пРИВЕТ форумчане!!!!просмотрел темы похожей не нашел!!ситуация такая-работаю на мтз-82.1 на лесозаготовках.летом хорошо,а зимой с трудом заводиться стоит стартер-приходиться производить манипуляции с лампой-греть по часу ,а то и больше. Трактор оставляем в лесу,поэтому возможности подключить в систему электроподогреватель нет.может быть кто то видел или есть задумки насчет бачка оЖ,который можно греть лампой-в принципе система как электро.????? очень нужно!!!
Во!
ob-ekt:
идея то понятна-это я и подразумевал-а практическое внедрение системы именно на тракторе кто то осуществлял??
так есть же заводской пжб-ставится как дополнительная опция за отдельную плату,в книге про него есть выкладки что куда и откуда.ищите инструкцию и где достать такой подогреватель.но дешовым он небудет.можно и электрический поставить и с генератора передвижного разогревать-можно ещё много разных способов придумать.для таких условий работы пускач надёжнее.
FIN
да это понятно-но главный вопрос деньги-заводской слишком громоздкий....хочется попроще и чтоб работало...
просто лампой по трубе с двойными стенками греть придётся долго-делал одно время бак подогрева воды для т150-дома греть воду для него нет столько места и электросеть не потянет такую нагрузку.так по вваренной трубе пускал паяльную лампу-слишком долго грел,пришлось отказаться для ежедневного использования негодится.мужики в лесу делают проще-бидон на костёр,пока заправка трактора,пил и прочее-вода кипяток.но опять же трактора с пускачом.
Видел у одного мужика. Котел высотой около 400 мм. Внешняя труба 150 мм, кнутренняя наверное 80 мм. Между труб тосол. Вход тосола со сливной пробки блока в низ межтрубного пространства. Выход сверху котла через тройник в головку (там где печка подключена). Расположен слева, около кабины. Во внутреннюю трубу через загнутый патрубок вставляется газовая горелка от 50 литрового баллона. Через полчаса двигатель теплый. Можно и лампу использовать. Сфоткать нет возможности - ехать далеко.
Гамов Иван Видел у одного мужика. Котел высотой около 400 мм. Внешняя труба 150 мм, кнутренняя наверное 80 мм. Между труб тосол. Вход тосола со сливной пробки блока в низ межтрубного пространства. Выход сверху котла через тройник в головку (там где печка подключена). Расположен слева, около кабины. Во внутреннюю трубу через загнутый патрубок вставляется газовая горелка от 50 литрового баллона. Через полчаса двигатель теплый. Можно и лампу использовать. Сфоткать нет возможности - ехать далеко.
у меня тоже к этому варианту были предположения-хотелось бы только размеры поменьше,а то пол метра это слишком. схему бы или фото чтоб уже сориентироваться и можно подбирать материалы!!!!!!
Электрический можно поменьше сделать, а с паяльной лампой чем больше площадь тем быстрее нагреется. Такого размера он там нормально стоит, не мешается.
Привет Всем ! Можно сделать змеевик из медной трубы и сверху обичайку из железного листа. При размерах 400*150*80 как трубы, площадь по внутренней (железной) трубе примерно 1000 см 2. Медный змеевик труба ф15, двацать витков диаметром 150мм - площадь примерно 4200 см 2. И теплопроводность у медной трубы в 4 раза больше. Так что получается в 16 раз эффективнее. Можно и меньше размеры делать.Удачи.
Тогда насос ставить нужно. В медной трубе закипеть может т. к. объем маловат и естественной циркуляции не хватит. А с насосом (например от системы отопления газели) должно хорошо получиться. Если аккуулятора хватит...
Согласен, но есть и другие насосы менее мощные . И ещё можно регулировать высотой горелки от змеевика
Ну если горелку от змеевика убирать, то и весь эффект пропадет. Получится как со стальной трубой. Я прикинул, аккумулятора 60 а/ч с насосом должно хватить на 12 часов. Если, конечно, он полностью заряжен.
Смотрел газовые плиты большие конфорки 3 квт, может использовать её. Или на нижние витки змеевика одеть стальную защиту в то место, где температура больше.
Делают газовую горелку из паяльной лампы, только форсунку от газовой плиты ставят. И поросят палить пойдет, и трактор греть.
для себя подобрал вариант из двух труб разного диаметра между ними тосол, греть паяльной лампой
Если есть розетка рядом с трактором, то идеальный вариант Предпусковой подогреватель Сервис М 2кВт! Встраивается в систему охлаждения и греет тосол! Ставим такие как доп.опцию нашим клиентам на новые трактора, они очень довольны!
Желание навариться...Тему прочитай,торгаш.Нет у него розетки,и не будет,а сварить с теном аристона с термостатом,думаю каждый сможет!!!Как же любят наебать фермеров,те кто в грязи,в говне ковыряются,чтоб произвести продукцию...Чтоб уроды покушать могли,те,что считают колхозниками нас!!
какое ему читать тему-он название подогревателя правильно написать неможет.
если его торговая марка СЕВЕРС 2 М.вот так у нас и тогруют-лишь бы впарить и навариться побольше а ты потом ипись с товаром неизвестного происхождения "СервисМ".
у меня северсы на 4 легковых стоят. Заказывал через интернет, самый ранний лет 10 назад. Работают зимой постоянно, ни один не сломался. Установить самому 30 мин.
Прочитал тему: Подогрев на зиму! Высказался по теме.
Никак не позиционировал себя как торгаш, ибо не предлагал своих услуг и не рекламировал свою фирму(СТО)!
Сварить тэн не каждый может!
Я высказал готовое решение проблемы, которое используется у нас, а пользоваться или нет- это ваше решение!
