Самодельная кулиса КПП. Страница 17 из 43
1265 сообщений
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sasxa пишет:
rva58 пишет:
ЗА 100 литров!?
Добрый вечер Алексеевич!! а как ваши успехи??что то удалось уже сделать по данному проекту ???
Проект остается в силе. Практическая сторона дала сбой, фрезеровщик по дури запорол крышку КПП. По проекту хотел поднять вал на 15 мм, соответственно увеличилась бы длина вилки включения передач, уменьшился бы ход рычага. Такой вариант уже был показан в самом начале этой темы ( IVAN 83). Так что рано еще показывать фотоотчет blush2
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
sasxa пишет:
vovan46 пишет:
я смотрю тема вновь оборот берет
да после такого видео victory wink
Привет Саш,что за видео мое что ль.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
rva58 пишет:
sasxa пишет:
rva58 пишет:
ЗА 100 литров!?
Проект остается в силе. Практическая сторона дала сбой, фрезеровщик по дури запорол крышку КПП. По проекту хотел поднять вал на 15 мм, соответственно увеличилась бы длина вилки включения передач, уменшился бы ход рычага. Такой вариант уже был показан в самом начале этой темы ( IVAN 83). Так что рано еще показывать фотоотчет blush2
Привет,да с таким рычагом только длиннее вилку а то ход будет как у меня великоват yes3 но я да волен тем что сделал.Сейчас между ног не чего не болтается [рычаг] yes2
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
rva58 пишет:
[quote=vovan46]Привет,да с таким рычагом только длиннее вилку а то ход будет как у меня великоват yes3 но я да волен тем что сделал.
Привет, вы про какую вилку, разговор ведете? Или про рычажок, если вал поднять, то и длинна рычага увеличется. Не про этот?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Cергей 36 RUS][quote=rva58 пишет:
vovan46 пишет:
Привет Сергей, да см15 я думал делать как у Ивана но крышка одна и не решил рисковать а так вся еще в проекте mail но пока доволен ya тем что сделал yes3
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
У меня крышка запасная, буду наверное тоже подымать, по Иванову проекту.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Cергей 36 RUS пишет:
vovan46 пишет:
Запасная shok а ты еще не сделал scratch_one-s_head тогда конечно делай как у Ивана good все таки своей доволен НО ход рычага великоват cry
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
У вас унифицированные кабины и вилку эту можно делать по длиннее тем самым уменьшив ход рычага кпп места под кабиной у вас много, а у нас его нема. yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
Приветствую Иван,да если делать как у тебя good но повторюсь не стал рисковать yes3 но если найду крышку то сделаю как у тебя good так как будет если что поставить super
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
ivan 83 пишет:
Можно даже чуть-чуть выше
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
ivan 83 пишет:
yes3 Спасибо братцы, прислушаюсь к вашим советам. Ни как, не займусь процессом, то праздники beer , то холода. Еще вот этот узел, не подобрал подходящий, посматриваю на рычаг вкл. привода НШ на гидробаке.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ivan 83 пишет:
Заводской рычаг, на фото, смотрю тоже не особо длинный, в пределах 10см. smile3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
А если заводской купить???всегда подрезать и сварить можно yes3 а по длине по линейки то где то см14 выходит нармуль будет good
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Про него, про этом самый рычажок и идет разговор dread Сергей, судя по фото - размер от центра до кончики рычага, где-то 130 мм ??? Если вал поднять выше, то выйдет порядка 120 мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
ivan 83 пишет:
вилка тормозка-там аж две штуки-приварить пальчик для ползунов и будет всё пучком.или если есть лишний рычажок отводки выжимного
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ivan 83 пишет:
Вот вот. я хотел проставку съемную сделать, чтоб крышку вообще не портить, но тогда труба будет над полом и нога не влазит нормально. Не удобно будет в общем. А поднимать кабину или пол сантиметров на 5 не ризон.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
ivan 83 пишет:
А если попробовать приподнять кабину на 60-80 мм!? Тогда может не придется поднимать полик. Я имею в виду малый кабинет.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
ivan 83 пишет:
На заводской тоже ход больше
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
rva58 пишет:
ivan 83 пишет:
Можно yes3
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
Вов, чет не особо хочется за 800р. купить, а потом резать.
FinФИН пишет:
Тоже вариант yes3
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ivan 83 пишет:
rva58 пишет:
ivan 83 пишет:
Можно yes3
У меня щас на двух подушках стоит, и если трубку вваривать как многие делали, то ось ее как раз в уровень пола. Надо блин наверное точить новые болты для крепления кабины и комплект подушек искать
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Не помню,выкидал ли фотки проставок,у меня кабинет поднят ими меж подушек и кабиной на 35мм.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Да, болты надо длинее и в офис лезть выше на целых пол спичного коробка,зато пол ровный!:-D
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
santuri16 пишет:
[quote=ivan 83
Но если делать съемную систему будет ли пов-пон включаться ??? scratch_one-s_head и к то муже ход вилки не будет цеплять
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
santuri16 пишет:
ivan 83 пишет:
rva58 пишет:
ivan 83 пишет:
Можно yes3
Вот именно нужны длинные болты поэтому я приподнял полик но со временем переделаю и приподниму кабинет
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
jeka8117 пишет:
Что-то не видел fotku
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
vovan46 пишет:
FinФИН пишет:
Тоже вариант yes3
Рычаг влючения бендикса так же подходит на вал 20 мм., на нем же уже нарезана шпоночная канавка.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
santuri16 пишет:
[quote=ivan 83
Но если делать съемную систему будет ли пов-пон включаться ??? scratch_one-s_head и к то муже ход вилки не будет цеплять [изображение]
Я думаю ничего мешать не будет
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
rva58 пишет:
jeka8117 пишет:
Сейчас поищу.Если удалил,ждите до завтра,фотну и выложу.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Иван, судя по 18 сообщению на 1-ой странице, на сколько мм. вал включения самодельной кулисы поднят к стандартному отверстию блокировки???
