Самодельная кулиса КПП. Страница 37 из 43
1265 сообщений
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
kojevnik пишет:
Blizzard пишет:
мой вариант на юмез.
если есть возможность то выкладывай чертеж всем будет интересно
размеры трубы под фиксатор индивидуальные.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
в металле
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
в кино
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Blizzard пишет:
в кино
Привет! слов нет good lol good всё чётко super
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
vovan46 пишет:
Добрый вечер. Спасибо.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Blizzard пишет:
в кино
я думаю что эту переделку взять за образец и не чего не выдумывать все сделано хорошо
02.11.2012 - 22:28
: 977
mtz-892 пишет:
Blizzard пишет:
в кино
Супер super
16.08.2016 - 22:21
: 144
Прототип получился вот такой
Рычажок у меня получился 160мм, от центра вала, до низа рычажка
Первая примерка показала необходимость увеличит просвет до 70мм
Завтра продолжу...
16.08.2016 - 22:21
: 144
Финишная прямая, инсталляции кулисы кпп
Ходоуменьшитель перенесен, ход рычаге 5-6 см, садиться вылазить не мешает...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вот это интересный вариант понижайки,а рычаг походу как шаровая.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Черкез пишет:
good А где распределитель?в окошке место приготовили?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Cергей 36 RUS пишет:
Черкез пишет:
если получиться сегодня с фоткаю в готовом варианте, а так в компе старые фотки :
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Черкез пишет:
Классно good
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Greka42 пишет:
Несколько раз перечитал тему и все хочется уточнить?Как приварить лучше всего направляющую к корпусу?Какие электроды, и какой лучше сваркой?У меня инвентор, постоянка могу ли я это дело сварить?
Нормально она варится инвенторам .
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Юрий г пишет:
Greka42 пишет:
А электроды? У меня УОНИ 13/55 и оригинальные , из китая привезенные, с титано-кальцевой обмазкой.Или брать по чугуну электроды?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Greka42 пишет:
Юрий г пишет:
Greka42 пишет:
Я варил простыми китай TH-J422 они у нас самые ходовые . Ими же и прорезал отверстие .
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Юрий г пишет:
TH-J422
Хах, у меня такие же)) спасибо за подсказки, а то я переживал так по этому поводу)
16.08.2016 - 22:21
: 144
Черкез пишет:
Черкез пишет:
Немного с запозданием.., окончательная версия
Верхние, средние , нижнее положение, плавающий еще на 5см ниже.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Черкез пишет:
Черкез пишет:
Черкез пишет:
Олег привет! ну а как рычаг кпп в работе? опробовать успели?
16.08.2016 - 22:21
: 144
vovan46][quote=Черкез][quote=Черкез пишет:
Черкез пишет:
Нет еще трактор до кучи еще не собрали, а так на месте клацать довольно таки удобно.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
кто нибудь поднимал мк кабину на мтз?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Саша331 пишет:
А что ее там поднимать? У меня по две подушки подложено.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Александр-82 пишет:
Саша331 пишет:
Я нашел четыре подушки от т-70 они в два раза выше мтзовской
16.08.2016 - 22:21
: 144
В комплект до кулисы модификация включения ВОМа
Включеная 6
Включеная задняя, ничего ничему не мешает )))
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Черкез пишет:
я себе ещё лет так 20 назад делал подомную модернизацию на МК кабину, были неприятные моменты при эксплуатации, но в целом неплохо .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
А что если в кабину только рычаг, а тяги под кабину scratch_one-s_head ведь удобнее и не мешает ! Горизонтальную тягу покароче вертикальную вдоль правого бака .
16.08.2016 - 22:21
: 144
Нестерович А.Н. пишет:
Были и такие мысли, но тогда весь рычаг нужно сместить назад, и он в включенном положении мешает рычагу распределителя(
23.02.2017 - 15:13
: 12
ребята,всем добра подскажите пожалуйста где взять вал на 22мм и трубы?.я не там где надо ищу походу..ладно трубы найду.но чет вал не попадалсЯ.на камазе где нибудь в кпп нету такого вала?,просто стоит один на работе,не смотрел его пока
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Расим Шакиров пишет:
по меряй вал с сеялки сзт их там два(привод от колес к обгонной муфте) а труба с рулевой тяги газона, она толстостенная и в ну три её диаметр 19-20мм,
11.05.2014 - 22:07
: 14
Вал Ф22 мм, шток с передней стойка амортизатора Ваз 08, 09 и т.д. переднеприводного семейства. Длинна около 380 мм. Калиброванный, хромированный, Там же и сальник со втулкой в верхней части стойки. На СТО можно взять за символическую плату или бесплатно (как повезет) неисправную стойку.
