsod пишет:
Проще ухо переделать.
Нее... Ухо уже не вариант! dread
