Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 39 из 231
6907 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
дон1500 пишет:
Артем73 пишет:
Сменил сегодня шланг на шланг с большим диаметром на подачу на дозатор...Вроде стало полегче,но все равно,надо прилагать хорошее усилие...Кстати что интересное почему то со слива нет как такового напора,(Может из за того что масла было мало?)И какое рекомендуется масло для дозатора?Сейчас залито дизельное(температура у нас около нуля)Может оно густовато для дозера...
нет масло нормальное,у меня и в мороз работает с таким маслом.надо не на подачу дозатора шланг менять, а на заход нш(от гидробака к нш 10 -я же писал)- я вварил в гидробак трубку и поставил простой шланг(затянул хомутом- там масло самотеком к нш идет-давления нет)
Диаметр проходного сечения на подпитке НШ должен быть не менее 13-14 мм.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Мужики, доброго времени суток, решил ставить на свой МТЗ дозатор. Купил дозатор Магилёв 160, родной МТЗовский рулевой цилиндр. Скажите это нормальный комплект или нужен всетаки дозатор 100.( сотки не было в магазине)
03.01.2013 - 00:15
: 727
"sergey090" пишет:
Наверное то много, у меня например стоит 100(и больше не надо).
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"ФЕДЬКО" пишет:
А у меня на юмз стоит 160 и все отлично.Будет работать и 100 и 160,но при 160 будите меньше руль крутить.
"sergey090" пишет:
Ставьте все будет нормально.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
"semena.kis" пишет:
Мы отмеряли ровно половину хода цилиндра. На родном цилиндре 10 см выдвинутого штока. Угол поворота ограничивается ходом штока.
Скажите а крепление цилиндра к мосту нормально приварилось чем и как если не секрет варили, ведь мост вроде чугун.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
"Дмитрий 11" пишет:
Спасибо, потеплеет буду творить......
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
sergey090 пишет:
"semena.kis" пишет:
У нас за такое , ТО не пройдешь, что касается руля никакой сварки -кустарки. dont
28.04.2010 - 00:23
: 2611
sergey090 пишет:
"semena.kis" пишет:
Варили обыкновенными электродами. Я правда не сварщик, но тот кто варил ничего ниобычного не заказывал. Четверка - он ими все подряд варит. Отъездили сезон, все отлично. Междурядная культивация, опрыскиватель и транспорт. Междурядка вообще песня, из-за нее и решился на переделку, раньше как пару га капусты прокультивируешь так рук и нету. Пока в ряд выкрутишь поподергаешся, да еще и капусты сколько подрежешь. Сейчас одной рукой.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
"semena.kis" пишет:
Спасибо, потеплеет буду пробовать.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
"Алекс@ндр1981" пишет:
У нас с этим проще. У Вас есть другой вариант......
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
sergey090 пишет:
Вариант не проще,но есть.Завтра сфотаю если погода позволит...обледенение однако,ЧС объявили.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
"sergey090" пишет:
Чугун прекрасно варится нержавеющими электродами ( они даже дешевле чугунных).
Moldova
: Chisinau
26.11.2012 - 22:59
: 12
Noroc!se sudeaza foarte bine, cu electroade de 3 sau cu de 4 uitativa pe foto cum am facut eu.
02.09.2010 - 05:16
: 17493
"Alexandru..." пишет:
На Русском?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Этот вариант щитаю самым правильным из всех самоделок-переделок что я видел в этой теме, включая подключение дозатора(не щитая оригинала).
"traktorrr" пишет:
Не знаю как чугун, у себя приваривал хорошим полуавтоматом. Уже 3 год - полет нормальный (фотки в этой теме 1,5- 2 года назад) Кстати балка и мост не чугун хоть и литье. Там какойто сплав..
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
подскажете в чем проблема руль влево поворачиваешь одним пальцам а право двумя руками не повернешь трактор МТЗ-82
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
а что у вас ГОРУ или ГУР?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"zeza76" пишет:
вполне возможно что ослабла гайка на штоке или прохудилось уплотнительное кольцо штока во внутренней крышке цилиндра гур.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
zeza76 пишет:
Проверь сферическую гайку "червяка",от перетяжки такое бывает.ГУР.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
aderevyankin пишет:
У меня стоит дозатор 2года good .С ГУР у друга пробема
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
FinФИН пишет:
"zeza76" пишет:
завтра будем смотреть ( уплотнительное кольцо штока) huh thank_you
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
zeza76 wrote:если я правильно понял у тебя немецкицй дозатор, если так то разбери, он простой в розборке, и промой,
в одного из коллег была такая проблема.
А вот мое чудо , гур использовал как гидробак и блокировку .
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Шапран Валера пишет:
У меня с дозатором проблем нет.Это у друга рулевая колонка над руками издевается laugh
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Смотрю все турбинки ставят:-) и как ? Без охлаждения днища поршня ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
как можно приспособить ГУР на китайца ???
Не там спрашиваеш...здесь спроси https://fermer.ru/forum/t-25/110756
30.01.2011 - 01:25
: 16635
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
всем привет, подскажите как можно приспособить ГУР на китайца ??? щас механика.
Проще приспособить дозатор.... wink
17.04.2012 - 14:41
: 114
"Иван Василич" пишет:
а от чего? и как устроино это? 1. насос, 2. дазатор, 3. цилиндр, и все чтоль? а с дозатора оратку в бак? я просто в этом ни силен.
Тему с начала почитай...понятней станет,а как определишься будет проще подсказать.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Это я с дозатором третий или четвёртый год работаю, а турбину я только месяц назад поставил, но за днища поршня я не переживаю так как ТНВД не переригулировал, топлива не добавлял.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Есть ли толк в этом дооборудовании, и если есть какой и насколько?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Тагил" пишет:
понятно, спасибо.
Обязательно почитай... Информация прежде всего.... wink Дозатор для рулевого на трактор отличная вещь... good Не путай гидроусилитель и гидроруль(дозатор) - это разные вещи для одной функции... wink