Название СЕВЕРС, а в моем посте банальная описка! Впарить вам никто ничего не хочет! Это готовое решение в пределах 2-2.5 т.р. и 1.5 часа времени на самостоятельную установку!
Ах, да, забыл! Никто вас не заставляет ковыряться в говне,греть паяльной лампой картер, сливать воду на ночь,а утром лить кипяток! для этого и существуют средства подогрева и прочее и прочее!Чтоб тракторист встал, попил чайку и спокойно начал работать,производить продукцию! Эта болезнь у вас в голове, славяне плохо относятся ко всему новому,ладно хоть лошадьми не пашем до сих пор!
так скоро и этих оставшихся вынудят бросить сх производство-ситуёвина со свинской чумой,коровьим лейкозом,птичьим гриппом и прочие болезни показывают как крестьяне нужны нашему грёбанному правительству.с такой политикой скоро точно на лошадях пахать придётся.и дело тут не славянах плохо относящихся к себе-и рады бы лучше относиться и технику бы купили новую со всеми наворотами-но на какие шиши-барыши.люди используют технику 20-40 лет потому что ну нет денег на обновление м.т.п. а если все кинутся покупать новьё так на него продаваны сразу цену вздуют.всё это проходили по кризисным регионам в разделе стройматериалов-после ч.с. цена на сроительные матенриалы поднималась вдвое втрое.на м10 прошлой зимой в придорожных столовках цены вздули когда трасса встала из-за снега.так что учить людей что лить и как греть трактор не стоит-кто может себе позволить-тот и без форума купит,а сдесь собираются рукодельные и спрашивают,дают свои советы-кто чем бога, делятся знаниями.
Мы начали интересную тему, тянущуюся из покон веков!Начнем с романа Чернышевского "Кто виноват? и Что делать?, а закончим Некрасовым "Кому на Руси жить хорошо?"
Мы пытаемся спорить об очевидных вещах, но увы не в наших силах изменить порядок вещей! Все люди выше нас с вами по наличию власти живут по принципу "без царя в голове", думая что сами себе цари, получив эту ничтожную долю власти! Им все равно как живут простые люди, на бумагах все хорошо, а как на самом деле не интересует их вообще! Закончим на этом наш спор и продолжим беседу по теме! И да, я не торгаш!Я являюсь менеджером по сервисному обслуживанию и ремонту техники мтз и навесного оборудования!Ничего не продаю, а лишь курирую текущие ремонты!
почему то тема каждый раз плавно переводиться на электроподогреватели, а нужно вот что- приезжаю я в лес температура предположим -20,-25 трактор нужно прогреть-в прошлую зиму мучился и бегал с лампой вокруг трактора-грел двигатель-беда в том что при продолжительном прогреве начинают гореть трубки и проводка,поэтому часто переходишь с одной стороны на другую-все паузы-это охлаждение-поэтому бегать не эффективно. а хочется приехать поставить греть и на пол часа-час не думать что там что то сгорит,а заправить трактор, пилы,попить в конце концов чайку, и без суеты завести......были бы провода я бы не парился....
ну так я и говорю как у нас мужики в лесу работают-бидон холодной воды привозят и на костёр(в лесу без костра не особо)в костре рамка из пальцев гусеничных под бидон.пока заправка,чаёк наладка пил-вода кипит.залил,пролил-воды хватает.и вперёд по пням.
Видел в детстве как дед мой грел трактор: была у него приспособа с котлом, к которой он приставлял 2 паяльных лампы, заливал теплой воды в трактор(в ведрах из дома носил) подтыках патрубки и спокойно чистил снег, пока вода закипала! Не могу дать вам ни чертежей,ни фоток, да и по памяти я был слишком мал! Но трактор тарохтел с первого завода!Думаю, что конструкция от электрокотла мало отличалась!
Вам правильно сказали,тут в основном все стараются всё сами сделать,так как нет денежки всё оплачивать по 5ти,10ти кратной цене.Ваш северс тому же показатель,2-2500?Аристон тен 250 рэ с гайкой на 3квт,он же с термостатом,кусок трубы.2 штуцера,сварка,500рэ максимум,вот и ваш северс готов.Это к примеру.Далее,я в лесу,толк от северса?Где розетка?Новое есть что то?С завода есть,да,то,что пока запустишь,прогреешь двигатель,а заводить то нечем,аккумуляторы то дохлые уже после включения свечи и вентилятора.Вот и еб
"славянин",так как он "зажал денег на крутой подогрев",это вы имеете в виду?О какой вы болезни?Болезнь нехватки средств?Вот покажите дурака,кто не купит тот же джон дир или фенд,если он хорошо зарабатывает?Пока нас наё
как хотят,мы бы не варили куны сами,обогревы,плуги,кабины.Если у меня трактор во дворе ночует,у меня подогрев тосола,от 220 вольт,а если работа в лесу?Можно многое говорить,возьмите хотя бы аграрные фирмы,
в нашей стране не убудет.Вы бы попробовали не на продажах менеджера сельский труд,потом писали бы как устроен северс,и как наварить вилку включения к примеру ходоуменьшителя.а потом как проточить,чтоб сэкономить,так как куча ещё пида
кто их в гараже делает,не по технологии,тоже дома себе строят.И не одноэтажные,и нен времянки,как у славян!
к примеру русагро?В том году поимели большую прибыль на стареньких мтз. В этом обновили автопарк,всё самое лучшее,иномарки,и что думаете?200млн долга?Как?!Объяснить?Да вот лошадьми скоро пахать и будем если пид
Интересно..И много ли МТЗ делают по гарантии?
Сергей вам правильно говорит,бидон воды,костёр..А что ещё?Поствьте северс,и добудьте розетку на ближайшей сосне,стреляя по лягушкам из космоса
Шучу
