Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 69 из 231
6907 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Кирьян В" пишет:
Заклинит руль от твоей блокировки.
так он и так заклинит-вправо 3 одорота-назад-2,потом вправо ещё 3 и назад два-и всё сектор упрётся в корпус.его надо выводить из зацепления с червяком.лучше отрезать гребень полностью,а на привод блокировки поставить гидроцмлиндр на место,рейку и сделать дополнительную тягу от сошки колеса до сошки гура.где то в теме выше было такое.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот у меня так зделано от сошки https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Здравствуйте форумчане, нужна помощь, парни если у кого есть аппаратура ТНВД ЯЗДА 774.1111005-02 ставится на двигатель Д-442-59И. на комбайнах "Енисей-950" ,954 и на Енисеях 1200, может и еще где.
Мой ТНВД лопнул корпус, топливщики сказали варить нельзя, будет клинить плунжер.
Связывался с Ярославлем, доставить могут но в течении 30ти дней, это долго, комбайн надо готовить к уборке.
Слышал есть много Росагролизинговых, конфискованных, гдето в Тульской, Орловской, Тамбовской областях.
Может у кого есть или есть идея где можно взять,или есть б/у в наличии, не безплатно в цене договоримся.
Прошу не ругаться текст скопировал, и забросал во многие темы.
: Киевськая обл
09.07.2014 - 21:43
: 29
Добрый вечер! Примайте новенького на вашем форуме))) У меня к вам вопрос) Хочу переделает колонку на дозатор на МТЗ 80 Есть Плита и черви те что прям дозатор ставится на колонку! И тут я заметил что у меня дозатор не для МТЗ а из какого-то комбайна но он почти новый (не работал на комбайне почти) Что делать? продать плиту и червяка и сделаеть самодельное крепление на этот дозатор или искать все же МТЗ?? Может у кого такой стоит как он??
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Valik_rr" пишет:
Что делать?
На мой ум -лучше этот приладить.....
: Киевськая обл
09.07.2014 - 21:43
: 29
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Valik_rr" пишет:
Что делать?
Спасибо) Наверное так и будет все же это новый, а то куплю с ремонта кто его знает что там с ним))
: Пермский край г. Чернушка
30.10.2013 - 12:32
: 19
"Valik_rr" пишет:
"Valik_rr" пишет:
Этот комбайн называется КСК-100, у меня такой-же дозатор. Один недостаток баранку приходится много крутить, от края до края 5 оборотов.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"jon546" пишет:
Знатца цилиндру тоньше надать......
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 246
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Какой из них лучше поставить?
30.10.2013 - 12:32
: 19
"Расул Сайтбурханов" пишет:
А лучше вот такой
сравните свои цилиндры по этой таблице
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А это с чего такой цилиндр?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Александр Плотников" пишет:
МТЗовский под ГОРУ, за 3800 р. в прошлом году брал.
28.05.2013 - 20:49
: 249
я правильно понял схему подключения?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
У кого подключена блокировка с дозатора на клапан рулевой колонки подтеков по валу есть или это всё таки манжет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
У меня подключен на клапан блокировки ,вродебы всё сухо. dntknw
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Подскажите какому дозатору отдать предпочтение для мтз-80 один с немки но видимо без клапана другой с дона.И есть ли в доновском перепускной клапан.Кто знает подскажите.
13.04.2014 - 12:13
: 53
У меня поставлен с немки, насчет первого дозатора ничего не могу сказать.Стоит уже года 2.Единственный минус, сопливит масло с вала.Хочу разобрать но времени нет.Да и еще почему-то когда выворачиваешь руль влево он проворачивается, а вправо упор есть.Обороты руля от от края до края 3.5 где то, меня устраивает.Цилиндр с рулевого комбайна кск-100, отрезаны уши и приварены кронштейны под рулевые наконечники.По возможности может сфоткаю, покажу.Да, забыл клапана на дозатор никакого не стоит.
: Киевская обл.
15.10.2013 - 16:17
: 5
Помогите выявить в чем проблема!
Дозатор данфосс 160, насос нш16 (новый), цилиндр с Нивы - при медленном вращении руля он крутится легко, а когда хочешь повернуть быстро ощущается дискомфорт (утяжиление, и как бы легкое приклинивание)
грешу на две причины!
1) не слышно что бы срабатывал предохранительный клапан в дозаторе. Как у Вас?
2) от дозатора до цилиндра идут тонкие шланги (внутренний диаметр 5.5мм) может это очень маленькое проходное сечении???
28.07.2014 - 20:27
: 4
привет форумчане.я на днях переделал на дозатор.супер дозатор с дона.цилиндр с нивы комбайна.рулевое легкое. по сторонам ни кидается. спасибо ребятам с этого сайта по их фоткам скумекал.теперь буду кун делать
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Если при увеличении скорости оборотов баранки появляется усилие,то это 100% нехватка масла насосу. Надо увеличить сечение подводящего патрубка. Или забился фильр,если он есть.
: Киевская обл.
15.10.2013 - 16:17
: 5
Грищенко пишет:
попробую поменять шланг! там стоит еще родной которому уже лет 30
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Мужики дайте умный совет по по поводу дозатора. Как я предполагаю с дона не пойдет .Поэтому буду покупать новый. Цилиндр новый стандартный ц50x25-200 нш-14, гидробак буду делать вместо рулевой колонки и на него крепить дозатор.Вопрос какой дозатор покупать 100 или 160.Трактор с куном МТЗ-80.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я думаю,что разница будет только в количестве оборотов руля. 100 примерно 3,7 оборота,а 160 на оборот меньше. Могу и ошибиться. Но не на много:-)
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я бы поставил нш 16 и 160 дозатор.
: Киевская обл.
15.10.2013 - 16:17
: 5
Доброго времени суток! Подскажите рекомендуемый диаметр шланга для запитки НШ-16?
И второе, какой шаг резьбы штуцеров на дозаторах Данфосс?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Science" пишет:
Такая же фигня. cry
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Science пишет:
РЕЗЬБА ПОЛ ДЮЙМА
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
игорь68 пишет:
дозатор 100. будет 4 оборота в одну сторону и 3.2 оборота в другую сторону. 160 дозатор очень чувствительный .руль 3об и 2.2 об в другую.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
АНДРЕо пишет:
"Science" пишет:
Такая же фигня. cry
Было такое, проходили,увеличивайте проходное сечение в заборной магистрали от гидробака к нш
