МТЗ-80 возможность установки ТКР. Страница 4 из 4
97 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
привет Виталий тут регулятор не такой.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Если ещё интересно-у ТНВД Д-243 и Д-245 регулировки разные: д-243(он-же и на д240) 72-75 куб.см за 1000 цыклов при 1100 об.мин,Д-245 87-90 куб.см за 1000 цыклов при 1250 об.мин.Регуляторы разные,крышка с простого не сядет(рычаг задевать будет),а если будете ставить ТНВД Д 245 ,не нужно на место штуцера 2 ничего ставить(если насос собран правильно- без наддува ограничивается подача топлива гайкой 3 (нижний рисунок).А всё-же причину-то нашли?Троить может и при поломке пружины нагнетательного клапана( в штуцере,на который прикручивается трубка идущая на форсунку) и при поломке пружины плунжера.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
василий-к пишет:
Здрасте.Причину нашел и отписался как не хороший человек в другой теме.Клапан первого горшка сгорел.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
blush2
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Алексей vehxfkrf пишет:
Здравствуйте, что за книга в 16 посте? Можно название и автора?
