Отзовитесь кто и как справляется с новым рычагом в такой ситуации, какая была у меня.
нормально всё успевается одной рукой.у меня простой 82 специально покупал крышку поработав на песковаторе с боковым рычагом.и на песковаторе приходилось часами расталкивать снег-всё одной рукой-левую даже с руля не снимаешь.тем более что рычаги получаются практически в одной рабочей зоне-руку нет нужды гонять по всей кабине.
я работа на новым мтз с куном на погрузке леса тоже удобно мне кажеться даже удобней . только я весь день путался . привык к своему .
Добрый день всем,подскажите какой минимальной толщины можно поставить вал на который одет концевик который переключает передачи в переделанном варианте кулисы.
я не делал но мне думается что на Ф25мм-на него можно пустить валик тормозка или валик выжима сцепления.,а лапку отводки тормозка пустить как зажим и основу для пальца переключателя.
Спасибо, а я думал где то ф-18,20. Но наверное его скрутит, а палец в любом случае буду делать с толстой (мм 20) железки, и на да ли этот пальчик прикаливать?
Привет я сделал на 20 выше в теми все есть и не чего не сворачивает.
Привет да я уже разглядел,и в принципе там нагрузки-то преодолеть действие пружины(фиксатора) на самой вилке.
Привет Вован,огромное спасибо!!!! ,правда некоторые размеры плохо видно ну догадаюсь,Вов если не трудно напиши размер квадратика с отверстием что приварен к валу (особо расстояние от центра вала до центра отверстия спасибо!
Санек как смог
Привет Вован,огромное спасибо!!!! Вов если не трудно напиши размер квадратика с отверстием что приварен к валу (особо расстояние от центра вала до центра отверстия спасибо!
Вован у вас где то ошибка в посту 189 длинна трубы 255 мм, а в этом чертеже при установке паз в паз получается 235 мм. Если я не прав и не понял укажите на ошибку.
Вован 15 мм которые ставятся в крышку, в ходят в размер 350 мм или нет.
Пролистал ещё раз тему, и увидел что вал (ф-20) ставят.
Да ты прав нагрузка минимальна даже при не работающим моторе все с щелчка.
Ребята,подскажите как влияют эти размеры на ход рычага ???
чем выше приварен вал тем меньше ход скоростного рычага вперёд назад
Привет Вань, спасибо за ответ , а если прикрутить всю систему на штатное место ?? наверное не хватит отверстия в крышке,что думаешь???
Надо попробовать может получится
Санек как смог
Хорошо но давай завтра с утречка.
Саш как обещал
vovan46, кстати, уплотнение вала есть в трубе? (мож я что пропустил
Да спасибо,мой косяк
прошу извинить описался.
Уплотнение имеется в веду манжет,кольцо?
да да
Ну планировал только токарь мало проточил и колечко не стало но и без него масла не сопливет .
я тоже так думал но сопливит
сейчас хочу сделать другую с уплотнением но как всегда времени не хватает
Привет Иван да возможно летом покажет работы много и температура выше а сейчас особа масло в кпп не на греть.
привет на пахоте будет сопливить больше
Спасибо Вов
Да да
