Отличная работа в наших рядах прибавляет Как с новым рычагом? рука не тянется по привычке между ног не ищет рычаг?
Спасибо, тезка! Я только сегодня сделал последние штрихи, пока не прокатился. Думаю, по началу может быть, рука и будет искать старый рычаг. Но все это пройдет... К хорошему быстро привыкаешь
Да это точно я по началу искал между ног рычаг а кокой длины вилка получилась и с чего она???
Вилка из двух деталей - верхняя часть со шпоночной канавкой от рычага включения бендикса, нижняя от старого рычага КПП. Длина вилки от центра до кончика 115-120 мм.
Да забыл в спросить а ход рычага по нейтрали и передач к примеру 4-5скорость какой ?
Завтра! Замерю! Одно могу сказать, что рычагам гидросистемы на 9-ой и 7 передачах не мешает.
Замерил ходы рычага, 4-5 скорость - 30 см. 6-9 - 25 см. По нейтрали - не критично, до крыла не достает. Кроме того, стоят две возвратные пружинки, ограничивающие ход рычага по нейтрали.
Привет,спасибо за замер ну а прокатился???как ощущения ???
кто то в соседней теме чотел поставить крышку нового образца . то место где рычаг будет как раз где включение вома.
Всего - то удлинить рычаг включения ВОМ.
vovan46][quote=rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
ivan 83 пишет:
rva58 пишет:
stepan3955 пишет:
stepan3955 пишет:
Куда-то все подавались.
Досихпор кулисы делают.
ПП, пришлось по ходу сделать ряд переделок:
Ждем
Как и обещал, Пензапродакшен, представляет...
Вован, добрый вечер! Пока не успел! Дела нахлынули житейские, решить надо
Я как то замерял ход рычага на своей примерно 35см. на пов. пон. перед. 7-8 25 см.
Привет самодельщики. Выточил сегодня втулки, переходники. Хотел сделать канавку под резиновое кольцо, как у rva58, но не нашлось такого резца. Как думайте, стоит заморачиватся с этим уплотнением. Кто уже испытал, откликнитесь
Привет,я протачивал но колечко не стала так и поставил без него пока не чего не течет но как потеплеет под нагрузкой думаю покажет так что проточи хуже не будет
Здорова Сергей. кольцо делай обязательно а то масло будет сочиться .
Прокатился Не передаваемые ощущениия Как на заводском варианте, полный смак
Привет,я протачивал но колечко не стала так и поставил без него cry пока не чего не течет но как потеплеет под нагрузкой думаю покажет bang так что проточи хуже не будет super
сергей173 пишет:
Да забыл в
Удачи
ждем
Здорово
а что это за рычажок на крыле правом?
Защелка горного тормоза. У моего пенсионера рычага ручника не было.
Это такое заводское исполнение? Просто у меня рычаг на ручнике и отверстия на крыле имеются
Да
а я вот себе так ручник сделал довольно просто и держит хорошо
Поздровляю классная работа
АХ,,,,,,,ТЬ ,класс примите и мои поздравления .
про
не забудь ну и конечно же удачи
если можно выложи фото общего вида с поднятой кабиной
А в какой соседней теме?
Кажись ето про меня тема ремонт маой кабины мтз
опередил .
Прокатился
Проточи обязательно ато будет сопливить
Будем искать, кто проточит, засада с спецами.
