не могу откруть 3 болта на ступице! Поделитесь опытом как это сделать! Болты явно не разу не откручивались еще с завода. Сильно проржавели! Пробовал поливать Wd-40!
неделю лежала в бочке с водой, после чего один болт удалось открутить! У половины деревни ключи на 32 уже сломаны! Проблема!
Ну погреть попробуйте тада.
поддержу! до красна нужно греть-тогда пойдет. Проверено многократно
толку с воды нету.
Как на фото , ключ не пойдет для таких работ. Нужен ключ, чтобы крутить в 2 плеча, метра по 1.5 каждое, тогда дело сдвинется с места, ну и нагрев обязательно.
Ну еще можно попробовать мясорубкой, у нее думаю дури должно хватить сорвать болты.
попробуй сверху по головке простучать, иногда помогает,
мясорубкой и болт можно оторвать.на фурах шпильки отрывают легко мясорубкой.у неё усилие на ручке нечуствительно.в прошлом году пробовал на эксе ступицу подтянуть-ключом с ломом и трубой ни с места,а мясорубкой по полоборота без усилия сделал-больше не стал,х.з. вдруг болты или крышка лопнут.но ступица плакать перестала.
нагреваешь до красна,только не болт и резко остужаешь холодной водой,результат 100% ПРОВЕРЕНО!
