Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 100 из 231
6907 сообщений
22.11.2013 - 15:18
: 7
Васяя пишет:
Руслан Ив. пишет:
Гайку затянуть до касания обоймы подшипника подпружиненых золотников?или поршеньков?три штуки по кругу,там где то пост есть,я писал.От руки и застопорить шплинтом.
Доброго времени суток! тоже доработал свой гур на мтз 80, заварил шайбы по 1,7мм, но результата ноль, Да еще к тому же в правую сторону очень туговато крутиться стал. Подскажите пожалуйста, может я что то не так делаю? После наварки шайб, золотник в распределителе стал туго ходить. И на сколько надо затянуть гайку? если просто от руки, то получается гайка даже западлицо не закрутится!
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Васяя пишет:
Васяя пишет:
Руслан Ив. пишет:
Гайку нужно затянуть до упора подшипников в золотник,
затем открутить на 1/8 оборота и зашплинтовать.
О шайбах, о золотнике здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94020?page=1
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ЧОПОРОВ пишет:
Виталий 31 пишет:
Вот чего нашёл - говорят дозатор . А чё куда лепить не понятно.
выкинь,и забудь про него.не стоит он того,что бы с ним заморачиваться.щас дозатор стоит нормальный 160 кубовый 7500.поставил и забыл.хоть и дороговато но зато без головной боли
Это точно!!!!!!!!!! yes3
: Пермский край г. Чернушка
30.10.2013 - 12:32
: 19
Золотник после приварки шайб должен свободно перемещаться.
Затяжка сферической гайки: закрепите распределитель на корпусе ГУРа двумя болтами, пока без крышки. Затяните гайку червяка моментом 2кгс (20Нм), отверните ее на 1/10 оборота до совмещения прорези под шплинт. Выверните болты, поставте крышку и закрепите.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
jon546 пишет:
В книге пишут 1/10 - 1/8 , но 1/10 это маловато.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Виталий 31 пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Виталий 31 пишет:
А 160 для МТЗ не много?Я думал сотка нужна.И стоит он больше десяти рублей.Дорого.Буду искать , всё равно сейчас ставить некогда.
160 кубовый самый раз ,поверь.приезжай ко мне покупать ,здесь дешевле beer
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ЧОПОРОВ пишет:
Для 50 цилиндра много, сильно острый руль. С непривычки на скорости можно и в кювет нырнуть. Для 63 цилиндра что на балочнике стоит, само в раз. У меня на 82 - 160 а на 1021 - 120, буду в этом году их менять местами.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
semena.kis пишет:
Вот именно. С непривычки !!! А пару дней поездил и как на жигулях. good Я перед установкой дозатора перечитал весь форум. 3.5 оборотов руля в одну сторону для меня много. Для поля это сойдет ,а вот для огородов,особено ,когда пашешь и часто надо задом ехать назад ,руки за день устают крутить руля,чтоб выехать с борозны.
У нас есть 82.1 с заводским 100 дозатором. На 80-ку я поставил 160,цилиндр 50, насос 14..Небо и земля.Да.После ГУРа первые часы ехал как пьяный,а через пару дней 9-ой по трасе ,как по струнке.Руля просто лишнее не надо крутить и все.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
Вячеслав привет,а сколько у тебя оборотов руля от середины до конца.
30.10.2013 - 12:32
: 19
Евгений -регион42 пишет:
jon546 пишет:
Это неважно, главное момент затяжки 2кгс (20Нм).
