Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 88 из 231
6907 сообщений
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
дон1500 пишет:
а какие там шайбы, там одна большая. И еще у меня выпалтипа шестерни,но думаю она роли не играет,тк она по кругу катается.
На этой шайбе отверстия по кругу?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
romamerin пишет:
дон1500 пишет:
так они все совмещаются,в любом положении
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
romamerin пишет:
дон1500 пишет:
да ,наружний круг отв. это болты, а внутрений все вроде одинаковы
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
дон1500 пишет:
И ребята если кто зает где найти видео по правильной сборке дозера,подскажите,а то гуглил и ни че.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
и почему нш резики рвет,значит слива нет?
14.03.2015 - 18:19
: 577
дон1500 пишет:
Через 2 отверстия проходит масло,в которых стоят болты.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
у меня 2 болта с конусом на конце,где стояли не запомнил.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
romamerin пишет:
дон1500 пишет:
что масло чирез болты идет?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
waldemar пишет:
дон1500 пишет:
большое спасибо за подсказку. Все сделал как на видео ,и о чудо все отл. работает.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Добрый день !помогите новичку
На МТЗ-82 мост старого типа, приварил пластину (как было описано в середине ветки), поставил заводской кронштейн, цилинр, поворотные кулаки, центральная тяга 1221, проблема получилась в том , что центральная тяга упирается в раму при качении моста, до отливов ограничителей еще по 1,5 см, при том что мост еще к тому же вывешен. консилиум из 4 механизаторов дал совет гнуть тягу, но ее не согнеш, т.к. пальцы при повороте доходят до КУНа. что делать не знаю?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
alom пишет:
Есть такая проблема. Я наварил ограничители выше.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
semena.kis пишет:
Анологично.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Все вымеряется,отрезается,переваривается.Ничего заводского,кроме дозатора...работает.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
semena.kis пишет:
alom пишет:
у меня так же было но у меня пальцы были потерты замена пальцев возле двишка решило проблему dread
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
semena.kis пишет:
alom пишет:
Спасибо, я думал об этом, но у меня работа на крутосклонах, поэтому это решение мне не подходит.
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Cергей 36 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
Димедрол пишет:
Svv-07 пишет:
еще искать штуцера в цилиндр
там такие должны быть:
и рукава тоньше, около 16 мм резьба..
Вот такие были в комплекте.Под ключ на 24. Короче ,я вижу,нам прислали то что надо. bang
Все нормально, не убивайтесь вы так laugh Закажите токарю штуцера, как на фото , у вас выше или купите в магазине и все подойдет. Ставят такие РВД с отводом, а бывают и такие как Димедрол показал.
Прямые штуцеры в цилиндр и рвд кривой стороной к цилиндру будет все ок.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я просто подрезал раму,где то в начале темы есть фотки.
17.12.2010 - 18:40
: 427
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=3
правда не очень видно.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
alom пишет:
Решил поставить тягу снизу проточив пальцы (сделать прямыми на 24 мм, минимальный диаметр конуса сошки), сверху конусные сухари, другого варианта не вижу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
alom пишет:
А сухари с чего? После испытаний, отпишитесь mail
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
alom пишет:
знакомый токарь сказал, что попробует выточить
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Удлинни рычаги и все,у нас один так сезон отходил,на втором точно так же сделали.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Александр Плотников пишет:
я так понимаю удлинили рычаги и тяга прогнулась взяв свое место?
16.03.2014 - 10:58
: 34
подскажите пожалуйста как его правильно подсоединять!
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Р-давление от насоса,Т - слив, А,В - на цилиндр.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
alom пишет:
Мы вот так сделали,
ничего не покупая,рычаг разрезали,вварили вставку необходимой длины и все.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
alom пишет:
Мы вот так сделали,
ничего не покупая,рычаг разрезали,вварили вставку необходимой длины и все.[изображение]
А я купил и рычаги и тягу, ваш вариант интересен, какова нагрузка на трактор? У меня работа с куном на пересеченной местности поэтому и купил заводское.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мужики. Тыкните носом в видео по сборке дозатора ху-85, не могу найти. Какраз собираю первый раз его а в инструкции размытые черно-белые рисунки - ничего не видно. Собрать в обратном порядке не получится, до меня там уже лазили.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Димедрол пишет:
Может вот видео не нашел http://avtospezmash.ru/hu_85_razborka.html
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сергей-22 регион пишет:
Может вот
Спасибо. Кое как собрал, по внешним признакам должен работать. Надо на тракторе попробовать, но трактор того, тю-тю. Уехал вместе с моим дозатором, что дал на подмену laugh
