Самодельная кулиса КПП. Страница 18 из 43
1265 сообщений
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
jeka8117 пишет:
rva58 пишет:
jeka8117 пишет:
Не помню,выкидал ли фотки проставок,у меня кабинет поднят ими меж подушек и кабиной на 35мм.
Что-то не видел fotku
Сейчас поищу.Если удалил,ждите до завтра,фотну и выложу.
Жека, ждем thank_you
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
santuri16 пишет:
ivan 83 пишет:
rva58 пишет:
ivan 83 пишет:
У вас унифицированные кабины и вилку эту можно делать по длиннее тем самым уменьшив ход рычага кпп места под кабиной у вас много, а у нас его нема. yes3
А если попробовать приподнять кабину на 60-80 мм!? Тогда может не придется поднимать полик.
Можно yes3
У меня щас на двух подушках стоит, и если трубку вваривать как многие делали, то ось ее как раз в уровень пола. Надо блин наверное точить новые болты для крепления кабины и комплект подушек искать
На прутке 12мм и самому можно нарезать : ya :Труба какого диаметра, и как она вваривается? Интересно?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Юрий г пишет:
Сегодня начал делать кулису сразу поставил манжет внутри крышки спасибо ivan 83 за основу конструкции thank_you
А можно в трубе, на внутренней стенке, проточить нанавку под резиновое уплотнительное кольцо.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Себе делал из трофейного гидроцилиндра lol поэтому во внутренней втулке ( что проиварена к корпусу) канавка и кольцо резиновое, в цилиндр залил масло ( сверху сделал отверстие под масленку)
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
юрий 34rus пишет:
Ох ниче се laugh laugh
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
rva58 пишет:
Иван, судя по 18 сообщению на 1-ой странице, на сколько мм. вал включения самодельной кулисы поднят к стандартному отверстию блокировки???
труба через которую проходит вал была вровень с крышкой куда прикручивается скоростной рычаг кпп
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
vovan46 пишет:
,что за видео мое что ль.
Ну конечно же твоё, других здесь пока нету blush2 cry
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ivan 83 пишет:
Но если делать съемную систему будет ли пов-пон включаться ???
Я об этом уже писал немного раньше, я думаю крышка будет мешать в нижней части где прикручивается ограничительная пластина.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
sasxa пишет:
Вить а как у него тормоза устроенные,вижу педали подвесные,я так ещё не видел, сцепление да о вот тормоз
Да так же как и сцепление - главный и рабочий цилиндр на каждую сторону. Видел как то на авито такой в продаже только год примерно 2008 так там с педалями. Гидравлика мне кажется лажа. Я сам только недавно его купил еще не работал.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Насчет гидравлики- на моем такая система ( конечно не МТЗ-за него не скажу) 25 лет экскаватору- работает исключительно-проще и надежней не видел good ЮМЗ овские и МТЗовские обычные по надежности и комфорту рядом не стояли smile3
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Чубченко Виктор пишет:
но сцепление с подвесной педаль кой я видел полностью механическое.,а у тебя я понял гид ро ???
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Вить если можно сделай 2 фоток с низу где цилиндрики, уж больно интересно ПОЖАЛУЙСТА thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
юрий 34rus пишет:
good Четкая работа.
: КБР г.Терек
18.11.2011 - 19:22
: 8
ivan 83 пишет:
rva58 пишет:
При использовании заводского рычага показанного на фото,центр вала должен быть утоплен на 5 мм относительно плоскости крепления где был прикручен рычаг.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vovan46 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
vovan46 пишет:
Привет Сергей, да см15 я думал делать как у Ивана но крышка одна и не решил рисковать а так вся еще в проекте mail но пока доволен ya тем что сделал yes3
У меня крышка запасная, буду наверное тоже подымать, по Иванову проекту.
Запасная shok а ты еще не сделал scratch_one-s_head тогда конечно делай как у Ивана good все таки своей доволен НО ход рычага великоват cry
Ход рычага можно уменьшить не поднимая вал-немного изменив конструкцию smile3
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
sasxa пишет:
Да гидравлическое.
sasxa пишет:
По просьбам трудящихся... Хотел загрузить фото, но не грузится. Попозже.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
А нет - пошло одно. Это правая сторона. Правда не видно ничего. Пробую дальше.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Последнее фото рычаг понижающего редуктора ( У нас зовут потяг laugh )
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
юрий 34rus пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Юрий, а подробно про конструкцию, пожалуйста thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да конструкции нет , так мысли в голове smile3 нарисовать схемку можно scratch_one-s_head
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
"Процесс пошёл!"
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
юрий 34rus пишет:
Так нарисуй, если не трудно!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
юрий 34rus пишет:
Мужики, кто-нибудь, поднимал малую кабину с помощью труб, без дополнительных резиновых подушек??? Поделитесь опытом!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
rva58 пишет:
юрий 34rus пишет:
На валу приварить к примеру уголок с отверстием, возможно установить шаровый подшипник. или к примеру как на КАМАЗах старого образца. Если высоту оси вращения рычага сделать по родному ( как вариант установить родной рычаг с крышкой) то и ходы рычага должны сохраниться
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
rva58 пишет:
rva58 пишет:
юрий 34rus пишет:
Вот,как обещал:
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Труба 89мм,стенка 3мм.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
jeka8117 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
юрий 34rus пишет:
Вот,как обещал:
Жека, благодарю roma
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
юрий 34rus пишет:
rva58 пишет:
юрий 34rus пишет:
Заманчиво good Кинематическая схема напоминаеет конструкцию IVAN 83. Но придется, еще на высоту втулки, поднимать полик или кабину. Хотя, для унифицированной кабины - самое то.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Да гидравлическое.
sasxa пишет:
Спасибо, интересно но не очень понятно
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
jeka8117 пишет:
Жека привет, а когда сможешь (доработки) выложить?
