Под кабиной точно так как и у вас. За основу брал sasha и Вас а дальше с каждого по не многу. Хотел сделать фото снизу но та ничего не видно , кабина у меня малая не так поднята как большая потому плохо видно , да и в гараже темно .
кабину не подымал?
Кабину поднял на толщину подушки , короче стоят по две стандартние подушки.
Странно у меня тоже по две подушки а крышка КПП все ровно выступает над полом сижу и думаю куда там трубу вставить . Так что довай фото
Завтра сделаю. Может я и ошибаюсь что подушки стандартние . Диаметр точно такой , а вот толщина может и толще . Подушки мне приносили с завода , с какой- то пожарки. Завтра сделаю фото.
А куда дел рычаг ручника, ричаг вкл вом и тормозные пидали???
Педали стоят а ручник сделал как в Т-16 , так -как стоят валы без отврствий под вал ручника . ВОМ рядом с сидением так ещё удобней .Вечером сделаю фото .
Этот узел как у всех по образцу Ивана и первый вариант кпп был такой
вот что есть в теме все так делают на первой странице Иван фото выкладывал там по подробней
Этот узел как у всех по образцу Ивана и первый вариант кпп был такой [изображение] [изображение]
Привет Вован, а если в качестве уплотнения поставить стандартный пыльник верх тормашками он там мешать не будет померяй пожалуйста
Иван привет! извини не понял какой пыльник? :scratch_one-s_head:[/qu0ote]
Родной пыльник что прокручивается шестью болтами если его прикрутить верх тормашками надев его на валик который переключает передачи КПП чтобы не пропускала масло из КПП в кулисы и далее наружу. Вроде объяснял как мог
Привет Вов ! Ну ты блин шустрый , давай рассказывай что из чего, а может и видео покатушек есть??
Видео сделаю как будет что делать на тракторе морозы передают, дрыкать его не охота в целом намного удобней при переключение на пон приходилась отодвигать сиденье а на пов рычаг уходил за панель
Нет Иван не получиться так как места мало и пыльник просто не даст вилке ходить она итак в претирку
Основа (та часть зажима на валу) осталась прежняя от МАЗа только обточена со всех сторон а сома вилка
из колёного пальца правдо не знаю с чего он. можно заводскую вилку у меня длинна от центра вала до кончика вилки 16.5 см
Основа (та часть зажима на валу) осталась прежняя от МАЗа только обточена со всех сторон а сома вилка [изображение]
Привет vovan46 ! Как новая конструкция кулисы , не тяжело переключать? Лучше прежней конструкции? По твоему примеру сделал выносной рулевой цилиндр( класс ) Очередь за кулисой, материал собираю.
кабину не подымал?
Ждём
Так ведь это не проблемы везде на резьбе открутил тяги и живи себе
тормоза придумали трусы
Фото подушек , фото рычага ВОМ , ручник , педали.
Всем здорова! вот немного фото
осталось сам рычаг сделать и собрать полик
крышка почти вровень с поликом,но пол немного просевший 1-2см
Покажи подробней этот узел
Привет Александр! спасибо
Да кстати сегодня попробовал,покатался
ход рычага маленький при переключение передач
Ну а как тогда смазывать поперечный вал на который надет тот самый "кусочек" который двигает ползуны.
Видео сделаю
Vovan46 а из чего вилочку включения делал?
а сома вилка
из колёного пальца
