Венец моих переделок в маленьком кабинете - ручной газ переделал на правую сторону И ручник, и рачаг переключения редуктора, и рычаг КПП, и газулька.
Тезка, в этой перестройке есть и твоя лепта! С твоего творчества все и началось. А газулька справа вощще -
Так что прими от меня и уважуху!!!
Приветствую! да нет не с меня всё начиналось я лишь продолжатель
Не скромничай! Фасон переделки твоей кулисы я за основу взял. И не ошибся! Один мой знакомый тракторист на моем тракторе себе кортошку сажал, и заметил, что передачи включаются мягче, чем на заводской кулисе.
Привет! с последним полностью согласен я сейчас на заводской ежу а на втором варианте самодельной кулисы КПП и ход скоростей меньше чем на заводской Вот видео сделал про рычаг пов-пон по видео Ивана Жданкина
Ивану отдельное спасибо уж года полтора работает
Вова привет ,да не зачто лутше бы все выкладывали переделки ,тогда бы лутше бы было.
Я конечно, дико извиняюсь но этот пост будет уместно выставить в теме - любителей тракторов ЮМЗ. А з...ть тему про кулису - не вижу практического смысла. И желательно свои комментарии озвучивать на понятном русском языке на форуме собрались люди серъезные и разных национальностей, не каждый понимает мову поэтому убедительная просьба изъясняться на понятном, для большинства, языке.
Виктору надо отдать должное за интересное видео и большой объем проделанной работы
Выявил одну вещь на схеме(под номером 15)на фото их две а у меня только один поводок,или он и должен быть один?
Там он один и должен быть. Если не плотно - значит разбито. Попробуйте саму опору ужать в тисках (без фанатизма), чтобы поводок сидел плотно.
Чаще всего поводок под замену. Посмотрите стопор №19 - его тоже выедает и паз на опоре которую он стопорит глядните. И штифт №17 на ручке, который придерживает поводок.
Здраствуйте! Хочу сделать кулису таки образом как на фото . Как результатом, довольны? Рычаг переключения передач ничему не мешает? Кто уже сделал так? Поделитесь опытом и впечатлениями.
Здраствуйте! Хочу сделать кулису таки образом как на фото . Как результатом, довольны? Рычаг переключения передач ничему не мешает? Кто уже сделал так? Поделитесь опытом и впечатлениями. [изображение]
Здравствуйте! это моя кулиса КПП в принципе она заводской не уступала в работе но сейчас стоит у меня заводская Но на мой взгляд у самодельной ход рычага был меньше да и без уплотнительных колец масло не так текло как на заводской (сыт просто ливам) а отходила всего лишь год Вот видео обзор делал когда менял крышки КПП
Подскажите с чего вы брали трубу, которая установлена на крышке коробки? 86 мм это снаружи или внутри. Также не могу найти вал на 20 длиной 50 см. Была идея сделать с вала вилок коробки передач трактора юмз. Но его длина 37см. Может его сварить из двух частей?
86 Если не ошибаюсь то по внешнему диаметру но завтра всё же проверю и отпишусь.
Вал тачал на токарном станке с 25мм на 20мм Ещё если я не ошибаюсь то на 20мм передняя тяга стабилизатора ВАЗ 21214 нива
Да, 86мм внешний диаметр а труба у меня такая валялась в чермете
и уважуху!!!
Приветствую! да нет
я лишь продолжатель
Отлично сделано
самое главное всё под рукой
[quote=віктор абрамов;1077941935]
дополню, здесь на фермере есть тема ,,куплю продам" можно туда написать об изготовлении кулисы на продажу,
Как называется деталь под номером 11
и тоже пружыны
Мужики все делают поралельно каробке а если под углом к седенью ? Что бы ричаг вышел за сиденьем как в машине . Это реально и что изменится ?
Привет! вот размер тяг ПОВ-ПОН
тоже такую хочу цацку! но где купить?
На этой странице,рис.56 написано что это за деталь.
ребят приобрёл юмаз думаю занятся переделками.смитрел кулису.хотелось бы по подробнее увидеть.зарание спасибо.сам с амурки дальний восток.
доброго дня а как можно конечный результат посмотреть.
А когда переключали диапазоны повышенная и пониженная рычаг кпп ноге на педали газа не мешал? Или нужно ногу убирать чтобы переключить?
Да нет не мешал
и отпишусь.
С Т-40 вал с карданчиками, который на ГУР, я с него делал.
А можно выточить вал из обычного металла. Есть очень много круга на 24.Или нужно каленый металл.
