Самодельная кулиса КПП. Страница 42 из 43
1265 сообщений
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
maksicom пишет:
ведь им часто как рычагом кпп не надо пользоваться
А на транспорте почти всё время ею
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
VP120572 пишет:
Сaшa пишет:
Размеров нет. Делал путем примерок. Есть фото
Пост 830. Вот здесь не пойму. Номер 1 это что за втулка, она будет фиксировать номер 2 ? Вторая втулка получается несъемная? Подскажите, что-то сам не пойму. Вариант с уплотнительным кольцом самый простой!
Да вы правы. Номер 1 будет фиксировать №2. Вторая втулка не съемная, так как разъем под уплотнительное кольцо цельносварной. Вторую втулку надо одеть на трубу, до изготовления разъема под кольцо. Потом сваривается и обтачивается разъем, вторую втулку для этого можно отадвинуть в сторону (чтобы не мешала). После чего, ставится фиксатор №1. Так как я был первым изобретателем этого варианта (подсмотреть негде) я вначале сварил "каркас" ,а патом думал что дальше. Поэтому я делал в этой последовательности. Вы можете в другой последовательности. В начале разъем под кольцо, затем №2, затем №1 (можно просто трубка, не полукольца как у меня) затем все это приварить.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
На первом фото показано: Сверху- как устроено Снизу- что получилось НО С ТОКАРНЫМ СТАНКОМ ВСЕ ГОРАЗДО ПРОЩЕ. Просто у меня его нет.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
maksicom пишет:
VP120572 пишет:
Сaшa пишет:
Рычаг,а эта втулка под номером ..1..это опора вала.Втулку приварить до корпуса кпп или через пластину прикрутить до ближайшего болта кпп.Это всего лишь опора.
Не совсем понял какой "Рычаг слишком длинный,можно сломать"
Но я ей пользуюсь уже не первый год-(точней не помню). Пока ни одной поломки
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Здорово всем мужики, а можно ли сохранив повышенные пониженные на отдельном рычаге внедрить реверс. Знаю что отдельно можно, но хотелось бы и то и другое
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 469
Сибирячок Тюменский пишет:
для этого нужен другой корпус промежутки. и тем более на не которые трактора так и ставят два рычага. один на реверс другой на повышеные и пониженые
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
ТОП 1980 пишет:
а поподробней можете описать
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Blizzard пишет:
мой вариант на юмез.
а почему делают на два рычага на один не получается
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
ivan 83 пишет:
maksicom пишет:
Не,у меня понижайка в 90% случае стоит,больше в поле работаю на ней.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
don.1500a пишет:
Blizzard пишет:
на два удобней
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
вот что получилось вал 25 мм
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
bitek12_ пишет:
Отлично good Побольше фоток выложи. Получилось применить поводок от кулисы нового образца ? Вал не от стойки вазовской?
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
Не,это рулевой вал мтз 50 я поставил себе колонку дон 1500 с дозатором а вал как раз подошел на кулису,и на вал рулевого колеса т,к он внутри имннт отверстие,сделал 2 канавки под уплотнительные кольца думаю протечь недолжно,на заводских текут видел,
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
bitek12_ пишет:
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
bitek12_ пишет:
высоковато для МК а для УК в самыйраз и ход рычага маленький будет good
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
посмотрим как встанет .ход получился невелик .вилка от цента вала до торца 180 мм.у нас 15600заводская крышка кпп
стоит
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
bitek12_ пишет:
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
встала наместо
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
bitek12_ пишет:
встала наместо
А что за крышка на промежутке?Неужто понижайка и реверс.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
maksicom пишет:
bitek12_ пишет:
встала наместо
Раньше на МТЗ 50 такие стояли.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Nikolai.V пишет:
maksicom пишет:
bitek12_ пишет:
встала наместо
первый раз такую вижу
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
да.она самая
18.12.2014 - 11:20
: 3923
bitek12_ пишет:
стоит
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Всем привет. Стоит ли заморачиваться с установкой такой кулисы или сразу делать самодельную?
15.09.2014 - 19:12
: 2589
Так она уже почти готова
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Сибиряк_72 пишет:
Я понимаю, что готова. Вопрос в том, какой будет ход рычага, хватит ли места. Кабина ЮМЗ будет ставиться на МТЗ.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
dkflbvbh71 пишет:
Чем выше поднимешь на рычаге тем короче будет ход .
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
dkflbvbh71 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
А почему места не хватит? У меня кабина ЮМЗ на МТЗ, кулиса самодельная, такая как в посте #1251 ya , а для неё больше места нужно, в смысле, для включения скоростей.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2053
VP120572 пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
А почему места не хватит? У меня кабина ЮМЗ на МТЗ, кулиса самодельная, такая как в посте #1251 [изображение] , а для неё больше места нужно, в смысле, для включения скоростей.
Кто ставил заводскую кулису нового образца на мтз старого образца и посмотреть как это будет выглядеть
Степь пишет:
VP120572 пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
ну я ставил в большую кабину 91г.в.встает нормально.только нужны другие болты на крышку кпп.стоит так же как и в тракторах свежих годов.но необходимо сделать отверстие в полике большего размера чем оно есть(там отверстие под евро рычаг-поворотный)никаких других осложнений нет.дорогая ныне крышка с боковым рычагом.