Россия Пермский край
06.03.2015 - 18:52
: 11
мужики подскажите где заказать комплект для переоборудования в России? может кто заказывал?комплект не дешёвый пролететь совсем не хочеться
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Жданкин пишет:
Svv-07 пишет:
Не хочу наврать,но знаю ,что мало.Было в одну сторону 2 оборота руля,в другую 2.5 оборота.А вот от края до края,или от середины до края-не помню.Я сейчас играюсь с рулевым и на обороты уже не обращаю внимания.Завтра пересчитаю,но больше всего ,что от краю до края.Это выходит,что в одну сторону от середины один оборот, а в другую 1.5 оборота.К сведению-этот трактор сейчас с КРН мотыжит.Прекрасно едет по междурядью.Руль почти не крутишь.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот есть поворотный цилиндр с Дона .Пойдёт ли на рулевую , и пойдёт ли под дозатор сотку?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
ашываюЯ кчему спрашиваю,у меня стоит дозатор ХУ-80 цилиндр стандартный 50 поворотов руля от середины 2.5 или 3 точно не помню но в транспорте отлично ,стоял цилиндр 40 поворотов 1.5,а теперь подешовке купил донфас 160 хочу поставить вот поэтому и спрашиваю.Спасибо за ответ. thank_you
22.11.2013 - 15:18
: 7
jon546 пишет:
После доработки греется нш-10, нормально ли это?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Васяя пишет:
Насос должен грется в пределах разумного,
если он тёплый то это нормально , нагрется может
года тракор усиленно работает фронталом с
моневрированием и не на твёрдой площадке
а гдето в тяжолых условиях когда часто срабатывает
предохранительный клапан.
А если греется без причин то или насос кирдык, или
золотник работает неодэкватно, то-есть добавили шайбы
освободили золотник от ползунов, золотник утратил
возможность самовозвращатся в нейтральное положение,
вот он вам и дроссилирует масло и греет заодно.
В орегинале золотник самовозращается в нейтральное
(среднее) положение с помощью пружин и ползунов.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . У меня имеется дозатор , сняли с МТЗ 82 , потому что потёк . Не нашли на него рем комплект и заменили на новый . Этот мне достался . Я хотел бы знать , возможно ли самому его перебрать ? А то , тут недавно один знакомый сказал , что пробивал перебрать и ничего не получилось , то же заменили на новый . Спецов по этому делу у нас в городе нет , уже интересовался . Подскажите пожалуйста как мне быть и как его грамотно перебрать .
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Жора- пишет:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Жданкин пишет:
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Пересчитал. Да. От середины до края в одну сторону один оборот, в другую 1.5 оборота.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
Понял спасибо,наверно и у меня так будет :scratch_one-s_head:в теранспорте не очень удобно,а вот на огородах супер чуть повернул и всё,это я уже проходил на личном опыте.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Жданкин пишет:
Ну почему не удобно? Я же по дорогам тоже еду. Ты же когда на машине едешь,руля не крутишь вправо-влево,а держишь почти ровно.И тут так само. Надо только,чтоб руки и мозги привыкли к тому,что это уже не ГУР и крутить руль без надобности не надо.Поубирать все люфты на рулевом и все будет super .Я же говорю,что уже привык и еду по дороге,как на машине. good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ну привыкнуть канечно нужно ,короче как поставлю отпишусь,а дозатор у меня уже где то лет 7 так что знаю ,что это такое.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Виталий 31 пишет:
Дон,Нива цилиндры одинаковые.Поставили,дозатор сотка,насос не помню какой.Результат:крутить надо очень много.Поменяли цилиндр,взяли с мтз-1221,стало все ок.А на Нивовские цилиндры нужен дозатор 160,на Бизоне стоит,все нормально.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
А в чём различие между нивовским - доновским и 1221 ?Вроде они по размеру не сильно отличаются.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
1221 тоньше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр Плотников пишет:
1221 тоньше.
А длина такая же и пальцы подходят???
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
А вот ещё экземпляр , на фоне доновского .Не покатит?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий 31 пишет:
Он же односторонний!!!!!!!!!
Виталий Соболев пишет:
Виталий 31 пишет:
Так два поставить,навстречу друг-другу... laugh
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Виталий 31 пишет:
и будет одинаковое количество оборотов руля в обе стороны.
