Лопата для снега к мтз. Страница 19 из 106
3152 сообщения
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
вот сегодня лист приварил гнуть замучился, я вот думаю прогиб не маленкий-ли
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
а вот наша тележка для дров face
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
s.sergo пишет:
А верх будете оставлять как есть ,или обрезать?Можно верх подогнуть.Хотя у человека в теме отвал на т-40 сделан прямой и снег чистит.Если много снега ,то не будет закручивать его.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Если снего много,всё равно будет закручивать и трактору легче и отвал чистый,а на прямой липнит много только железной лопатой с него снег отковыряешь.
страна непуганых идиотов
: г.Пермь
19.02.2011 - 17:09
: 32
s.sergo пишет:
А я бы борта еще нарастил))))).
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
"Виталий Соболев" пишет:
буду оставлять только уголки обрежу и ещё хочу сверху дополнительный бортик сделать
вот както-так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
s.sergo пишет:
вот както-так
Если будет так ,то я думаю будет закручивать.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
я вот думаю мне придётся прожигать отверстия в пластине чтобы добираться до гаек крепления ножа не будет-ли забиваться земля через отверстия и так-как я буду ещё приваривать задний лист то вычистить эту землю будет сложно
или трубки варивать
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
s.sergo пишет:
или трубки варивать
у меня на заводской лопате нож приварен может не нужно на болты приварить и все его на долго хватает в крайнем случае поверх старого который сотрется можно еще нож приварить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"s.sergo" пишет:
Сомневаюсь что так будет со снегом нормально работать.
"Акимыч" пишет:
Если вы меня имеете в виду то обратите внимание что отвал то прямой, а стоит не прямо, угол наклона отрицательный. Такая маленькая хитрость. Вот мокрый снег, не прилипало ничего. И фотоотвала, правда наклон на нём плохо видно. На замёрзшем снегу заметнее.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
"aderevyankin" пишет:
согласен я тоже думаю приварить а в случае замены не сложно болгаркой шов разрезать
"Вовий" пишет:
у меня отвал будет регулироваться, угол наклона можно будет и отрицательный и положительный делать
сегодня выравнивал рессоры, вы не поверите но обошёлся без нагрева на длинную ушло 2.5 часа на короткую 1.5
сломал 2 кувалды но всётаки выровнял.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"s.sergo" пишет:
Боюсь не так всё просто. Отвал зарываться будет.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
при отрицательном как вы пишите он зарываться не будет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"s.sergo" пишет:
Думаю самый лучший вариант как здесь советовали наверх прикрепить резину и переворачивать его. Как на рисунке, только вместо загиба. Сделать так сказать зима-лето.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"s.sergo" пишет:
bang Настырный мужик. Терпенье и труд все перетрут. super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
s.sergo пишет:
сегодня снял ковш с переднего погрузчика экскаватора и поставил штатный отвал.так он скотина на плавающем не хочет работать-зарывается сразу в лёд и либо выковыривает до земли либо трактор буксовать начинает.пробовал вывернуть на отрицательный угол-пришлось почти полностью завалить вперёд (много больше чем на вашем рисунке) чтобы он перестал зарываться-но это уже не работа,отвал начинает вывешиваться на подгребённом под себя снеге.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
"Вовий" пишет:
интересный вариант надо обмозговать
"FinФИН" пишет:
тогда можно уголок или что-то наподобие с низу на зиму прикручивать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Вовий пишет:
"s.sergo" пишет:
"Акимыч" пишет:
Да я вас имел в виду.Понятно .Я сразу не обратил внимание.Как резинки отработали? Я тоже себе купил резинки простые ,без корда,теперь уже в следующем году буду испытывать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Cергей 36 RUS пишет:
"s.sergo" пишет:
good Молодец!Все бы такие были! А то разбежались по городам,имею в виду и себя,а черёна сделаете новые.У меня вварены трубы,но если долго работать,то начинают и руки вибрировать,а если колесо монтировать или подравнять что ,то не хуже дерева.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня резинки тоже без корда, но настоящие коммунальные. Рай с ними увидел, к ножу больше не вернусь. Мягко, тихо и чистят хорошо, главное не запускать, после снега чистить. Правда если там никто не ездит то ничего страшного. Снег даже после оттепели чистит до земли, а вот прикатанный машинами хреново. Правда из опыта с металлическим скажу что укатанный снег и им не сразу почистишь. Если конечно у вас не кировец. laugh
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
s.sergo пишет:
"Вовий" пишет:
Дааааа, досталось------------------------кувалдочкам. laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
s.sergo пишет:
"Вовий" пишет:
shok круто с кувалдой орудуешь good good good
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
я перед тем как приступить к выравниванию хотел на скорую руку горн сделать потом вспомнил как на москвиче 2140 рессоры с отцом отбивали они там просевшие были так мы их так отбили что потом месяца 2-3 возили пару мешков зерна чтобы немного просели я и подумал сделать тоже самое только наоборот да а помахать пришлось отец держал а я махал
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6317
у меня стоят типа чашек,ими можно регулировать глубину входа в землю,работает хорошо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Вовий пишет:
Мне придётся чистить больше прикатанный снег,так что мне нож наверно лучше будет.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 123
отвал для vnp сделать лучше лёгким.а вешать его лучше на кун.а то глубокий снег не может он сгребать
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"s.sergo" пишет:
Я на своем приварил, полет нормальный https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4963...
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
какой именно каментарий
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"s.sergo" пишет:
№249
уголок 100 мм.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Мужики а какая труба желательно для отвала?
А то кто с черметом возится,заказал им трубу 400ку 2.5метра так уже 3месяца молчок,таких больших говорят не сдают сейчас уже,помельчали черметчики,всякая мелочная хрень не нужная,да жестянка.А у других приёмок даже не узнавал наличие,а то стоимость+доставка дорого выйдет, проще и дешевле будет новый лист железа(10ку) купить с базы, и швеллера сразу там же.Но вот гнуть лист в полумесяц(как из трубы)чувствую заипёшься да и ровно(аккуратно) наврядли получится.
PS-как гнули,тут уже читал,трактором наезжали и кувалдой подрабатывали,но не10ку.
