ВСЕМ ПРИВЕТ !!!! КТО ЗНАЕТ КАК МОЖНО ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЗАДНИЙ МОСТ? УСЛЫШАЛ ЧТО ЕСТЬ ШЕСТЕРНЯ КОТОРАЯ ОДЕВАЕТСЯ НА ЗАДНИИ ПОЛУОСИ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В РУЧНУЮ С КАБИНЫ. ВРОДЕ РАНЬШЕ ТАКАЯ БЛОКИРОВКА СТОЯЛА НА МТЗ 50 И НА 40-КЕ ПЕДАЛЬКОЙ . КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ!!!!
забыл написать что трактор мтз 82
А какого года трактор? если старого образца то от ГУРа маслом включается с помощью ручки в кабине. На новых педалью.
это я знаю. просто на заднею полуось ставиться что та вроде муфты и она ручным включением замыкает две полуоси вмести тобиш блокирует и оба колеса крутеться вмести пока не выключишь так сказал один старый тракторист что у него было такая чтучка. её ставят сами для проходимости.
для этого тебе нужно поставить мост от мтз 50
совсем необязателен мост.надо только две муфты на полуоси(найти проблематично) и механизм включения(желательно вместе с крышкой моста)-их если только с моста открутить или самому изготовить по образцу заводскому.и ещё одно условие для такой блокировки-полуоси старого образца со шлицевыми хвостовиками для установки муфт блокировки-на новых полуосях нет шлицов после внутреннего подшипника.
А зачем она нужна, есть же обычная блокировка?
Вот так у меня...
Сейчас две блокировки от гидравлики (родная) и механическая от МТЗ-50
Самодельная стойка, чтоб не смещать цилиндр в лево как у МТЗ-50.
