Ремонт ГУРа МТЗ-80
2 сообщения
: Николаев
15.04.2013 - 23:22
: 2
Привет всем, помогите пожалуйста в решении не легкой проблемы(((((((( Проблема заключается в том что На МТЗ- 80 рулевое колесо поворачивается влево без каких не будь усилий,а в право повернуть не возможно,и что самое интересное что когда трактор еще холодный поворачивается и в лева и в право отлично,но стоит только нагреться все........(((( Менял уже два распределителя и без изменений... Смотрел поршень,кольца на нем отличные, крутил и клапан регулировки давления и все-равно все по старому,трубки все продул все чисто......
: Николаев
15.04.2013 - 23:22
: 2
Все!!!!! Проблема решена)))))))))) Полез я еще раз все проверять, дай думаю посмотрю каналы еще раз, Короче снимаю я стакан с поршня и нижнюю крышку под стаканом,а там нет уплотнительного внутреннего кольца"пропало".Поставил кольцо и все ожило!!!!Теперь рулевое легче чем в велосипеде.Надеюсь этот опыт кому то поможет.....Удачи в нашем не легком деле)
